Bueno,pues que lo eche en falta,espero que tengais a bien dejarlo y a postear trucos,a ver si me organizo un poco y posteo algunos
Le han agradecido 0 veces
en 0 Mensajes
en 0 Mensajes
Bueno,esto esta paradillo y es una pena pq la nueva seccion promete mucho,venga animaros a poner truquillos,q aunque a vosotros os parezcan faciles o irrelevantes igual a alguien ayudan
Ahi van 2 cosillas que me trajeron de cabeza en su dia
Una vez me desaparecio el cuadro de dialogo de imprimir,o sea,no salia,lo tenia que hacer todo escribiendo,es desesperante,a quien le haya pasado lo sabra.
Para arreglar esto hay una variable de sistema que lo controla
CMDDIA ponerlo en 1 creo q es y solucionado :D
Y otra variable de sistema interesante es la que hace que se representen las isolineas (creo que se llaman asi) de los solidos.Por ejemplo,en una esfera para que no se vean las lineas de contorno
DISPSILH ponerlo en 1 y desapareceran esas lineas que a veces no interesan que salgan
Bueno un saludo y animaros coñeeeee¡¡¡¡ :D :D :D
en 0 Mensajes
Otro truqillo-ayuda
Imaginar q seleccionais un cojunto d elementos que os ha costado trabajo seleccionar y por lo que sea ejecutais una orden (copiar por ejemplo) y os sale mal y claro,maldices en arameo porque tienes que volver a seleccionar los elementos,pues NO
Ejecuta el comando,en este caso copiar y dale a la P d previo y voilá selecciona el conjunto anterioremente seleccionado
Tiene muchisimas utilidades y sobre todo hace que no te desesperes delante del ordenador
Para acompañar a todo esto recordar que en las selecciones pulsando la tecla control y alt se suman o restan a lo que ya tenemos seleccionado
en 0 Mensajes
Muy bueno dideje, lo de la opcion previo es muy importante, yo la utilizo mucho incluso tb es util cuando quieres seleccionar algo que previamente has pasado a otra capa y ahora esta congelada, aunque no la veas la puedes seleccionar, copiarla y traertela a la que tienes como actual
Mery
PD. Me parece magnifica esta seccion, espero que sigamos alimentandola con nuevos truquillos. Estoy convencido que autocad es una herramienta magnifica para modelar en 3d.
Los grandes espíritus siempre han sufrido oposición violenta de las mentes mediocres.
Albert Einstein
en 0 Mensajes
Para ampliar tu comentario agregaré que el resto de las cajas de diálogo para otras funciones como Abrir, Importar, etc. es FILEDIA y lo mismo, las variantes 1 para activos y 0 para desactivos.por dideje
en 0 Mensajes
Otro truquillo que me ahorro mucho tiempo es la opcion MIRRTEXT, con el valor 0, no te hace la simetria a los textos y asi se leen perfectamente.
Otras opciones valiosas para 3D es la opcion SCP - V (vista) para copiar la vista a otro dibujo.
La opcion SOLPERFIL para solo coger las lineas que se ven de un solido en una vista 3D.
en 0 Mensajes
bueno yo me se bastantes truquillos en autocad y uno de ellos que e ayuda mucho es el cycle funciona de la siguiente manera:
supongamos que tenemos dos lineas, una encima de otra y queremos borrar (o hacer cualquier cosa) justo la que esta debajo y no podemos.... como hacerlo?? facil presionamos el comando que queremos , en este caso borrar y mantenemos persionada la tecla control, al momento se pondra segmentada la linea y si seguimos presionando con el mouse ira cambiando entre una y otra linea para ver cual queremos.
espero haber sido claro jejejeje weno pronto otro truquillo de los muchos que tengo en la manga jejeje
saludos![]()
en 0 Mensajes
Pasa del autocad si no es para modelado o retocar ligeramente algunos planillos y sacar unos plt's; miraos el autodesk revit te haces un keli en media hora es un rollo como el allplan pero gracias a dios no se parece al interfaz del cype, no esta en español ... mejor así, mas exclusivo
os he dicho que trabajas en planta y el programa genera automaticamente alzados secciones, perspectivas y listados.
en 0 Mensajes
hola a todos...muy buena idea, por el momento me acuerdo de un par:
por ejemplo estan en un layout replaceando distintas vistas, plantas, cortes y una perspectiva o 3d, y quieren que en esta solo se vean las lineas en primer plano, escondiendose las que estan detras de muros u otros, para ello hay que usar el comando MVIEW, elegir luego HIDEPLOT y prenderlo ON.
lo otro muy util es la configuracion personal de los comandos abreviados del teclado...por ejemplo por default el comando copy es "CO", lo que suena logico, pero seria mas rapido apretar dos veces la misma tecla, osea "CC", lo mismo para un monton de otros comandos...para configurarlos al gusto personal, simplemente hay que dirigirse al archivo PGP, que esta al interior de la carpeta SUPPORT del Autocad, abrirlo en el notepad o cualquier editor de texto y modificar las letras de cada comando por las que se quieran, luego se guarda y la proxima vez que abramos el AutoCad funcionara con la configuracion que le dimos
una simple pero util al momento de exportar los modelos al Max, de modo que por ejemplo los objetos curvados sean realmente curvados y no a partir de lineas rectas es subir el numero de isolineas ( que creo que por default estan en 4)..para ello escribir ISOLINES y escribir el numero que queramos
asi como la que decia dideje, que si apretabamos la P luego de un comando selecionando lo previamente selecionado si se apreta la L solo selecionara la ultima linea antes selecionada (last)
...tengo varias otras pero me tincan que son conocidas por todos...
saludos
en 0 Mensajes
Hola a todos, especialmente a dideje, tuve referencias tuyas atravez de un
tutorial de v-ray que me necontré en la red, y pues bueno ya que te encuentro pues te doy las gracias porque iba de cabeza con v-ray hace rato y me ayudo mucho.
Un truco para personalizar los comandos de autocad y quitar los iconos para ganar mas espacio en la pantalla y trabajar rápido, autocad tiene un archivo con las extención *.pgp en el cual estan todas las ordenes con sus respectivos alias, los mo0dificas a tu manera y listo a usar tus propios comandos
en 0 Mensajes
Otro truco muy util es para cuando quieres recotar o alargas lineas.
seleccionas el icono(si no no funciona) y a continuacion sin picar nada del dibujo, le das al boton derecho, automaticamente todas las lineas estaran marcadas aunque no se vea. y ya puedes cortar o alargar las que quieras.
ahorra mucho trabajo.
un saludo a todos y decir que este foro es muy bueno.
en 0 Mensajes
muUu guena idea DIDEJE
un trukito que amplia el de IMPORTED_KIKESAN:
para recortar: suponed que teneis 10000 lineas verticales que se interseccionan con 1 horizontal, pues para no tener que recortar de una en una solo teneis que seleccionar el comando "recortar" luego pulsar boton derecho y luego escribir "B" de borde, luego seleccionas la parte de las lineas que quieres que se corten y listo:
como me parece que me esplico como elso pongo un ejemplo grafico
saludos
Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
en 0 Mensajes
Al o que explica cha-b-tin respecto a la orden recorta utilizando borde despuesde seleccionare el obejeto, decir que tambien sirve para la orden alarga, alargandose todas las entidades a la vez.
Un sauldo y si me acuerdo de alguna os la digo.
en 0 Mensajes
toda la razon arxy3, gracias por recordarlo
saludos![]()
en 0 Mensajes
bueno supongo que todo el mundo lo sabe, pero por si no se acuerda alguien o no lo conoce, se puede dibujar en isometrico directamente ( ojo que no me refiero a 3d ):
pulsando con el boton derecho en rejilla,referentes,etc... la cuestion es sacar el panel de parametros de dibujo, y en la pestaña de resolución y rejilla y en tipo y estilo de resolución, activamos "resolución isometrica" y ya podemos dibujar en isometrica, y para ir cambiando el puntero de eje( x-y-z- )vamos pulsando f5 y listo
saludos
Actualmente hay 7 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 7 visitantes)
Marcadores
