Foros 3DPoder.
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografía y diseño gráfico. > Diseño Gráfico y CAD
Trucos y tips sobre AutoCad
Respuesta
Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 20-jul-2005   #16
ben90
pajista del 3d
Entradas de portafolios: 1
* Ha dado las gracias: 0
* Le han agradecido 8 veces en 8 mensajes.
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Con respecto a lo que decia jark, de cambiarle el nombre a los comandos, si tienes el express se te hara mas facil, no tienes que ir a notepad, sino desde la pestaña de express te vas a comand alias editor, seleccionas el comando que quieres cambiar y lo editas, asi de facil!!!
__________________
"dime con quien andas y te dire si vamos!!!
ben90 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-jul-2005   #17
CHA-B-TIN
Le han agradecido 1 vez en un mensaje
bueno esto mas q un truco es una aplicación ú opción del programa es el desingcenter ( el icono que esta justa al lado derecho de igualar propiedades, segun como tengais las barras de jerramientas puede variar, jejej)
pues eso si quieres copiar algo de un plano que ya hicistes, como : caps-estilo de texto-tipos de lineas-etc...,solo tienes que ir al desingcenter, y buscar el dibujo que tiene lo que buscas y lo copias
saludos
__________________
Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
CHA-B-TIN está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-jul-2005   #18
El Fiti
MiguEarl
Avatar de El Fiti
* Ha dado las gracias: 7
* Le han agradecido 43 veces en 29 mensajes.
Quizá os lo sepáis, pero...
...el comando 'renombra' nos lleva a un cuadro de diálogo en el que podemos cambiar los nombres de entidades como capas, estilos de cota, etc. La mayor aplicación que le veo es cambiar los nombres de los bloques.
El Fiti está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-ago-2005   #19
FRANK SOLO
Avatar de FRANK SOLO
* Ha dado las gracias: 3
* Le han agradecido 31 veces en 30 mensajes.
Hola muchachos, soy nuevo en este foro y me he quedado un poco sorprendido por el tema de los "trucos". No voy a presumir de nada, llevo trabajando con Autocad desde la verisón 10, osea, aproximadamente desde el año 1990, y a lo que vosotros llamais "trucos" yo solo veo un desconocimiento bastante profundo del programa. La mayoría de lo que comentais, es algo básico para trabajar medio dignamente con Autocad; por ejemplo, la selección de entidades mediante la opción "borde". Viendo esto me asalta la duda de si conocereis las demás opciones de selección de entidades u objetos como por ejemplo, "previo" (que tambien hablais de ello como un truco); PV (polígono ventana), PC (polígono captura), U (ultimo).
Lo que yo entiendo como un truco puede ser lo siguiente: Suponed que teneis el diseño de un edificio (casa o edificio plurifamiliar) que hace esquina, y esta esquina no forma un angulo de 90º, sino superior. Si hacemos el alzado de dicho edificio y queremos mostrar las dos fachadas que se verían, una de ellas tendríamos que hacerla proyectando con un coeficiente de reducción todos sus elementos. Pues bién, para no tener que hacer cálculos de reducción lo más fácil y rapido, es dibujar el alzado con sus dimensiones reales, convertirlo en un bloque, replacear dicho bloque, y aquí es donde viene el "truco" (que tampoco es tal). Quizá no conozcais (aunque espero que sí) que al replacear un bloque nos pide unos factores de escala tanto en "x" como en "y"; solo tendremos que hacer un pequeño cálculo para saber la escala de reducción en el eje "X" que tendremos que escribir, automaticamente el bloque se encogerá en dicho eje "x", eso sí, tendremos que tener en cuenta que cuando nos pida la escala del eje "y", escribir "1", porque si no, nos tomará por defecto el factor de escala que anteriormente hemos introducido para el eje "X", y así tendremos el alzado reducido solo en su eje "x". Si, ya se que no es un alzado exacto, puesto que si tienes un balcón, al dibujarlo en alzado no se ve su profundidad, que si se vería realmente si lo dibujasemos tal y como es. Pero visualmente, funciona bastante bien y ahorra muchísimo trabajo. Si no conoceis el tema de los factores de escala "x" e "y" de los bloques, ahí va un ejemplo muy sencillo que os ayudará a verlo. Dibujad un cuadrado de 1 x 1, crear un bloque con él, llamarlo por ejemplo "mesa". Despues replacearlo varias veces, con cada nueva inserción podreis variar las dimensiones del mismo, dando distintos valores a cada eje. Si no lo teneis claro, decidlo e intentaré explicarlo mejor.
Bueno, pues estos son los trucos que a mí me gustaría ver. Los que cada uno tiene o se las ha maravillado para solucionar algo. Lo demás, vuelvo a repetirlo, me parece que es no conocer Autocad medianamente bién.
Por cierto, ¿sabeis la diferencia entre activa-desactiva y reutiliza-inutiliza capa?
__________________
Tengo una corazonada !!!
FRANK SOLO esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 15-ago-2005   #20
esanti
Estoy de vacaciones
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Enviar un mensaje por MSN a esanti
Menos mal que no querías "presumir" de nada...gracias por tu sapiencia.
Quería comentar que a mi siempre me ha molestado la manía de AutoCAD de facetar las curvas supuestamente para agilizar el trabajo en pantalla...pues a mi esto me parece fastidioso...estarle dando Regen o Redraw cada cierto tiempo, (sobre todo teniendo tarjetas actuales de 128 o 256 Mb). Pues bien, para aquellos que como yo les fastidia eso...el comando que elimina esta "ayuda" del programa, es VIEWRES...con valores de 18000 o 20000. eso si...solo sirve para el dibujo que se tenga abierto hasta no cerrarlo...ya quisiera saber como quitarle esta opción DE POR VIDA!
esanti está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-ago-2005   #21
ben90
pajista del 3d
FRANKSOLO!
Aunque no querias presumir de nada!!!
pero no sale mas facil replacearlo y escalarlo con referencia a como mejor te guste? a la distancia real?
lo digo para evitarse eso del factor en "x", o es que no te entendi?
__________________
Antiguo 18-ago-2005   #22
FRANK SOLO
Ben90, quizá no me entendieses, pero yo tampoco entiendo muy bién tu pregunta porque creo que estamos hablando de lo mismo. Cuando tu replaceas un bloque, te va pidiendo una serie de opciones que en primer lugar es el factor de escala en "x", ahí puedes introducir un factor que solo se aplicará en el sentido del eje de las "x", despues te pide el factor de escala en "y", que por defecto siempre toma el que has introducido en "x"; pero como te digo, en "y" puedes introducir otro distino. Esto lo verás muy claro si haces el ejemplo de crear un bloque de un cuadrado que mida 1x1, cuando lo replacees, fíjate en la linea de comando, una vez que hayas pinchado el punto de inserción, que te pide primero un factor de escala para "x", por ejemplo introduce 1.75, despues te pide el factor de escala en "y", (por defecto toma el que has introducido en "x", osea 1.75), pero ahora introduce 3.00, a las siguientes opciones que te sigue pidiendo contesta con "enter", así crearás un rectangulo que tendrá de base 1.75 y de altura 3.00. Si sigues sin verlo claro, puedes consultarme en mi e-mail que es delcadarrobaterra.es.
Un saludo.
__________________
Última edición por FRANK SOLO; 07-mar-2007 a las 14:27.
Antiguo 18-ago-2005   #23
FRANK SOLO
¡Ah!, se me olvidaba, os aseguro que no quiero presumir; pero es que la sensación que me dá es de que no aprovechais las posibilidades más básicas de autocad para el trabajo diario y, claro, síempre se tardará mas tiempo en realizar el mismo trabajo, os digo esto porque yo conozco a muchos compañeros que les ocurre esto y para mí es desesperante la perdida de tiempo (soy trabajador autónomo).
__________________
Antiguo 18-ago-2005   #24
FRANK SOLO
Para Esanti, te diré que desconozco si hay una variable que consiga elimiar lo que dice, pero también te diré que no hacen falta valores tan altos, porque aunque no lo notes mucho, cuanto más alto sea el valor de la variable VIEWRES (RESVISTA en español) mas lento se hace el trabajo, te puedo asegurar que con un valor de 300 o 500 sería suficiente.
__________________
Antiguo 18-ago-2005   #25
esanti
Estoy de vacaciones
En mi caso lo suelo utilizar valores altos para despues copiar y pegar en CorelDraw los vectores con el maximo de presicion. Sin esa horripilante deformacion que hace "solo el AutoCAD"..no conosco otro programa que obligue a trabajar asi..imaginate si Max, Maya, Photoshop, Flash, Corel, etc hicieran esto!...Saludos.
Antiguo 19-ago-2005   #26
S.HIKO
Enviar un mensaje por MSN a S.HIKO
hola gente aunque no son trucos son variables que nos ayudan mucho!
snapang - cambia el curzor o proyeccion a un angulo deseado!
textfill.- controla el relleno en textos
saludoz!
S.HIKO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-ago-2005   #27
futura_arquitecta
Avatar de futura_arquitecta
Bueno cuando hay una selección dificil de distintas entidades, la cual vas a tener que seleccionar una y otra vez durante tu trabajo con dicho plano/s, lo que yo hago es crear un grupo de selección de estas entidades y andando.
futura_arquitecta está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-ago-2005   #28
elprofe
Hola a todos:
Necesito hacer algo simple, pero no se como.
Por favor, tal vez me podaís ayudar, ya que creo estar en la sección adecuada.
Llego aquí luego de buscar en internet un buen rato.
Tengo replaceado un bloque dentro de un dibujo, quiero copiarlo (repetirlo) y cambiarle el nombre a este bloque para poder modificarlo, sin afectar al primero.
¿Se entendió?
A ver si con un ejemplo lo pongo mas claro.
Tengo un bloque de un coche visto de lado, donde se ven dos de sus puertas. Lo copio normalmente con la orden "Copiar", renombre solo este bloque (con lo cual paso a tener otro bloque que se añade al primero), comienzo a editarlo con "editar bloque", le remuevo la puerta trasera y tengo ya el coche con dos puertas y el de solo una.
Yo no sé como hacerlo y la verdad estoy un poco fastidiado de mi ignorancia.
Muchas gracias por su ayuda.
elprofe está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-ago-2005   #29
El Fiti
MiguEarl
Avatar de El Fiti
Si lo que quieres es ahorrarte el proceso 'explotar bloque - modificar líneas - crear bloque', prueba a copiar el bloque a un archivo en blanco, lo editas haciendo doble click, lo renombras y lo vuelves a pegar en el dibujo original.
Antiguo 23-ago-2005   #30
elprofe
Pues, muchas gracias
¡¡¡Magnífica idea!!!
__________________
Lo dificil es hacerlo simple.
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
autocad, sobre, tips, trucos
(0 miembros y 15 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado
Ir al Foro
Temas Similares
Trucos y Tips sobre architectural desktop Gepetto Diseño Gráfico y CAD 115 Hace 4 Días 13:56
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 98 Hace 4 Días 17:49
Blender Guía rápida de blender 3D, creada por Javier Belanche 3dpoder Blender 16 Hace 3 Semanas 15:26
Trucos y Tips sobre After Effects SHAZAM Infografía General 6 Hace 4 Semanas 12:43
¿Algún libro sobre Autocad 2007? FRANK SOLO Diseño Gráfico y CAD 6 10-jun-2006 03:17
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:18.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.3
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud - vBHispano.com
3DPoder.com Foro3d.com © Al servicio de la infografia y el 3D desde 1997.Ad Management plugin by RedTyger
