+ Responder Tema
Página 10 de 59
PrimerPrimer ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 136 al 150 de 875
Tema: Trucos y tips sobre AutoCad
  1. #136
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Valencia
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Yo hago lo siguiente: Me creo basicamente tres nombres de capa distintos.
    Muro + nombre planta
    dintel + nombre planta
    antepecho + nombre planta
    y dibujo polilineas cerradas sobre cada trozo de muro y hueco de ventana o puerta. Para despues darles altura con la orden EXTRUSION que se encuentra dentro de la pestaña SOLIDOS (la ultima) dentro del menu Dibujo.
    Esto es a grandes rasgo claro con la practica cada uno saca sus truquillos. Para empezar a probar es lo basico creo
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  2. #137
    Llevo las riendas
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Al galope
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    gracias, no sabia que era tan facil
  3. #138
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Hola, aqui van algunos que seguro a alguien le servirá:
    IRRTEXT=0 , en las simetrias con textos , los textos no varían.
    CERRART, te cierra todos los dibujos abiertos, te confirma antes si quieres guardar cambios.
    PICKFIRST=1, si la tecla suprimir no te funciona.
  4. #139
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    "Es Importante que nadie piense que porque sabe mucho lo sabe todo, siempre hay quien sabe menos y quien sabe más"
    Otros dos:
    Para escalar ventanas gráficas, crear, alinear:
    MVSETUP en los layout y a probar.
    Otro que uso mucho, para no tener que teclear de nuevo un comando lo buscas con las flechas y te van saliendo en la línea de comando los que has usado ENTER y listo.
  5. #140
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Crist, las rutinas de las que hablo son las que viene en las Express Tools y solo viene en ingles.
    ¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
  6. #141
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Yo he usado el MVSETUP para rotar un dibujo en una ventana grafica, sin moverlo realmente de sus cordenadas originales (para mi trabajo muy importantes)
    pero al menos en al autocad 2000, en algunas ocasiones (bastantes, la verdad) me tocaba reistalar el programa pues dejaban de funcionar muchos menus.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  7. #142
    que va aqui???......
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Santiago - Chile
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por FRANK SOLO
    si, quisas me exprese mal, lo qeu queria decir es que tambien seria bueno poner los comandos en los dos idiomas
    por cierto, queria preguntar y comentar algo..... en autocad 2006 hay un truco muy bueno que no se si lo trae el 2005, este consiste en la seleccion de layers... me explico, si quiero seleccionar todas las lineas que estan en el mismo layer primero selecciono una linea y luego presiono CTRL+SHIFT+A y se seleccionan todas las lineas que estan en el mismo layer.... ahora mi pregunta es, existe algun truco que haga lo mismo para autocad 2005???
  8. #143
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Santiago - Chile
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    aps, insistire.... podrian ponerle un chinche a este hilo????
  9. #144
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Para eso y mucho mas, pues puedes selecionar por elementos, colores, grosores....etc tienes la SELECCION RAPIDA dentro del menu HERRAMIENTAS.
    Tambien puedes acceder a ella si tienes sacado el menu de propiedades y le das a una especie de embudo que tiene arriba a la derecha.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  10. #145
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Quisiera ver si alguien puede darme una ayuda,
    Alternativamente trabajo mis archivos de autocad en dos maquinas distintas, una de baja capacidad (Pentium 3 a 256mb y otra de alta (P4 a 1gb), mi duda es por que la de baja capacidad me graba por decir un archivo de 4 mb en poco menos de 5 segundos y la "supuestamente" rapida puede tomar de 1 a 2 minutos.
    Os agradezco cualquier ayuda que me podais dar.
  11. #146
    Miembro Avatar de lenaro
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Barranquilla
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Lightbulb Re: Trucos y tips sobre AutoCad
    tambien puedes usar el comando "facetres" que esta en 0.5 y cambierlo a 10, esta para exportar curvas a 3dmax
    saludo.
    pdt. favor quien sabe si se pueden usar los comandos para cambiar de malla a solido en autocad 2006
    Última edición por lenaro; 03-abr-2006 a las 20:01
    arq.lenaro:
    Recuerda hay tres tipos de personas en el mundo… las que hacen que las cosas sucedan, las que miran como suceden las cosas y las que se preguntan qué demonios sucedió.
  12. #147
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Barranquilla
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    ¿quien sabe comoenviar a imprirmir todos lo layaut de un archivo en autocad 2006 a la vez?
    como hacer un resorte tridimencional en autocad y una rampa heleicoidal.?
    Última edición por lenaro; 03-abr-2006 a las 20:11
    arq.lenaro:
  13. #148
    Fecha de Ingreso
    marzo-2006
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    buenas a todos me parece muy buena esta seccion se puede aprender muchas cosas.
    Respecto a una pregunta que hizo al principio del hilo FRANK SOLO sobre la diferencia entre activada/desactivada y inutilizada/utilizada es que, segun tengo entendido,si la desactivas cuando calculas algo al programa le "pesa", es decir esta presente aunque no visible pero si esta inutilizada el programa no la tiene en cuenta y asi es más rapido.
    Creo que esta es la diferencia.
    GRACIAS A TODOS POR VUESTRO TRABAJO.
  14. #149
    Colaborando. Avatar de Andrescr
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Uruguay
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Lenaro: para mandar a imprimir todos los layout de una sola vez utiliza PUBLISH.
    Y lo otro, bueno son muchas preguntas, de a una.
    Saludos!
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  15. #150
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Efectivamente feblgo, la diferencia es esa, si las capas estan desactivadas el programa las tiene en cuenta a la hora de hacer un "recalculo" o regen, mientras que si está inutilizada, no las tiene en cuenta.
+ Responder Tema
Página 10 de 59
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 4 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 4 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y Tips sobre Maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Actividad: 27-ene-2010, 08:36
  2. Trucos y Tips sobre After Effects
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Actividad: 06-jun-2009, 19:43
  3. Trucos y Tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    Actividad: 05-feb-2009, 11:31
  4. Trucos y Tips sobre RealFlow
    Actividad: 15-sep-2008, 02:46
  5. Trucos y Tips sobre Lightwave
    Actividad: 18-dic-2007, 21:53
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446
