+ Responder Tema
Página 47 de 59
PrimerPrimer ... 37 43 44 45 46 47 48 49 50 51 57 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 691 al 705 de 875
Tema: Trucos y tips sobre AutoCad
  1. #691
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2007
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Hay un comando que sirve para dejar ensendido solo el layers que necesitas sin abrir la ventana de layers que se llama LAYISO.
    Lo escribes y luego seleccionas el layers que necesitas dejar en el dibujo, ya sean muros, muebles ect. y luego enter
  2. #692
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2005
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Además de este LAYISO, muy interesante por cierto, recordar que también está su media naranja, el LAYUNISO, que no tiene icono, y te vuelve a dejar las capas como antes.
    Hemorragias de saludos y abrazos
  3. #693
    Miembro Avatar de devalver
    Fecha de Ingreso
    enero-2007
    Villa el Salvador-Perú
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    hola, buenas tardes a todos, podrian hacerme un favor,tengo q plotear unos graficos y mis solidos salen con estas lineas en las superficies curvas, alguien podria decirme como quitarlo para q en la impresion me salga sin ellas, o alguna variable q las desactive?agradeceria mucho su ayuda, cuiadence hasta pronto.
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  4. #694
    Fecha de Ingreso
    marzo-2008
    Tampico, Mexico
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Autocad Re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita por devalver Ver Mensaje
    Puedes utilizar el comando flatten tu 3d lo hace 2d eliminado le esas lineas ke no kieres ke salgan n la impresion (esto eliminara el volumen) otra forma es utilizando un layout y usar el Profile y este elimina las lineas ocultas y las ke no sirven en el cilindro
    Cada Arquitecto es un gran poeta de su tiempo
  5. #695
    Mr. Fogg Avatar de Vale Puess
    Fecha de Ingreso
    junio-2007
    a punto de salir
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Hola, prueba en la barra de menus -> ver (view, que tu versión es en inglés)-> estilos visuales -> oculto 3d
    o escribes el comando vscurrent y le das a la opción de hide3d (hi)
  6. #696
    Rayitas y Bolitas Avatar de Octavio Diaz de Leon
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Queretaro, Mexico
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Xsi Re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Devaler: tambien lo puedes ocultar de esta forma
    tools- options,-display, y selecciona las casillas indicadas
    prueba en al imprimir el el recuadro de shade plot ponerlo en hidden
    saca una vista preliminar y te saldra sin lineas
    saludos
  7. #697
    Fecha de Ingreso
    enero-2007
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    gracias a todos por su ayuda,Cyruz, Vale Puess,Octavio Diaz de Leon, ya me salio y pude imprimir sin esas fastidiosas lineas,
  8. #698
    Fecha de Ingreso
    marzo-2007
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Alguien conoce alguna forma de contar bloques dinamicos?
    Explico la pregunta:
    Imaginemos un bloque dinamico compuesto por 20 elementos, cada elemento esta perfectamente diferenciado tanto en capas como en nombre de bloques, etc, ok?
    Ahora imaginemos una gran instalacion donde se repartira un nº elevado de elementos (pongamos como mas de mil elementos)
    En autocad existe un comando llamado Bcount con el que puedes contar el nº total de elementos repartidos en un plano, pero en cambio si esos elementos estan "unidos" en un bloque dinamico el comando Bcount solo contará el bloque en si pero no el bloque visible.
    ¿Existe alguna forma de poder contar el estado de visibilidad de un bloque dinamico?
  9. #699
    AutoCAD user
    Fecha de Ingreso
    mayo-2006
    Santiago - Chile
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    No se si funcionará, pero puedes probar 2 cosas.
    1.- Puedes crear una tabla y usando los FIELD formular las celdas para que te cuente el bloque que quieres.
    2.- Usar el comando Dataextraction (si es que tuvieras atributos en esos bloques, no se si sirva sin atributos en tus bloques).
    Dibujante Técnico
    Windows XP Profesional y Vista Home Basic
    AutoCAD 2010
    Dell Vostro T 410
    Core 2 Quad, 2.8 ghz, Ram 4 gygas, DD 320 gygas, monitor 22"
  10. #700
    Fecha de Ingreso
    marzo-2007
    Montgat, Barcelona
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Buenos dias, alguien sabe utilizar las annotative escale para que cada vez que cambiamos de escala no cambien todas las cotas anotativas que tenemos en pantalla?
    Ejem. si estoy trabajando las cotas con la escala 1:50, pero me interesa crear una sola cota con escala 1:1, se me cambian todas, se hacer visible solo la 1:1 y ocultar 1:50, pero hay alguna manera de ver las dos a la vez, siendo los dos tipos de escala anotativos.
    Cad 2008 y 2009
    Gracias y un saludo.
  11. #701
    Fecha de Ingreso
    junio-2008
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Hola, llevo un tiempo siguiendo este foro y me ha servido de mucho, gracias a todos, tardé, pero conseguí leerme las 47 páginas. Ahora tengo una duda y agradecería que alguien pudiese ayudarme.
    El caso es que no se que hice ayer en Autocad que creo que se me han desconfigurado cosas.
    1) Por ejemplo seleccionaba una línea, botón derecho y hasta ahora abajo del todo tenía propiedades para cambiar la escala (para que las discontinuas fuesen más grandes) ahora me sale opciones abajo.
    2) Seleccionaba una línea y le daba al botón Supr, para borrarla, ahora no me hace ni caso y tengo que utilizar la herramienta goma de toda la vida.
    3) En espacio papel hago la ventana gráfica, me sale el recuadro del color de la capa en la que estoy, vale, pero al imprimir me sale el recuadro de la ventana gráfica! y yo no quiero eso!
    Sé que será una tontería y será volver a activar algun parámetro pero siempre me pasan cosas así, clico en algun lugar que luego no se volver a ajustar.
    Gracias de antemano.
  12. #702
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2005
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Cita por ANTONIO MARTINEZ REMON Ver Mensaje
    ... pero hay alguna manera de ver las dos a la vez, siendo los dos tipos de escala anotativos.
    Hasta donde yo sé en espacio modelo no puedes hacer lo que quieres. En espacio papel, en distintas ventanas si.
    Se me ocurre que tendrías que seleccionar las cotas que no quieras en cierta escala y desde la ventana de propiedades, eliminar la escala que no quieras que aparezca.
  13. #703
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2005
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    1.- Te recomendaría que como mucha gente, tuvieses el desplegable de propiedades abierto y así cuando selecciones objetos los podrás modificar directamente en el desplegable ( recuerda que puedes hacer que se oculte si te molesta ).
    2.- Creo que tu problema es la variable "Pickfirst" o en Opciones donde pone lo de Nombre-Verbo o algo así, te lo digo de memoria.
    3.- Tienes que crear la ventana en una capa que no se vaya a imprimir o el la defpoints, si esa que no le gusta a nadie. Nunca se imprime.
    Espero que te sirva.
  14. #704
    Fecha de Ingreso
    junio-2008
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Muchas gracias! era la opción "pickfirst" la tenía en 0 y la he cambiado a 1 y todos mis problemas solucionados respecto a la selección de líneas y las propiedades.
    Y a partir de ahora, las ventanas gráficas las haré en la capa defpoints (ya sabía yo que esa capa tenía que servir para algo)
    Ya me estaba desesperando y estaba trabajando con el 2005, menos mal que no lo desistalé, muchas gracias de nuevo en serio.
  15. #705
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Cita por Chiil Ver Mensaje
    Nada impide utilizar la capa Defpoints para dibujar en ella, pero no deja de ser una tontería y puede que a veces esta capa no aparezca ya que se crea automáticamente cuando se genera alguna cota, entre tanto, esta capa no existe.
    ¿Es que cuesta mucho trabajo crear una capa para las ventanas gráficas?
    Creo que no.
    ¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
+ Responder Tema
Página 47 de 59
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y Tips sobre Maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Actividad: 27-ene-2010, 08:36
  2. Trucos y Tips sobre After Effects
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Actividad: 06-jun-2009, 19:43
  3. Trucos y Tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    Actividad: 05-feb-2009, 11:31
  4. Trucos y Tips sobre RealFlow
    Actividad: 15-sep-2008, 02:46
  5. Trucos y Tips sobre Lightwave
    Actividad: 18-dic-2007, 21:53
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441
