Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Respuesta
LinkBack (6) Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 16 sep 2006   #226 (enlace permanente)
POP
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Cita:
Escritos por chemarck
Muy bien, se les agradece a Frank Solo y a Partan por sus respuestas, pero creo que si los paso a otro programa, aun pueden ver vistas a detalle o tratar de sacar alguna acotacion, es un poco complicado, pense que en autocad como en otros programas habia una herramienta especial para hacer este tipo de moviemiento. el publisher no lo utilizo por lo tanto no se que rollo con ese programa.
creo que seguire indagando por el internet en busca de una solucion a mi problema.....
cuando lo encuentre se los hago saber de cualquier manera, y si encuentran algo primero pues pasen el tip. jejeje
estamos en contacto.
Saludos Raza
hola, tal como te han dicho la mejor opcion es un .PDF
yo lo hago de la siguiente forma:
bajate una aplicacion que actua como impresora para crear PDF's (no recuerdo como se llama; es algo parecido a PDF plotter). una vez lo tengas instalado es lo mas sencillo del mundo. imprimes un plano, pero en vez de hacerlo en papel con tu impresora determinada, eliges el programita del crador de PDFs. con esto lo que haras sera imprimir un plano en un PDF. lo malo es que el mio solo es para A4, pero imagino que indagando podras subir el formato.
un saludo
POP is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 sep 2006   #227 (enlace permanente)
PDF esta bien, pero la aplicaion creada para este fin es la creacion de archivo DWF es lo maximo, puedes darle a tu cliente incluso archivos 3d o multiarchivos 2d 3d en un file y que este haga zooms encuadres u orbitas del modelo, claro debe tener el dwf viewer que es gratis. O imprimir a JPG imagen puede resultar conveniente.Saludos
gaudali is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 sep 2006   #228 (enlace permanente)
Llevo las riendas
Alguien conoce si un elemento realizado en 3 dimensiones en el Autocad es posible imprimirlo o visualizarlo por las 3 caras al mismo tiempo??
Es que tengo una biblioteca de elementos y quisiera ordenármelos por fichas con las tres vistas pero no se como hacerlo... alguien tiene alguna sugerencia?
__________________
Eres lo que escribes, eres como escribes
escribir bien tampoco cuesta tanto...
Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría,
desconcierta con gilipolleces.
Art3D is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 sep 2006   #229 (enlace permanente)
¡Hombre!, esa composición la puedes hacer fácilmente con las fichas de PRESENTACION, creando tres ventanas en la ficha y en cada una de ellas seleccionas una vista distinta, así los puedes imprimir sin problema.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
FRANK SOLO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 sep 2006   #230 (enlace permanente)
Llevo las riendas
Gracias frank, es que ando un poco verde en el tema de presentaciones, es justo lo que queria.
__________________
Antiguo 19 sep 2006   #231 (enlace permanente)
Avatar de Pit Matson
He echado un vistazo a esto. Curioso.
http://labs.autodesk.com/files/ACAD_...CADGoogle.html
__________________
Pit Matson is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 oct 2006   #232 (enlace permanente)
WENOS DIAS A TODOS!!!a ver si me explico, cuando voy a poner el 2 de metros cuadrados utilizo el %%178 y sale todo bien a simple vista, pero cuando voy a imprimir o miro la vista preliminar no lo reconose sale otros simbolos, alguien sabe como puedo arreglarlo, o si hay otra manera de poner los metros cuadrados, esto solo me pasa con las versiones superiores al acad 14. gracias
LAVERO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 oct 2006   #233 (enlace permanente)
ah y lo de alt+178 no funciona por lo menos a mi me sale una l
Antiguo 02 oct 2006   #234 (enlace permanente)
Usando el teclado númerico:
alt + 253: el 2 de los metros cuadrados en superíndice
alt + 252: el 3 de los metros cúbicos en superíndice
alt + 241: el ±
alt + 243: el ¾
Luego os pongo + si macuerdo.
El diámetro q sacamos usando "%%c" tb tiene su código ASCII, pero no lo recuerdo ara mismo, seguro q Frank Solo q tb conoció MS-DOS se lo sabe.
Ahí queda eso.
BAUER is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 oct 2006   #235 (enlace permanente)
POR FIN, muchas gracias ya mas que sea sale impreso lo que escribo
Antiguo 02 oct 2006   #236 (enlace permanente)
Pues creo que era alt + 216, pero no estoy seguro, estoy probando en mi teclado y no funciona, puede que el fallo sea por la configuración de los teclados.
__________________
Antiguo 02 oct 2006   #237 (enlace permanente)
Poned:
\U+00B2
Al escribir un texto multiple si haces click derecho, en símbolos tenéis la lista.
Esto rula en el 2007 por lo menos...
__________________
http://www.ftella.com/
barro is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 oct 2006   #238 (enlace permanente)
miguelito V4.4
Avatar de Miguelit0
no sé si se ha comentado, pero como quiera que me han pasado un dibujo con "siete mil" lineas en una misma, aquí va un comando cojonudo
_overkill
os dejará una sola linea
saludos
__________________
pues si hay que cambiar algo, se cambia cohona...
mis renders
mis dibujos
fuckr me
Antiguo 03 oct 2006   #239 (enlace permanente)
genial!Thx
Antiguo 03 oct 2006   #240 (enlace permanente)
Habeis probado en vez de copiar y pegar entidades, arrastrar a ventanas de otros abiertos? Como el drag and drop de windows.Las combinaciones de teclas son muy utiles, despues de los tipicos ctrl+c o ctrl+v o ctrl+x copiar, pegar o cortar hay una util para limpiar el monitor de toolbars ctrl+0.Saludos.
Respuesta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f19/trucos-y-tips-sobre-autocad-4310.html
Escrito Por For Tipo Fecha
Yahoo! Respostas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 14 may 2008 06:59
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 23 feb 2008 13:24
Diseño Grafico y CAD - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 01 feb 2008 10:57
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 04 ene 2008 10:54
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 03 ene 2008 12:07
Trucos y tips sobre AutoCad - Página 14 - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 22 dic 2007 09:24
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 9 (2 miembros y 7 visitantes)
weblont, Chiil
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 60 Hace 4 Semanas 13:45
Dudas existenciales sobre autocad dideje Diseño Grafico y CAD 23 17 abr 2008 14:09
Trucos y Tips sobre Lightwave 3dpoder Infografía General 8 18 dic 2007 14:53
Trucos y Tips sobre Maya 3dpoder Infografía General 20 16 sep 2007 14:29
Trucos y Tips sobre XSI SHAZAM Infografía General 8 15 nov 2006 16:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:35.
Loans | Mortgage | Car Finance | Modded Xbox | Fast Loans
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
