Trucos y Tips sobre architectural desktop
01-nov-2006
#16
yo sonrio, ¿y tú?
* Ha dado las gracias: 0
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
Si no se puede borrar una capa en ADT a pesar de no ser ninguna de estas:
1- Capa 0
2- Dependiente de referencias externas
3- Defpoints
4- Capa actual
5- Capa que contenga objetos
Es porque la capa que queremos borrar está asignada en alguna representación de visualización. Por ejemplo la capa ventanas de la imagen adjunta no se puede borrar porque la representación de visualización plano (correspondiente al AEC ventana) está haciendo referencia a dicha capa.
________________
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
Búsquedas aleatorias por consultas realizadas
Frases más buscadas hoy ... y Otros
02-nov-2006
#17
AutoCAD user
Le han agradecido 1 vez en un mensaje
No he podido dar con eso, pero si en el cuadro Open, vas a Tools y seleccionas Add Current Folder To Places, se agregara una carpeta en la ventana que está al lado izquierdo del cuadro, debajo de donde dice Look in:, así que puedes ir buscando las carpetas que te interesen dejarlas current en ese momento y agregarlas a esa ventana, y así cada vez que uses el cuadro Open pinchas la carpeta que te interesa y listo. Espero que se entienda.
P.D.: Me equivoque de tema, esta respuesta es para otro tema de Gepetto, así que está repetida borrenla de aquí porque ya la puse donde debía ir.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008 y 2009
02-nov-2006
#18
yo sonrio, ¿y tú?
Podemos personalizar en ADT la marca de interrupción de una escalera con el plano de corte en planta. Para ello nos vamos a la representación de visualización de la escalera y elegimos la ficha otro.
Ojo muy importante que el bloque escogido sea una polilinea 2D cerrada. Si no es un cuadrado como es el caso de la imagen lo que tenemos que hacer es repasar la polilinea por encima y cerrarla antes de crear el bloque.
_______________
__________________
07-nov-2006
#19
yo sonrio, ¿y tú?
Para crear alzados y secciones verticales hay muchos métodos en ADT, sin embargo yo siempre uso el mismo: La marca de secciónA1. Para llegar hasta ella sólo tenemos primero que abrir el navegador de contenido Ctrl + 4:
__________________
Última edición por Gepetto; 07-nov-2006 a las 04:55.
07-nov-2006
#20
* Ha dado las gracias: 3
* Le han agradecido 31 veces en 30 mensajes.
Gepetto, me gustaria que me respondieses a una pregunta si sabes como se hace.
El tema es el siguiente; vi hace ya tiempo (ADT-2003) que cuando se dibuja una escalera, las flechas que indican el sentido ascendente de la escalera, no se dibujaban tal y como estamos acostumbrados ha hacerlo aquí (por lo menos en España), es decir, se dibujaban dos flechas pero ambas apuntaban sobre la línea de corte, cuando lo normal (en España) es que ambas apunte en la dirección ascendente de la escalera y aquí vá la pregunta, ¿sabes como se hace para modificar la escalera y poner las flechas en la dirección adecuada?.
__________________
Tengo una corazonada !!!
07-nov-2006
#21
yo sonrio, ¿y tú?
Buena pregunta Frank Solo. Me he tirado bastante tiempo con ese tema y lo más parecido que he conseguido a los estandarés que se manejan en los proyectos españoles es lo siguiente:
Y aquí te dejo los parámetros:
Nota: el tema más abstracto y complicado del ADT para mi son los sistemas de visualización. Tema que controla como aparecen los objetos AEC en pantalla.
En español a penas si hay un libro que merezca medianamente la pena y es "manual imprescindible de architectural desktop" de la editorial anaya.
Si controlas ingles, entonces si que hay buenos libros por ahí, pero entre que mi ingles no es muy ducho y que este tema es algo engorroso, creo que con un texto en ingles no me enteraría de mucho.
Cualquier duda pregunta... ...Un saludo
__________________
Última edición por Gepetto; 07-nov-2006 a las 04:28.
07-nov-2006
#22
Cita:
Iniciado por Gepetto
Si, ese libro lo tengo y tal como dices no merece la pena. Por desgracia "my inglis es very bad", así que "ajos y agua", pero de todas formas dime cuales son esos libros en ingles si tienes referencias.
__________________
07-nov-2006
#23
Cita:
También para mí ese tema es engorroso, tanto, que en su día empece a leer de que iba la cosa y me faltó tiempo, así que estoy pendiente de hacer un cursillo para que me lo den un poco "mascado" y no tener que calentarme mucho la cabeza, que ya no estoy para esos trotes.
Un saludo igualmente.
__________________
07-nov-2006
#24
Colaborando.
Cita:
Iniciado por FRANK SOLO
En el adt 2007, esto ya viene corregido. Aparentemente era algún bug.
Yo también se poco inglés, sin embargo, te recomiendo que lo te consigas el programa en inglés. Siempre la ayuda es el mejor manual, los tutoriales, etc.
__________________
Andrés
http://andresdelc.blogspot.com
07-nov-2006
#25
yo sonrio, ¿y tú?
El 2007 no lo he visto así que no puedo comentar acerca de él, pero el error ese sale si quieres que se represente lo que hay por encima del plano de corte. Y eso no nos interesa ¿no?
__________________
07-nov-2006
#26
yo sonrio, ¿y tú?
En cuanto a libros en ingles hay una buena gama. El tema es que si me cuesta trabajo enterder algo tan abstracto en el idioma de Cervantes, cuanto más en el de Shakespeare.
No obstante aquí tienes alguno títulos FrankSolo:
http://compras.univision.com/searchr...ctural+desktop
__________________
07-nov-2006
#27
Cita:
... pero el error ese sale si quieres que se represente lo que hay por encima del plano de corte. Y eso no nos interesa ¿no?
En realidad será lo que esté por debajo del plano de corte ¿no?
En cuanto a los libros, pues muchas gracias por la información. Me estoy planteando comprar alguno en ingles, aunque en principio me cueste trabajo, pero creo tratando de "descifrarlo" me servirá también para aprender ingles.
__________________
08-nov-2006
#28
* Le han agradecido 4 veces en 4 mensajes.
Cita:
A ver, el tema de las flechas en las escaleras es totalmente configurable, un poco lioso si, pero factible. ( No es ningun bug )
08-nov-2006
#29
Colaborando.
Cita:
Iniciado por 3dvini
No, no me entendiste, yo dije que venía así por defecto. Se que se puede cabiar el bloque.
__________________
Andrés
08-nov-2006
#30
Cita:
Iniciado por Andrescr
Yo no hablo del bloque sino hacia donde apuntan las flechas.
(0 miembros y 1 visitantes)
| Herramientas |
Buscar en Tema |
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
El Código HTML está Desactivado
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:17.
