Trucos y Tips sobre architectural desktop
09-nov-2006
#31
* Ha dado las gracias: 3
* Le han agradecido 31 veces en 30 mensajes.
Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
Cita:
Iniciado por 3dvini
A ver, el tema de las flechas en las escaleras es totalmente configurable, un poco lioso si, pero factible. ( No es ningun bug )
Eso es exactamente lo que pretendería conseguir.
¿Puedes explicar como se hace?
__________________
Tengo una corazonada !!!
Búsquedas aleatorias por consultas realizadas
Frases más buscadas hoy ... y Otros
15-nov-2006
#32
yo sonrio, ¿y tú?
* Ha dado las gracias: 0
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Si no se ven las jambas de un muro con una ventana o puerta como es el caso de la imagen:
Entonces lo más facil es hacer botón derecho sobre el muro que contiene a la mencionada ventana->editar prop de visualización->en el cuadro de diálogo objeto, pinchamos en la ficha prop de visualización y en esa ficha pinchamos de nuevo en un icono que sale a la derecha->y se nos abre otro cuadro de dialogo. Se puede ver en esta imagen:
Pues bien, ahí ponemos todo como se ve y en plano de corte elegimos uno que seccione nuestra ventana.
Nota1: esto suele pasar aisladamente con ventanas pequeñas y muy altas que se salen del plano de corte que tenemos específicado en la configuración de visualización.
Nota2: Si lo que no se ve en pantalla es el alfeizar o umbral de una ventana/puerta, entonces es que no está asignada esa representación de visualización (es decir, plano de antepechos y plano de umbrales respectivamente) en la configuración de visualización actual.
Un cordial saludo
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
14-dic-2006
#33
* Ha dado las gracias: 1
Bueno ya se que quizas suene un poco engoroso pero alguien me puede indicar como logro editar los muros pucha que parece complicado y por favor si pueden darme los comandos en ingles la version que tengo instalada es en ingles.
Gracias un novato.
14-dic-2006
#34
Colaborando.
Le han agradecido 1 vez en un mensaje
No es nada engorroso, editar los muros es muy fácil, solo tienes que hacer click sobre el muro, y aparecen sus grips con flechas en sus 4 lados para alargar y/o engrosar.
También hay otras formas de editarlo, si puedes expresarte mejor.
__________________
Andrés
http://andresdelc.blogspot.com
16-dic-2006
#35
Gracias por responder andrescr, pero tienes razon quizas debi ser mas claro me referia a como crear un muro con nuevas caracteristicas, o se podra editar los ya existentes, me parece que no.
17-dic-2006
#36
* Le han agradecido 2 veces en 2 mensajes.
holas bueno tengo algunos problemas quiero saber si saben del smoothshift y el spinquads si lo saben mandenme esas herramientas gracias
17-dic-2006
#37
Colaborando.
Cita:
Iniciado por sapiens
Si se puede:
Format>style manager>walls>new style
__________________
Andrés
18-dic-2006
#38
Pregunta de visualizacion.........
Porque no se visualiza mi ventana la tengo a una altura de 1.5 del piso y el resto de las ventana las tengo a 0.90 y mi plano de corte de visualización esta a 1 metro.
Gracias por la respuesta.
18-dic-2006
#39
Re: Pregunta de visualizacion.........
Cita:
Lee bién lo que has escrito porque la respuesta te la estás dando tú mismo.
__________________
18-dic-2006
#40
Colaborando.
Cita:
Según lo que dices debes ver las ventanas que tienes a 0.90, y no las que tienes a 1.50 (sill), ya que el plano de corte está a 1.00 metros. Verás siempre lo que está debajo del plano de corte, a menos claro, que especifiques otra cosa en visual styles.
__________________
Andrés
23-dic-2006
#41
¡Hola a tod@s! esta es mi primera participación en el foro, aunque llevo mucho detrás de la barrera, nunca me he atrevido a intervenir, creo que ha llegado el momento y espero poder aportar mi granito de arena al foro en el futuro. Sólo agradecer la encomiable labor que llevais a cabo en este sitio. Un saudo a todos y ¡FELICES FIESTAS!
P.D. Si no es sitio adecuado para colgar este mensaje espero sepan disculpar mi inexperiencia, no he participado antes en foros, gracias.
11-ene-2007
#42
muy buen tema PEPE, tengo una pregunat para todos, yo he aprendido de una manera rudimentaria el ADT, quisiera saber como setiar o como seria para al momento de hacer cortes tanto en 3d como en 2d, no salgan como bloques?
14-ene-2007
#43
yo sonrio, ¿y tú?
Ese tema creo recordar que ya se tocó. En 2d como es evidente no pudes dar una sección, es algo contradictorio y en 3D para que la sección no sea un bloque lo que tienes que hacer una vez realizada esta entonces la "explotas" = "descompones" dos veces.
Tienes que usar el comando descomp en dos ocasiones para reventar la seccion 2d y tener todo en lineas independientes...
Un saludo
__________________
15-ene-2007
#44
Ok pero seria mas util si pasasemos un archivo que les sirva de plantilla ya que como sabes con un solo dwg podemos traspasar la clave de capa de un ordenador a otro, luego con el editor de estilos cada uno que se lo pase a su plantilla como clave de capa...
15-ene-2007
#45
sirhan, no veo el problema ya que los puedes explotar
de todas maneras puedes probar con una seccion desde autocad o con el autovolumen de la 2007
(0 miembros y 1 visitantes)
| Herramientas |
Buscar en Tema |
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
El Código HTML está Desactivado
La franja horaria es GMT. Ahora son las 20:55.
