+ Responder Tema
Página 9 de 59
PrimerPrimer ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 135 de 875
Tema: Trucos y tips sobre AutoCad
  1. #121
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    Venezuela
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Saludos Nanook!
    gracias por tu ayuda pero ya logre realizar el codigo.. para el que algun dia lo necesite es
    (defun c:cc ()
    (Setvar "dimzin" 1)
    (setq punto (getpoint "introducir el punto: "))
    (setq puntox (car punto))
    (setq puntoy (car (cdr punto)))
    (setq fy (/ puntoy 10))
    (setq finy (+ fy 600))
    (setq impx (rtos puntox 2 2))
    (setq impy (rtos finy 2 2))
    (command "_text" "tc" punto "0" impy "")
    (command "_text" "tc" (list puntox (- puntoy 1.4)) "0" impx "")
    esto e ahorrar horas de trabajo..
    pero igual sigo con la intriga de la polilinea!!! es posible crear algun comando que me coloque puntos en cada vertice de una polilinea? ..
    Gracias
    si lo imaginas, lo animas ! :D
  2. #122
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    Venezuela
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno en realidad me ayudaon con el código, en otro foro alguien me ha ayudado y ha puesto un codigo y yo lo mejore.. la verdad q es muy sencillo programar con autolisp.. hoy es primera vez que lo uso y la verdad no sabia que se podian hacer tantas cosas con esto.. de hecho ya he realizado otra rutina que me ayuda en la interpolacion de cotas de nivel jeje
    Última edición por diegoz0r; 12-ene-2006 a las 00:59
  3. #123
    que va aqui???......
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Santiago - Chile
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    esto no deberia tener una chincheta??
  4. #124
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Entre Pinto y Valdemoro
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Yo tengo una pregunta para alguien que controle con Autolisp...
    Debido a los programas de topografía, y a la prisa de los delineantes, muchas veces llegan a mi dibujos de Autocad con mucho desfase en Z, es decir las lineas no son coplanares al SCP universal, y también están a distinta altura unas de otras.
    ¿Se puede escribir un script que coloque todos los puntos de pinzamiento a una cota 0 en Z?
    Si es así, ¿donde puedo conseguir información para escribirlo? o ¿donde puedo conseguirlo?
    Muchas gracias, es que los dibujos no valen ni para tomar medidas...XDD
    Motionica // 3d&motion.graphics
  5. #125
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Santiago - Chile
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Sr. Floppy claro que se puede con una aplicacion llamada FLATTEN....
    es muy facil usarla solo escribes FLATTEN seleccionas lo que quieres dejar "plano" y listo....
  6. #126
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Santiago - Chile
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    por si no la tienes cargada aca la cuelgo.....
    Archivos Adjuntados
  7. #127
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Crist... Muchas gracias de mi parte y de todos mis compañeros del estudio. Nos has quitado un montón de dolores de cabeza...XDDD
  8. #128
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    La verdad es que la orden Flatten, es muy util. Yo la conozco por el menu Express (no se si sin tenerlo instalado tambien funciona) y dentro de el hay otras tambien muy utiles como Extende clip (clipit o delimit) que sirve para cortar xrefs o imagenes mediante lineas o curvas.
    Lo unico malo es que este menu y su ayuda estan en ingles, no se de donde saque una traduccion al castellano (creo que de este foro) cuando la encuentre la cuelgo.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  9. #129
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Yo tengo un libro donde se explica cada orden, si realmente alguien lo necesita, me comprometo a transcribirlo y ponerlo aquí, es decir, si eso se puede hacer.
    ¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
  10. #130
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Para Peluchin y sus problemas con imagenes.
    Yo replaceo muchas fotos aereas en dibujos los cuales tambien tienen restituciones. Cuando la foto no esta georefernciada lo que hago para encajarla es replacearla normalmente y despues con la orden ALINEAR que esta dentro de OPERACIÓN EN 3D en el menu MODIFICAR, dando 2 puntos y dejando que la escale el solo. Suelo repertirlo un par de veces hasta que queda como quiero. Esto para el Autocad "normal".
    El Autocad Map dentro del Menu Map tiene una opcion de deformacion que hace esta misma operacion.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  11. #131
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    Venezuela
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    hace tiempo que trabaja con ese tipo de imagenes aereas, pero siempre se me presentaba un problema.. y era que solo podia cuadrar la imagen en un solo sentido (vertical u horizontal).. y no conocia la manera de escalar solo en un eje.. luego lo logre hacer haciendo un bloque con la imagen y al bloque le modifiicaba los valores de la escala en x o en y...
  12. #132
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Santiago - Chile
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Wink Re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita por FRANK SOLO
    creo que mas que eso, seria bueno tratar de poner los comandos en ingles y español, ya que no todos trabajan con el mismo idioma, y no todos los comandos funcionan de igual manera.....
    aunque pensandolo bien, igual es algo complicado...
  13. #133
    Llevo las riendas
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Al galope
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Mmm yo tengo una duda, pero leerme las 9 paginas del hilo son muchas paginas y nose si aguantaria tanto mi vista... asi que yo la suelto y si alguien sabe.. bien.. sino pos ya mapaño. Gracias de antemano.
    ¿como se levantan estructuras de un plano??
  14. #134
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por Art3D
    ¿Quieres decir hacer un 3D partiendo de un plno de planta?
    La verdad es que no entiendo lo que quieres decir.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  15. #135
    Llevo las riendas
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Al galope
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    exactamente eso, desde un plano dwg.
+ Responder Tema
Página 9 de 59
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 6 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 6 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y Tips sobre Maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Actividad: 27-ene-2010, 08:36
  2. Trucos y Tips sobre After Effects
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Actividad: 06-jun-2009, 19:43
  3. Trucos y Tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    Actividad: 05-feb-2009, 11:31
  4. Trucos y Tips sobre RealFlow
    Actividad: 15-sep-2008, 02:46
  5. Trucos y Tips sobre Lightwave
    Actividad: 18-dic-2007, 21:53
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
