Foros 3DPoder.
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografía y diseño gráfico. > Diseño Gráfico y CAD
Trucos y Tips sobre architectural desktop
Respuesta
Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 20-jul-2006   #1
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
* Ha dado las gracias: 0
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Enviar un mensaje por MSN a Gepetto
Predeterminado Trucos y Tips sobre architectural desktop
Bueno había pensado que sería buena idea que esta potente variante de autocad también tenga su hueco en este foro.
Voy a abrir el topic con algo que hago siempre que instalo el autocad architectural desktop y es cargar tanto los menus de autocad como los de architectural desktop, ya que la mayoría de los usuarios de architectural desktop venimos de autocad y si sólo vemos los menús del architectural nos perdemos un poco:
-Por defecto al instalar el architectural desktop tiene sólo los menús de este mismo. si queremos que además nos aparezcan los del autocad simple. Pues escribimos en el cuadro de comando la orden cargarmenu con lo que nos aparece el cuadro de diálogo que vemos en la imagen.
-Pulsamos en examinar (1 en la imagen) y escogemos acad.cui (2 en la imagen). y acontinuación le damos en el primer cuadro de diálogo a cargar y aceptar y andando que es gerundio.
________________________________________
Miniatura de Adjuntos
Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.jpg
Vistas: 2059
Tamaño:  191,3 KB (Kilobytes)
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
Gepetto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-jul-2006   #2
FRANK SOLO
Avatar de FRANK SOLO
* Ha dado las gracias: 3
* Le han agradecido 31 veces en 30 mensajes.
Predeterminado Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
¡Buena iniciativa, Gepetto!
__________________
Tengo una corazonada !!!
FRANK SOLO esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 20-jul-2006   #3
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Gracias Frank Solo. Cada vez somos más los arquitectos, aparejadores, delineantes etc que utilizamos este sofware y no hay ningún foro en condiciones en la red que verse sobre éste.
A ver si los administradores ven conveniente adherir dicho hilo para que no se pierda y vamos contribuyendo todos para aprender un poquito unos de otros.
__________________
Antiguo 13-oct-2006   #4
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Bueno es cierto que este es un programa algo exclusivo, pero muchos de vosotros lo manejais y bien, a ver si os animais y aportais algo de sapiencia.
Hay veces que nos encontramos con un proyecto algo vanguardista con formas de fachada caprichosas en las que intervienen curvas etc
Si bien es cierto que en ADT podemos crear muros curvos, no menos cierto es que tenemos mucha más libertad al crear una forma curva enlazando, arcos, polilineas, circulos etc
Es facil convertir una polilinea, arco etc en un muro, para ello seguiremos estos pasos:
1) Una vez dibujada toda la planta del cerramiento la convertimos a polilinea 2D.
2) A continuación pulsamos sobre el tipo de muro que queremos en la paleta de heramientas con el botón derecho y seleccionamos Aplicar las propiedades de herramientas a Líneas.
3) Y voila, ya tenemos nuestro muro AEC.
editado: se me olvidaba el comando es: WallToolToLinework
Nombre:  1.jpg
Vistas: 1948
Tamaño:  87,6 KB (Kilobytes)
ID: 37452   Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  2.jpg
Vistas: 1903
Tamaño:  165,2 KB (Kilobytes)
ID: 37453   Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  3.jpg
Vistas: 1864
Tamaño:  121,3 KB (Kilobytes)
__________________
Última edición por Gepetto; 13-oct-2006 a las 12:36.
Antiguo 13-oct-2006   #5
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
¿Los objetos curvos AEC te salen facetados?... ...tienes que modificar dos variables de sistema: facedev y facemax. Lo más facil es modificarlas directamente en el cuadro de diálogo de opciones al cual se accede por menú formato --> opciones (eso en menus ADT, en ACAD se entra por menú herramientas--> opciones).
Selecciona la ficha Parámetros de objeto AEC.
En Resolución de visualización AEC, escribe un valor para Resolución de facetas. Si tienes las unidades de autocad en metros un valor bueno puede ser 0.001. El valor introducido se guarda en la variable AecFacetDev.
Escribe el número máximo de facetas que pueden utilizarse para dibujar objetos curvos. 1000 está bien. El valor que se escriba se guardará en la variable AecFacetMax.
Nombre:  w.jpg
Vistas: 126
Tamaño:  192,8 KB (Kilobytes)
__________________
Última edición por Gepetto; 14-oct-2006 a las 04:07.
Antiguo 19-oct-2006   #6
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Una cosa que me he dado cuenta en ADT es que por defecto no te une las losas de escalera con la losa del descansillo o forjado. Eso constructivamente está mal y nos pueden echar para atrás un plano por esa tontería.
Buscando he visto que hay una opción que tenemos que tildar para solventar este contratiempo. Para ello tenemos que editar el estilo de escalera en cuestión:
Nota: marcar esta casilla tiene una pega y es que a la hora de dibujar en pantalla la escalera, por ejemplo tramo de 8 huellas de 29cm = 232cm y nos dibuja alguna huella de menos, por lo que no tenemos precisión al dibujarla. Es dificil de explicar pero si alguno a trasteado sabrá de lo que hablo.
Nota1: tener en cuenta también que esta casilla se activa automáticamente al copiar una escalera de un componente fijo a otro con el comando copiar con punto base, con el consiguiente descuadre de huellas entre tramos.
Nombre:  1.jpg
Vistas: 1981
Tamaño:  148,4 KB (Kilobytes)
ID: 37709   Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  2.jpg
Vistas: 1859
Tamaño:  137,6 KB (Kilobytes)
__________________
Última edición por Gepetto; 19-nov-2006 a las 07:03.
Antiguo 25-oct-2006   #7
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Bueno los sistemas de visualización en ADT me han dado más de un quebradero de cabeza.
A alguno de vosotros le parecerá algo trivial pero expongo aquí el problema de sistemas de visualización que me tuvo un día leyendo y probando:
´´SI un objeto AEC depende de otro como es el caso de la sección horizontal 2D que depende de los otros objetos que seccione (muros, puertas, ventanas…).
Entonces aunque la representación de visualizacion del objeto sección horizontal (General se llama) este asignada al conjunto y configuración de visualizacion actuales (por lo que pensamos que la sección se debería ver en pantalla), sin embargo si en ese conjunto y configuración de visualizacion actuales no se ven los muros, puertas etc entonces tampoco se veran al hacer la seccion 2D.``
__________________
Antiguo 26-oct-2006   #8
Andrescr
Colaborando.
Avatar de Andrescr
Le han agradecido 1 vez en un mensaje
Enviar un mensaje por MSN a Andrescr
Debes crear un estilo de visualización para cada una. Donde quieres que se vean las puertas lo llamas por ejemplo "estilo 1", al otro, "estilo 2". No uses el override o el mismo estilo, ya que representará todos los cortes igual.
__________________
Andrés
http://andresdelc.blogspot.com
Andrescr está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-oct-2006   #9
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Cita:
Iniciado por Andrescr
Claro así también se tiene el dibujo más ordenado.
__________________
Antiguo 27-oct-2006   #10
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Bueno este problema me tuvo un buen rato dandole a la cabeza y gracias a 3dvini lo solucioné en un plispas.
Resulta que tenía la configuración de visualización más que revisada y justo con las representaciones que quería que se mostrasen del objeto puerta y sin embargo en pantalla me salían los marcos de las puertas del grosor de los cerramientos.
La solución es irse al estilo de puerta que estamos utilizando y desmarcar un simple marcador.
Si queremos que se vea como Dios manda:
Y si tenemos marcada esa casilla (autodesk sabrá para que la ha puesto ahí, pues yo aun no he visto ninguna puera así) los marcos se ven como se muestra:
Nombre:  2.jpg
Vistas: 1694
Tamaño:  23,6 KB (Kilobytes)
ID: 38177   Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  1.jpg
Vistas: 1789
Tamaño:  123,8 KB (Kilobytes)
__________________
Antiguo 30-oct-2006   #11
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Para borrar todas las normas de capa y estilos de capa de un dibujo, existe el siguiente comando: AecPurgeLayerStyles
__________________
Antiguo 31-oct-2006   #12
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
En el primer post expliqué como cargar los menús de autocad, pero ¿donde estan en la versión 2006?:
C:\Documents and Settings\pepe\Datos de programa\Autodesk\ADT 2006\esp\Support
Donde pepe es el nombre del usuario de windows...
Un saludo
__________________
Antiguo 31-oct-2006   #13
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
¿Donde de encuentran las plantillas .dwt que usa ADT por defecto al iniciar cualquier dibujo?
C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Autodesk\ADT 2006\esp\Template\Aec Model (Metric Stb).dwt
__________________
Antiguo 01-nov-2006   #14
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
En autocad es facil acceder al cuadro de diálogo personalizar: menú herramientas-->personalizar-->interfaz
Pero en ADT tenemos otros caminos alternativos si es que no hemos cargado los menús de autocad y son estos:
1ª opción: pinchamos con el botón derecho sobre una barra de herramientas y elegimos personalizar.
2ª opción: escribimos en la barra de comandos la orden _.cui o bien iup
_____________
Nombre:  Sin-título-1.jpg
Vistas: 1715
Tamaño:  80,8 KB (Kilobytes)
__________________
Antiguo 01-nov-2006   #15
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Para que un objeto AEC se dibuje en la capa que tu desees y con el color, tipo de liena, grosor de linea etc que desees tienes que crear una norma de capa personalizada a tu gusto.
Esto a mi particularmente no me gusta mucho pues te obliga si mal no estoy enterado a meter como mínimo 3 campos en el nombre de la capa. Por ejemplo, una capa perteneciente a una norma de capa pordría tener este nombre A-Wall-G
Yo prefiero que el nombre de las capas sean una única palabra sin guiones ni movidas. Entonces lo que hago es crearme un estilo de capa en el cual configuro que capa le corresponde a cada obejto AEC (a esto se le llama clave de capa).
Y a posteriori sólo tengo que decirle al ADT con que estilo quiero que trabaje en adelante:
_______________
Nombre:  Sin-título-3.jpg
Vistas: 1685
Tamaño:  94,5 KB (Kilobytes)
__________________
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
architectural, desktop, sobre, tips, trucos
(0 miembros y 1 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado
Ir al Foro
Temas Similares
Manual de Blender - PARTE II - MODELADO 3dpoder Blender 2 Hace 3 Semanas 11:30
Blender Guía rápida de blender 3D, creada por Javier Belanche 3dpoder Blender 16 Hace 3 Semanas 15:26
Trucos y Tips sobre After Effects SHAZAM Infografía General 6 Hace 4 Semanas 12:43
Manual de Blender - PARTE IV - TEXTURAS 3dpoder Blender 0 10-mar-2008 15:39
Tips sobre texturizado depluma (boligrafo) pyhoz Materiales y Texturizado 0 04-feb-2005 19:42
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:08.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.3
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud - vBHispano.com
3DPoder.com Foro3d.com © Al servicio de la infografia y el 3D desde 1997.Ad Management plugin by RedTyger
