Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 29 ene 2007   #316
Ababol
Avatar de Ababol
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Hola, aunque soy nueva por aquí voy a contestar.
Lo importante no es que el dibujo esté en las coordenadas 0,0 sino que el punto de inserción esté definido en el punto del dibujo que a tí te interese.
Si no le dices nada cogerá por defecto el 0,0 cuando definas el bloque, pero si lo defines te da igual en qué coordenadas esté el dibujo. Y creo que definir este punto no cuesta nada y luego te simplifica el trabajo a la hora de replacearlo (te evita moverlo, girarlo, ...)
salu2
Ababol is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 31 ene 2007   #317
Despeinada
Autocad Re: Trucos y tips sobre AutoCad
buena es mi primera vez en esta pagina me podria alguien la hoja de calculo que convierte a archivos cad
este es mi correo wjhtorre@yahoo.mx o wjhtorre@gmail.com
Despeinada is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31 ene 2007   #318
Federicoarroyo
Hola a todos, soy nuevo en el foro y tengo algunas dudas sobre autocad.
Por ejemplo, si estas trabajando en 2d y tienes dibujos con lineas que tienen la cota z distinta de cero ¿hay alguna orden para igualar la cota z=0?
Federicoarroyo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31 ene 2007   #319
FRANK SOLO
Cita:
Escritos por Federicoarroyo Ver Mensaje
Ya se ha hablado bastante del tema, estoy tratando de buscar dónde para ponerte el enlace, pero yo de busquedas estoy fatal, no se de que manera hacerlo. Seguro que alguien por aquí te lo dice.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
FRANK SOLO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31 ene 2007   #320
Federicoarroyo
No sé si te he entendido bien, pero intenta modificar esa capa en el archivo de dibujo correspondiente a dicha referencia ya que solo en ese archivo se pueden modificar, despues se reajusta la referencia en el archivo automáticamente.
Antiguo 31 ene 2007   #321
Federicoarroyo
Cita:
Escritos por axichris Ver Mensaje
Ya hice el intento de esa forma pero nada sigue igual...
sera que desintalo AutoCAD y lo intalo de nuevo para obtener asi
las preferencias predeterminadas... Que no lo he hecho porque no quiero perder
mi configuracion actual y tener que ajustarlo todo de nuevo por este pequeño detalle ](*,) :shakefis: :suicidio: :-k :quel
pero gracias de todas formas BAUER
No es por responderte a este tema, pero con respecto a configurar autocad, puedes ahorrarte el configurarlo por segunda vez si la vez anterior haces una copia de seguridad de la carpeta "support" de autocad.
En ella se guarda toda la configuracion de pantalla, lineas, sombreados, de iconos, atc... y al reemplazarla por la original de autocad consigues tener tu configuracion personalizada y todo en unos segundos.
Antiguo 02 feb 2007   #322
Federicoarroyo
Hola, ahí va algo para el que lo sepa.
Cuando se tiene un plano topográfico de tipo imagen o raster, ¿como se replacea un rectángulo u otra forma geométrica para colocarle un texto y que el fondo sea negro, es decir, que no se vea la imagen debajo y que no la imprima?
He visto esto en un plano que me han pasado, pero no sé cómo se hace, gracias.
Antiguo 02 feb 2007   #323
Federicoarroyo
Antiguo 02 feb 2007   #324
Astuti
Empezando... sin tiempo..
Avatar de Astuti
Cita:
Depende de tu versión de AutoCAD. En las últimas, el texto múltiple tiene una opción para poner el fondo trasparente (abres el editor de texto múltiple, botón derecho del ratón, y seleccionas "Fondo de texto").
Para versiones anteriores a la 2005 (y aunque es igual de válido para las últimas), siempre puedes usar la "Cobertura" (o "_wipeout"), en el menú desplegable de "Dibujo". Es más engorroso, pero igual de efectivo.
Un saludo!
Astuti is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 feb 2007   #325
Ababol
Avatar de Ababol
Hola chic@s, una preguntilla... Sabe alguien si es posible convertir de alguna forma planos en 3d (hechos con AutoCAD O ADT) a lineas simples en 2d. No se si me explico, tengo hecho un edificio o con ADT o con solidos de AutoCAD, preparo los alzados, en espacio papel o modelo. Hay alguna forma de que todas esas líneas sean lineas simples, que borre las ocultas, no sé algo así. Se que otros programas de arquitectura lo hacen, pero no se si con alguno de estos dos es posible. O una rutina lisp...
A ver si hay algún 'inspirao' por ahí. Gracias
Antiguo 02 feb 2007   #326
devalver
Hola Atodos... Disculpen Hay Aulguna Forma De Trasformar Un Solido De Forma Cualquiera En Surfaces?=??
__________________
"Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
devalver is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 feb 2007   #327
Federicoarroyo
Gracias, ASTUTI, era lo que buscaba, las dos maneras me sirven.
Y para los que usen polilíneas para sacar las superficies, yo creo que es mas sencillo crear un sombreado y utilizar la orden area y luego objeto.
Es más efectivo ya que te elimina las superficies que ocupen pilares interiores, si los hay, y no hay que ir seleccionando el contorno punto a punto, o incluso usando la orden contorno, esta no te elimina los pilares.
Antiguo 12 feb 2007   #328
suso
Estoy haciendo un retablo de una iglesia de sevilla en 3d para proyecto de fin de carrera de bellas artes, me gustaria acotar la imagen, pero cuando consigo meter la imagen me surge "el problema".
La escala de la imagen no corresponde con lo que quiero conseguir, seria acotatarlo en cm pero no se como rescalar la imagen o como poner la unidad. Supongo que se podra hacer pero la ayuda del autocad no me clarifica mucho la verdad, (y yo que no le he utilizado mucho).
Por cierto todos los trucos son muy utiles, ya hay uno mas en la familia de 3dpoder.
Gracias de antemano.
suso is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 feb 2007   #329
FRANK SOLO
(Este mensaje está repetido en otro hilo abierto por suso, pero también lo posteo aquí por si le sirve a alguien.)
Supongo que ya habrás advertido que las imágenes como tales no pueden acotarse en autocad, solo puedes desplazarla, rotarla y escalarla.
En cuanto a tus preguntas, la opción que tienes es que conociendo una medida, dibujes una línea de esas dimensiones y con el comando ESCALA, ajustes el tamaño de la imagén a esa medida; por ejemplo, empieza con el comando DDUNITS y selecciona las unidades en las que quieres trabajar: metros, centímetros, etc., una vez hecho esto y suponiendo que seleccionas centímetros y que la línea de base mide 300 centímetros, dibuja una línea que parte de la esquina inferior izquierda de la imagen (aproximadamente) y que mida 300 cms., a continuación con el comanda ESCALA selecciona la imagen, toma como Punto de Base el extremo izquierdo de la línea y teclea R para escalar por Referencia, te pide que introduzas la Longitud de Referencia, para esto marca la esquina inferior izquierda de la imagen y a continúación la esquina inferior derecha, ahora si desplazas el cursor, verás que la imagen se amplia o reduce, en la línea de comandos te está pidiendo la nueva longitud, para indicar esta solo tendrás que selañar el punto final de la línea que dibujaste al principio (el de la derecha, ya que la esquina inferior izquierda de la imagen y el extremo izquierdo de la línea deben de coincidir), así habrás escalado la imagen proporcionalmente tomando como base una línea que mide 300 cm.
Espero que no te haya liado mucho, si no lo entiendes, lo dices y trato de explicartelo de otra forma.
Un saludo.
Edito: Te pongo en negrita los comandos y opciones que te pedirá autocad durante el proceso.
__________________
Antiguo 20 feb 2007   #330
Señor R
ChienVert
Avatar de Señor R
Pregunta chorras: leyendo el hilo he visto que se comentaba que en el 2007 se puede aislar la seleccion.....no encuentro el como. Alguien sería tan amable de explicarlo para todos ? Si es lo de aislar las capas pues ya se como se hace. Gracias a todos.
__________________
"Hay que trabajar la técnica conscientemente durante mucho tiempo hasta que la dominas inconscientemente, y entonces surge esa impresion de espontaneidad" Henri Matisse
Coleccion
Señor R is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
autocad, sobre, tips, trucos
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 5 (0 miembros y 5 visitantes)
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 60 20 jun 2008 13:45
Dudas existenciales sobre autocad dideje Diseño Grafico y CAD 23 17 abr 2008 14:09
Trucos y Tips sobre Lightwave 3dpoder Infografía General 8 18 dic 2007 14:53
Trucos y Tips sobre Maya 3dpoder Infografía General 20 16 sep 2007 14:29
Trucos y Tips sobre XSI SHAZAM Infografía General 8 15 nov 2006 16:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 04:47.
Online Loans | Loans | Remortgages | Car Credit | Free Myspace Layouts
