Mira aquí para resolver el problema de la densidad de los sombreados
Problemas con los hatch Autocad 2008 - Foros 3DPoder.
Le han agradecido 0 veces
en 0 Mensajes
¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
en 0 Mensajes
He resuelto el problemilla de las imagenes raster, comando textmask deja unas imagenes raster que cuando eliminas o mueves el texto permanecen en el mismo sitio, con el comando cobertura opción Marco y opcion Activar visualizaremos un marco alrededor de las imagenes raster así es mucho más sencillo seleccionar las que no nos sean validas para suprimirlas.
en 0 Mensajes
Perdonar que sea un poco pesado
Nadie tiene bloques dinámicos???
en 0 Mensajes
Hello! Que no se que demonios he hecho esta vez que ahora no puedo ir seleccionando objetos con diferentes clics, tiene que ser todo en una misma seleccion.
Siempre se me desajustan cosas de estas, ¿sabeis donde puedo consultar esto? (aparte de aqui, porque de estas lio cada dos por tres y no voy a estar dando la turrada)
un manual, una pagina web... lo que sea, tienen que ser comandos de esos escritos, me imagino, que no se de donde los sacais.
Gracias
en 0 Mensajes
La variable que controla eso se llama PICKADD y debe tener valor 1, la escribes en la linea de comandos ó en el cuadro del properties pinchas el primero (de izquierda a derecha, al lado de la ventana) de los 3 botones que hay en la ezquina superior derecha.
Y de donde los sacamos de ninguna otra parte más que del propio AutoCAD, ejecuta el comando SYSVDLG y podras ver todas ó la mayoría de las variables de AutoCAD que de vez en cuando se modifican por acción de alguna rutina, programas verticales instalados sobre AutoCAD, programas instalados en windows, errores en la ejecución de algún comando y/ó/u alguna falla del propio AutoCAD.
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2010
Dell Vostro T 410
Core 2 Quad, 2.8 ghz, Ram 4 gygas, DD 320 gygas, monitor 22"
en 0 Mensajes
Hey hola me pueden decir como se le hace para establecer el tamano de hoja?. Esque necesito imprimir algo y mide 100 cm * 50 cm
en 0 Mensajes
Dentro de AutoCAD, anda al comando PLOT, cargas la impresora, pichas el boton propiedades, aquí se abre un cuadro donde buscaras donde diga CUSTOM PROPERTIES en la ventana superior y luego pincharas el boton properties y buscaras en el cuadro que tire tu impresora donde agregar los tamaños de hoja personalizados, esto porque no todas las impresoras son iguales para configurar. En caso que sea un plotter puedes ver en CUSTOM PAPER SIZE.
Se me olvido decir que también puedes ir a agregar impresoras en windows, buscar la tuya hacer doble click y agregarle el nuevo formato.
espero se entienda.
Dibujante Técnico
AutoCAD 2010
Dell Vostro T 410
en 0 Mensajes
herramienta rectangulo +shift +alt
en 0 Mensajes
Hola, no sé si me podréis ayudar:
Hice unos sombreados de teja de un barrio entero cambiando el SCP en cada tejado para que las líneas siempre fueran perpendiculares al borde de de los edificios. Ahora quiero cambiar la densidad de estos sombreados, pero al haber recuperado el SC Universal, me los gira de nuevo según los nuevos ejes.
¿Alguien sabe cómo puedo fijar el SCP de cada sombreado? O una solución alternativa.
Gracias!
en 0 Mensajes
Si estás trabajando en 2D creo que lo que hiciste fue una barbaridad; para sombrear algún objeto y alinear el sombreado de alguna forma con el objeto a sombrear se usa la opción de "angulo", ahí asignas el angulo que te interesa en cada momento para el sombreado. Ahora bién, si a lo que te refieres es a cambiar el SCP porque estás trabajando en 3D, supongo que con volver a poner el SCP que generaste el sombreado estaría solucionado.
en 0 Mensajes
Bueno, sé que no es una solución muy ortodoxa, pero imagina el centro de Lisboa con sus intricadas calles... Si lo hiciera con la herramienta ángulo tendría q hacer más de una prueba de ángulo para que siempre quedaran las líneas perpendiculares a la línea de fachada, de esta manera lograba que siempre me quedaran perfectamente perpendiculares... ¿Hay otra manera más rápida?
Claro está, tenía este inconveniente que acabo de descubrir he aprendido la lección... No sé si habría alguna manera de que actualizara el ángulo de sombreado visible según el SCP actual, es decir, q no me lo ponga todo a ángulo 0º.
en 0 Mensajes
Pues para hacer lo que comentas no se me ocurrre otra cosa que lo que has hecho tú... con todas sus ventajas e inconvenientes y no creo que haya otra forma de hacerlo.
en 0 Mensajes
Salvo que NelCAD tenga un as en la manga he perdido toda esperanza de no tener que repetirlo todo, esta vez en condiciones...
Gracias Frank. Te adoremus.
en 0 Mensajes
Hola, soy nuevo aqui y no se si alguno me puede ayudar. Necesito convertir archivos formatos 3D (3dsMax, dwg, etc...) en formato .cad. es muy importante que sea la extension .cad porque es la unica que me reconoce el software que tengo que utilizar. El software en si es privado creado para una maquina de grabado por laser. los fabricantes me quieren cobrar una pasta por un plug in para poder convertir dichos archivos, pero si alguno me puede ayudar estaria muy muy agradecido.
Saludos a todos
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Marcadores
