+ Responder Tema
Página 8 de 9
PrimerPrimer ... 4 5 6 7 8 9 ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 123
Tema: Trucos y Tips sobre architectural desktop
  1. #106
    Fecha de Ingreso
    mayo-2007
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Respuesta: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    hola gente.... tengo algunas dudas del architectural desktop y agradeceria si me pueden responder.... Primero relacionado con la escala a la que se puede insertar los objetos..en mi programa tanto muros, puertas , ventanas , etc estan a 1/1000 al insertarlo...lo que me obliga cuando quiero, por ejemplo, colocar un muro de un metro escribir 1000 en vez de uno...es posible cambiar esto???
    Otra duda, que me esta haciendo perder mucho tiempo y no logro resolver, es respecto al uso de proyectos del adesk ¿es realmente confiable y práctico?? lo pregunto por lo siguiente:hago las plantas, con "elementos fijos" y "componentes" y cuando genero las vistas (con referencias a ellos) me DESAPARECEN algunos elementos como ventanas y el tipo de visualzacion (muros solidos aparecen rayados por ejemplo).... aveces en las vistas aparece correctamente pero al generar un plano vuelve a pasar..... hice el dibujo nuevamente (usando siempre una misma plantilla .ctb) y sigue el error, cambio de layer los objetos que salen mal y tampocooo,,,,,,,¿¿¿¿tienen idea que estara mal????..... saludos y desde ya gracias por cualquier sugerencia a estas 2 dudas
  2. #107
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Girasolweb, con lo del a escala de los muros, puertas, etc., basta con que configures tu dibujo y en las unidades indiques que trabajaras en metros o cualquier otra unidad de medida que prefieras y ya no tendras ese problema.
    Yo tengo una version de adt en ingles por lo que te dare los pasos segun la version que tengo:
    Drawing Setup>unit>Drawing Unit
    ahi escoges la unidad y listo.
  3. #108
    Fecha de Ingreso
    abril-2007
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Cita por Lauriraf Ver Mensaje
    pero si tu abres un dibujo hecho en autocad y quieres dibujar sobre el los muros o cualquier otro elemento cambia solo algunos parametros a metros pero otros siguen en milimetros, por ejemplo
    quiero dibujar un muro de 20 cm , pero como ese parametro no se puede cambiar me lo dibuja de 200m de ancho no se como lograr que cambie eso en un dibujo ya hecho por favor necesito ayuda
    la unica manera que he encontrado es abrir un dibujo nuevo y ahi si funciona lo que dices
  4. #109
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    mira huevanni, actualmente tengo instalado el autocad architecture 2009, en ingles, cuando tu haces el cambio de unidades en esta version, inmediatamente el programa te pregunta si quieres reescalar todo el dibujo, si sólo quieres reescalar el loyout o sólo el modal, por eso a mi me funciona, voy a instalar el adt version 2006 que es el otro que tengo para ver como podemos ayudar.
  5. #110
    Colaborando. Avatar de Andrescr
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Uruguay
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Está bien como te dice Lauriraf. Simplemente escribe Units en la línea de comando y cambia las unidades a metros. Verás también para cambiar el insert units. O "scale units inserted from other drawings" (Escalar objetos insertados de otros dibujos). Un saludo.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  6. #111
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Tengo una pregunta, Estuve haciendo un trabajo en adt cuando lo termine y poner en los layou las hojas de impresión la planta arquitectonica me salio bien con mis calidades de línea ya que hice mi propio estilo de layer con mis calidades, pero cuando quice imprimir las elevaciones no pude, me salen a color cuando yo trabajo en blanco y negro segun mis layer y mi tabla de ploteo y tuve que exportar al autocad para poder imprimir como queria, o sea no trabajo a color. ¿Como puedo imprimir las elevaciones y que me salgan en mis calidades de linea sin tener que exportarlo al autocad?. Yo imprimo desde los layout con viewport.
  7. #112
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Barbastro (Huesca)
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Yo creo que el problema que tienes es que la plantilla de adt para los planos las tienes configurada para ".stb" ( tablas de estilo ) y no para ".ctb" ( tablas de color ), prueba con el comando "convestilotraz", sin las comillas, y elige el ctb con el imprimes normalmente, si se soluciona cambialo en la plantilla para que no lo tengas que hacer cada vez.
  8. #113
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    3dvini, gracias por tu consejo pero tengo bien en "ctb", te digo una algo, la planta arquitectonica me sale bien, el problema creo que esta cuando hago el vewport para las elevaciones, lo configuro para que me muestre la elevacion frontal, pero es ahi donde no me agarra las calidades de linea, tengo la planta y las elevaciones en la misma hoja de impresion, las plantas me salen en blanco y negro con mis calidades de linea y la elevacion me sale a color.
  9. #114
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Barbastro (Huesca)
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Si me adjuntas el archivo lo miro, aunque puede que sea por el estilo de de la sección alzado...
  10. #115
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    a que direccion te puedo mandar el archivo?, o si se puede mandar aqui por el foro, no sé, dime donde te lo mando y yo lo envío, mi direccion de correo es por si no se puede enviarlo por el foro me envias tu direccion de correo al mío y te lo envio. Gracias por tu ayuda.
    Archivos Adjuntados
    Última edición por Lauriraf; 07-jul-2009 a las 16:41
  11. #116
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Agradecerle
    Agradecido 10 veces
    en 6 Mensajes
    Puedes adjuntar el archivo a tu propio mensaje.
    Si vas a subir un trabajo al foro, hazlo adjuntando la imagen, archivo, video o lo que sea, no publicando enlaces de otros sitios. Gracias.
  12. #117
    Miguel Enrique Santeliz L
    Fecha de Ingreso
    junio-2009
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Buena Gepetto....una pregunta que me recomiendas tu. hacer el levantamiento 3d de un trabajo por Architectural o por 3dsMax max.........cual es mas facil ??
    www.3dmodel3dcurso.com.ve
    todo se puede en 3dmodel3dcurso.com.ve
  13. #118
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Barbastro (Huesca)
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    adjunta tb el ctb, por que yo con el mio lo veo todo OK
  14. #119
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Barbastro (Huesca)
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Cita por santelizm Ver Mensaje
    no se permite el spam.
    Sin duda si controlas Autocad Architecture mejor que modeles ahi y luego linkes a max, si controlas mas max pues directamente. Autocad Architecture es un progrma especifico de modelado arquitectonico lo lógico es emplear cada cosa para lo que es, pero claro es un poco dificil de manejar bien...
  15. #120
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    pensé que había adjuntado el cbt, pero aqui queda, recuerda que mi problema es con los viewport de las elevaciones
    Archivos Adjuntados
    Última edición por Lauriraf; 07-jul-2009 a las 16:46
+ Responder Tema
Página 8 de 9
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y Tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Actividad: 05-feb-2009, 11:31
  2. Trucos y Tips sobre Houdini
    Actividad: 04-mar-2008, 12:36
  3. Trucos y Tips sobre Lightwave
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Actividad: 18-dic-2007, 21:53
  4. Trucos y Tips sobre Silo
    Actividad: 04-jul-2006, 00:30
  5. ¿Que opinais sobre architectural desktop?
    Por arxy3 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 29-may-2005, 17:16
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
