Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Respuesta
LinkBack (6) Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 01 ago 2006   1 links from elsewhere to this Post. Click to view. #211 (enlace permanente)
Autocad Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Tengan cuidado de confundir cambiar color a cambiar de layer, la leyer tiene un color pero al cambiar una linea de color solamente, no significa que la estamos cambiando de layer.
__________________
:) En comunidad siempre es mejor
polo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 ago 2006   #212 (enlace permanente)
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Desearía exponer nuevamente mi petición porq considero que es una información muy importante y que a muchos nos servirá. Existe algún manual o guía que muestre los codigos de texto con los que se pueden sacar simbolos especiales (diámetro, center line, subrayar, entre otros muchos) los cuales comienzan con la simbología %% acompañada de letras o números.
Espero que alguien tenga conociento de esto y lo comparta. Saludos!
carpalopo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 ago 2006   #213 (enlace permanente)
pues lo comparto
%%d .................. º (símbolo grado)
%%c .................. ø (Diámetro)
%%p .................. ± (Mas menos)
%%u .................. subraya abajo
%%o .................. subraya arriba
y tambien puedes hacerlo por..... no sé como se llaman estas letras
Alt + 0215 ó 158.................. ×
Alt + 0248 .......................... ø
Alt + 0178 .......................... ²
Alt + 0179 .......................... ³
Alt + 0177 .......................... ±
espero que sea eso, yo no uso muchos más pero si alguien sabe algún otro pues estamos aquí para aprender
saludos
gambero is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 ago 2006   #214 (enlace permanente)
AutoCAD user
Carpalopo. Si usas el MTEXT del AutoCAD 2006 ó 2007 te aparecerán una lista de los codigos que existen, es cosa de buscar un poco dentro del mismo programa, no esperes que existan manuales de cada cosa.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 ago 2006   #215 (enlace permanente)
"El que no sabe es como el que no ve..." Esa es una frase que describe perfectamente que indagar y preguntar puede curar la ignorancia.
Gracias al amigo gambero, de eso se trata...
Última edición por carpalopo fecha: 15 ago 2006 a las 00:18.
Antiguo 16 ago 2006   #216 (enlace permanente)
Bueno, yo no la utilizo pero cuando tenga algo de tiempo me pondré con FILTER, que creo que ahorra mucho tiempo en selecciones, búsquedas, etc..., es decir, combinada con otras órdenes.
¿Alguien que le saque provecho puede hacer una descripción de la orden?
Salut
PEPIN TROVATOR is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 ago 2006   #217 (enlace permanente)
Hola a todos, para los usuarios de cad yo propongo esta web de recursos gratis. Hay tambien montones de rutinas en lisp que se pueden implementar como ordenes simples, esta todo en ingles, pero tiene un buscador para encontrar utilidades sobre temas concretos; echadle un vistazo. Ta luegoooo...
http://www.freecadapps.com
Balaperdia is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 ago 2006   #218 (enlace permanente)
Hola a todos, soy nuevo en este foro y tengo q decir q me parece cojonudo. Me gustaria q alguien me explicase como puedo hacer para q cuando pulso la rueda de mi raton se ejecutase la orden encuadre, muchas gracias.
lordelin is offline   Responder Con Cita
Antiguo 25 ago 2006   #219 (enlace permanente)
AutoCAD user
Lodelin. Escribe en la linea de comandos MBUTTONPAN y les das valor 1, ya que la tienes en 0.
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008
Antiguo 27 ago 2006   #220 (enlace permanente)
Predeterminado Trucos y tips sobre AutoCad
hola a todos...
primero que nada queiro agradecer a las personas que ayudan a mejorar a otros con esos "consejos o trucos", claroq ue me gustaria poder hacer lo mismo pero no soy experto en esto del autocad, simplemete cumplo con hacer mi trabajo, mas sin embargo quiero parender un poco mas..... pero ya basta de tanto rollo...
La pregunta que tengo es la siguiente:
Quiero enseñar mis proyectos a mis clientes, pero el detalle es que no quiero que me pirateen la informacion o modifiquen mi proyecto, ¿HABRA ALGUNA MANERA DE PONERLE CONTRASEÑA O ALGO PARA QUE SOLAMENTE LO PUEDAN VER, SIN QUE LO COPIEN NI LO MODIFIQUEN? me imagino que probablemente debe haber una herramienta para hacer esto mas no tengo la menor idea de cual pueda ser.
REPITO, mi intencion es enseñar mi proyecto, que lo analicen, pero que por ningun motivo lo puedan copiar sin autorizacion, mucho menos modificar.
de antemando les doy las gracias y los felicito y pues aqui estoy para lo que se ofrezca y en lo que pueda ayudar.
chemarck is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 ago 2006   #221 (enlace permanente)
Lo único que se me ocurre es que pases los planos DWG a formato PDF, aunque ya se ha hablado por aquí de que existen unos programitas que lo hacen reversible, es decir, te pasan de PDF a DWG.
Creo que ese es el sueño de todo delineante o persona que trabaje con autocad o similar, pero me dá que será imposible.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Antiguo 27 ago 2006   #222 (enlace permanente)
chemark, prueba con el publish, crea archivos que pueden visualisarze desde el viewer,pero a vista son identicos a los originales, ya sea presentacion en pantalla o impresion. Lo unico que solo trabaja en con los layouts del archivo, es decir el espacio model no lo considera; y si no has trabajado con los layouts te indica que no se pueden hacer.
__________________
Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
Partan is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 ago 2006   #223 (enlace permanente)
Gimp Trucos y tips sobre AutoCad
Muy bien, se les agradece a Frank Solo y a Partan por sus respuestas, pero creo que si los paso a otro programa, aun pueden ver vistas a detalle o tratar de sacar alguna acotacion, es un poco complicado, pense que en autocad como en otros programas habia una herramienta especial para hacer este tipo de moviemiento. el publisher no lo utilizo por lo tanto no se que rollo con ese programa.
creo que seguire indagando por el internet en busca de una solucion a mi problema.....
cuando lo encuentre se los hago saber de cualquier manera, y si encuentran algo primero pues pasen el tip. jejeje
estamos en contacto.
Saludos Raza
Antiguo 29 ago 2006   #224 (enlace permanente)
Nelcad muchas gracias, te agradezco tu respuesta. un saludo
Antiguo 16 sep 2006   #225 (enlace permanente)
POP
hola a todos. no me he leido el hilo entero pero lo hare trankilamente. he hecho una busqueda del comando copybase y no aparece en todo el foro por lo que os pongo el truco que conozco:
de igual modo que en un dibujo hacemos copia y copiamos una serie de entidades desde un punto base se puede hacer un copia (de windows) de esas entidades y pasarlas a otro dibujo con paste (de windows); el comando copybase hace lo mismo que copia pero de un dibujo a otro (con un punto de referencia) porque si no coge el punto base como el punto 0,0 del bloque de entidades.
espero que sirva de ayuda. saludos.
POP is offline   Responder Con Cita
Respuesta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f19/trucos-y-tips-sobre-autocad-4310.html
Escrito Por For Tipo Fecha
Yahoo! Respostas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 14 may 2008 06:59
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 23 feb 2008 13:24
Diseño Grafico y CAD - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 01 feb 2008 10:57
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 04 ene 2008 10:54
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 03 ene 2008 12:07
Trucos y tips sobre AutoCad - Página 14 - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 22 dic 2007 09:24
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 8 (0 miembros y 8 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 60 Hace 2 Semanas 13:45
Dudas existenciales sobre autocad dideje Diseño Grafico y CAD 23 17 abr 2008 14:09
Trucos y Tips sobre Lightwave 3dpoder Infografía General 8 18 dic 2007 14:53
Trucos y Tips sobre Maya 3dpoder Infografía General 20 16 sep 2007 14:29
Trucos y Tips sobre XSI SHAZAM Infografía General 8 15 nov 2006 16:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 03:54.
Free Image hosting | Mortgage | Cheap Car Insurance | Secured Loans | Loans
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
