nada man, a mi eso no me funciona con SingleText....ddedit me abre la simple caja de dialogo EDIT TEXT y ya....alli eso no funciona.....en la caja de propiedades tampoco....![]()
Le han agradecido 0 veces
en 0 Mensajes
en 0 Mensajes
Me he leido el post enterito, gracias por compartir.
Respecto al hilo del pricipio de Congelar/Desactivar capas hay otra cuestion bastante importante: si un bloque esta replaceado en una capa inutilizada, no se vera nada de dicho bloque (sea la misma o diferente capa).
Por eso tal vez sea mejor la opcion activar/desactivar capas.
en 0 Mensajes
Bueno y k ha pasado aqui muchachos??...![]()
en 0 Mensajes
Pues que nadie tendrá trucos..., digo yo.
¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
Yo sí que tengo pero me los guardo para mí, muhahaha
Por cierto, no sé si le habrá pasado a alguien más, pero en AutoCAD 2006, cuando copio un objeto, a veces la copia aparece de otro color (en la misma capa que el original, pero de otro color). Esto no pasa muchas veces, y con cerrar el archivo y volver a abrirlo se arregla, pero mosquea. Instalando el Service Pack 1 se arregla.
Saludetes.
Última edición por El Fiti; 17-dic-2005 a las 16:54
Nadie le toca loh güevo a Jesú...
Posiblemente muchos de los foreros no conozcan el comando 'wipeout'. Es una herramienta de las Express Tools, que con ACAD 2006 vienen de serie pero en las anteriores no, y había que instalarlas.
Básicamente wipeout crea, a partir de una polilinea cerrada, un objeto que oculta los objetos que están debajo de él. En el ejemplo que posteo, la rejilla podría representar el embaldosado de una cocina, y el círculo una mesa (en realidad el círculo es un polígono, porque wipeout sólo acepta polilíneas compuestas por segmentos rectos).
Ejecutamos wipeout y designamos el polígono. Tendremos la opción de conservar el polígono tras la creación del wipeout o eliminarlo si no nos va a servir luego para nada. Lo ponemos sobre la rejilla y, voilá, las líneas que quedan dentro del contorno del wipeout desaparecen.
Para otras composiciones que requieran varios 'niveles', podemos poner un objeto wipeout encima de otro, y ordenar cual está encima con el comando 'draworder'.
Si la figura que ha de ocultar a las demás es de geometría más compleja (un coche, por ejemplo) lo que hay que hacer es crear un contorno a partir de dicha figura, y crear un bloque con la figura y su contorno, después de haberle aplicado el wipeout.
Y ahora me voy![]()
en 0 Mensajes
Fiti, creo que en la versión 2006 también hay que instalarlas aparte de la instalación normal de 2006, es decir, una vez que has instalado autocad 2006, en el menú de la pantalla principal, hay otra opción para instalar las expresstools.
Ah! y sí conocia esa opción porque un arquitecto muy coñazo me estuve preguntado por esa posibilidad, pero con el autocad 14 y ahí sí que había que buscar las expresstools por otro lado, al final consegui las expresstools para el 2002 y con esas pudo hacer lo que quería..., pero repito, me estuvo calentado la "olla" treso cuatro días.
Última edición por FRANK SOLO; 17-dic-2005 a las 18:45
Hummm... la verdad es que no recuerdo. Lo que quería decir era que venían en el mismo CD.
Qué majos son los arquitectos. Yo también los sufro en silencio.
en 0 Mensajes
Sí, yo también me refiero a que ahora vienen en el mismo CD.
en 0 Mensajes
saludos a todos y les agradesco el que esten en este foro mucho que aprender,ya que soy novato y he comenzado el oficio de dibujante en autocad para isometricos de construccion
en 0 Mensajes
tengo un problema ojala y puedan ayudarme......ala hora de acotar en isometrico he colocado las cotas en modo oblicua......pero que pasa con el texto por que no queda alineado
en 0 Mensajes
El modo oblicua solo afecta a las líneas de referencia con respecto a las líneas de cota, yo no suelo hacer trabajos de ese tipo y por tanto no estoy muy familiarizado con lo que preguntas, pero he estado probando y efectivamente se cambia el angulo de las líneas de referencia, en cuanto al texto, no sé exactamente a que te refieres y de que forma quieres que aparezca; si puedes poner una imagen, quizá pueda entenderlo mejor y así explicartelo. Recuerdo haber visto una forma para alinear (inclinar el texto) de las cotas para ponerlo con una inclinación determinada, seguramente es esto lo que tú quieres, pero me gustaría que lo aclararas, ya que si es así, lo que tendrías que manipular, sería el estilo de texto que vá enlazado a la cota. (no se si me entiendes)
Edito: Para poner una imagen tienes que pasar a modo ir a avanzado para escribir el mensaje, y debajo del cuadro donde escribes el texto, tienes una opción que es Manejar archivos adjuntos, desde ahí puedes adjuntar el fichero de imagen.
Última edición por FRANK SOLO; 31-dic-2005 a las 12:26
en 0 Mensajes
Saluos a todos.. la verdad muy buenos trucos todos los he leido jeje...
pero aquí vengo con 2 problemillas a ver quien me puee ayudar, el primero tiene que ver con las macros supongo.. he estado necesitando algun tipo de comando, si es posible crear mi propio boton de comando que me acote un punto cualquiera en donde la cota deberia ser la coordenada en "Y" y debajo que me coloque la coordenada en "X", ojala me puean ayudar, de verdad me ahorraria horas de trabajo.
y la otra duda que tengo que alguien por aca ya la preguntó pero nadie la respondio, es sobre un comando que coloque un punto en cada vertice de una polilinea..
Gracias de antemano
si lo imaginas, lo animas ! :D
en 0 Mensajes
Para diegozOr
Con Autolisp es facil. Creo que no hay otra manera. Si necesitases un programilla Lisp para ese problema podria pasarte uno pero necesito saber tus parametros de dibujo para crearlo.
en 0 Mensajes
Perdon por no saludar. Un Saludote para todos. Y Feliz Año.
Actualmente hay 3 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 3 visitantes)
Marcadores
