Foros 3DPoder.
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografía y diseño gráfico. > Diseño Gráfico y CAD
Trucos y Tips sobre architectural desktop
Respuesta
Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 15-ene-2007   #46
eduardoruizal
* Ha dado las gracias: 0
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Enviar un mensaje por MSN a eduardoruizal
Predeterminado Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
gepetto solo una puntualizacion descomp = dp
eduardoruizal está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-ene-2007   #47
eduardoruizal
Ademas, para borrar una capa este incluida en bloques o en estilos de lo que sea con la funcion layer delete de las express nos la cargamos...
Antiguo 18-ene-2007   #48
eduardoruizal
Como puedo hacer una ventana triple corredera sin usar conjunto de puerta ventana?
Antiguo 18-ene-2007   #49
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Enviar un mensaje por MSN a Gepetto
Pues ahora mismo no recuerdo si había alguna... ...pero que yo sepa no se fabrican correderas de 3 hojas. A no ser que sea algo muy específico de diseño y te lo hagan a medida.
Pero que pones tres hojas simples y eso no se va a notar la diferencia. Antes también me obsesionaba incluso por la forma de la perfilería y junquillos de las ventanas, pero eso no se aprecia en los planos ni en las infografias normales de arquitectura.
Otra cosa es que vayas a sacar una memoria de carpintería, en cuyo caso te recomiendo que modeles una a una las puertas y ventanas que vayas a utilizar.
un saludo
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
Gepetto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-ene-2007   #50
eduardoruizal
Gracias por la contestacion gepetto, ya lo he conseguido con un conjunto de puerta ventana, lo unico que no lo puedo pasar a la paleta porque luego me descentra las hojas asi que copiar y pegar.
Antiguo 22-ene-2007   #51
jotage
Alguien del foro me puede ayudar con este problemita, cunado exporto a 3D max un objeto AEC me sale descompuesto cosa que obviamente no me sucede cuando linkeo a VIZ RENDER,
jotage está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-ene-2007   #52
3dvini
Avatar de 3dvini
* Le han agradecido 4 veces en 4 mensajes.
Pues no lo esportes a 3ds, abre el fichero ******.drf que te genera el viz render directamente en el max, eso es lo que yo hago.
3dvini esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 22-ene-2007   #53
Andrescr
Colaborando.
Avatar de Andrescr
* Ha dado las gracias: 3
Le han agradecido 1 vez en un mensaje
Enviar un mensaje por MSN a Andrescr
Cita:
Iniciado por eduardoruizal Ver Mensaje
No se puede. Tienes que usar el conjunto puerta ventana. Funciona muy bien luego que lo practicas.
__________________
Andrés
http://andresdelc.blogspot.com
Andrescr está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-ene-2007   #54
jotage
Thumbs down Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
Cita:
Iniciado por 3dvini Ver Mensaje
ALGO NO ME FUNCIONA YA QUE INTENTO ABRIR EL ARCHIVO DRF Y ME APARECE UN MENSAJE FILE OPEN FAILED, UTILIZO ADT 2006 Y 3D MAX 6, ALGUNA SUGERENCIA....
Antiguo 23-ene-2007   #55
3dvini
Avatar de 3dvini
Que alguien me corrija si me equivoco, pero yo diria que la correspondencia de archivos es:
ADT 2005 -> 3DS MAX 6
ADT 2006 -> 3DS MAX 7
Desde luego a mi asi si me funcionó, ahora trabajo con ADT 2006 y 3ds max 8, y tampoco hay problema alguno.
Antiguo 24-ene-2007   #56
Ababol
Avatar de Ababol
Hola a tod@s, me acabo de estrenar con el Architectural la semana pasada y la que viene tengo que presentar un anteproyecto, así que voy con prisas hasta en las orejas. Necesito ayuda!!! Es facil, solo quiero cambiar el color del ladrillo que sale en los muros tipo, pero editando los muros veo tantos parametros distintos con colores que ya no se cual probar. Me podriais decir cual es en concreto para no perder demasiado tiempo que no tengo. Gracias. Espero algún día poder aportar algo a este foro
Ababol está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-ene-2007   #57
Andrescr
Colaborando.
Avatar de Andrescr
Cita:
Iniciado por Ababol Ver Mensaje
¿Qué versión es?
A partir de la versión 2006 en adelante, en la paleta design>material: applies material.
__________________
Andrés
Antiguo 25-ene-2007   #58
Ababol
Avatar de Ababol
Hola Andrescr, gracias por tu rápida respuesta, pero mi ignorancia hace que sea insuficiente. Mi ADT es 2006 y en la paleta de diseño no encuentro nada de materiales. Tengo hecho el edificio con el muro:'brick-090 brick-090 furring' pero el ladrillo es muy oscuro y quiero cambiarlo. No se como localizar la 'imagen' del ladrillo en cuestion para cambiarla por otra mas clara, o cambiar todo el muro por otro modelo, o hacer otro muro nuevo. Me da igual cualquier solución, aunque creo que la mas sencilla es la que propongo. Solo tengo que sacar unas cuantas vistas del edificio. Cuando siga trabajando con el ADT imagino que ya le iré pillando el tranquillo poco a poco, porque creo que este trabajo al final no va a pasar de ser una chapucilla. Pero... y esto es para consolarme, aprender el ADT en quince días e ir haciendo el proyecto al mismo tiempo es de locos.
Si existe alguna forma sencilla de hacer lo que quiero... Gracias de todas formas.
Por cierto, he visto por ahí a uno del 'Barranqué'.
Saludos especiales pues.
Antiguo 25-ene-2007   #59
3dvini
Avatar de 3dvini
El del barranqué no quiere desilusionarte pero en quince dias ADT no se aprende, prueba la orden "materialr" o "rmat", a ver si con eso te vale ahi podras cambiar el bitmap del material por el que tu quieras, es como el "editor de materiales" del max pero en un version prehistorica, aunque lo mejor es que te lo vincules al viz render y alli lo cambies, es muuuuuuucho mas facil, ademas que podras iluminar aunque sea de forma muuuuuuuy basica.
Animo!!
Antiguo 28-ene-2007   #60
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Estoy con 3Dvini, el ADT es un programa muy abstracto y poco intuitivo si quieres profundizar en serio en este: "propiedades de visualización, normas de capa, estilos de los distintos objetos ADT".
Otra cosa es hacer una chapucilla rápida, pero hacer un trabajo personalizado ya lleva más mareo.
No obstante te animo a que sigas trabajando con él. Aqui estamos para lo que necesites y podamos ayudarte.
Un saludo
__________________
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
architectural, desktop, sobre, tips, trucos
(0 miembros y 1 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado
Ir al Foro
Temas Similares
Manual de Blender - PARTE II - MODELADO 3dpoder Blender 2 Hace 3 Semanas 11:30
Blender Guía rápida de blender 3D, creada por Javier Belanche 3dpoder Blender 16 Hace 3 Semanas 15:26
Trucos y Tips sobre After Effects SHAZAM Infografía General 6 Hace 4 Semanas 12:43
Manual de Blender - PARTE IV - TEXTURAS 3dpoder Blender 0 10-mar-2008 15:39
Tips sobre texturizado depluma (boligrafo) pyhoz Materiales y Texturizado 0 04-feb-2005 19:42
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:14.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.3
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud - vBHispano.com
3DPoder.com Foro3d.com © Al servicio de la infografia y el 3D desde 1997.Ad Management plugin by RedTyger
