![]() ¿Te ayudo? |
#331 |
yo sonrio, ¿y tú?
Abajo a la redecha busca un icono en forma de bombilla, sólo tienes que seleccionar uno o varios objetos y encender esa bombilla (isolate selección se llama). Si no lo encuentras te subo un captura.
Un saludo
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..." |
| Enlaces patrocinados |
#332 |
ChienVert
Gracias por tu respuesta, pero no encuentro esa bombilla. Si te refieres en la zona donde está el candado para bloquear las barras de herramientas, pues a mi no me aparece ninguna bombilla. Eso en el entorno de trabajo Autocad clasico....
__________________
"Hay que trabajar la técnica conscientemente durante mucho tiempo hasta que la dominas inconscientemente, y entonces surge esa impresion de espontaneidad" Henri Matisse Coleccion |
#333 |
hola amigos hace mucho que no podia visitar el sitio, he visto nuevos trucos y me agrada, pero como siempre solo los visito cuando los necesito, tengo una duda,,, ya me habia sucedido antes pero no se si exista algun comando que arregle esto:
al rotar o mover un objeto se puede ver el objeto en su nueva posicion, sin embargo no se que he hecho y ya no puedo visualizar la nueva posicion, el objeto aparenteme esta inmovil, al darle clic el objeto queda en su nueva posicion, quisiera saber como puedo volver a visualizar el objeto en la nueva posicion puesto que es mas facil trabajar haci, lo mismo sucede con la multilinea, no la puedo visualizar hasta que le doy el ultimo clic. bueno espero alguien sepa como solucionar este problema sin tener que desinstalar el autocad, |
#334 | |
Cita:
1º.- Teclea Arrastre, debería estar en modo auto 2º.- Teclea dragmode, debería tener valor 2 No olvides hacer estos cambios en el dibujo que uses como plantilla.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#335 |
en efecto frank solo el comando dragmode estaba apagado, muchas gracias por el tip, estoy muuy acostumbrado a usar de esta forma el autocad.. muchas gracias, y como siempre me gusta darles un tip tambien, CUANDO TENGAN QUE CAMBIAR UNA SERIE DE TEXTOS, POR EJEMPLO CD1 (CADENAS DE DESPLANTE) PARA EL ESTRUCTURAL SERIAN CN-1 (CADENAS DE NIVEL), PUEDEN COPIAR LA PLANTA DE CIMENTACION, PEGENLA EN UN ARCHIVO Y USEN EL COMANDO "FIND" REMPLAZEN EL TEXTO Y NUEVAMENTE VUELVAN A COPIAR Y PEGAR EL TEXTO, CUANDO SON DIBUJOS GRANDES AHORRA MUCHO TIEMPO, ES IMPORTANTE QUE LO PASEN A OTRO ARCHIVO, PUESTO QUE AL DARLE REMPLAZAR TODAS CUALQUIER TEXTO QUE TENGA ESTE NOMBRE SERA REMPLAZADO, INCLUSO SI ESTAN ESCRITOS EN ALGUNA ESPECIFICACION O EN LOS DETALLES ESTRUCTURALES, BUENO NOS VEMOS ESPERO ME HAYAN EXPRESADO BIEN PARA NO REVOLVERLOS. BYE
#336 |
HOLA LA RESPUESTA A TU PREGUNTA ES LA RUTINA DE AUTOLISP "FLATTEN", LA ENCONTRARAS EN CUALQUIER PAGINA DE AUTOLISP
#337 |
AutoCAD user
La rutina FLATTEN no es necesario buscarla en ninguna pagina, viene en el menu express de AutoCAD, así que solo la tecleas y ejecutas.
#338 |
He Acabado Un Curso De Dos Años, 2d Y 3d, Tube Un Problema En El Trabajo Con Un Dibujo 2d, Con Objetos Elevados En Z, Y Al Preguntar A Mi Profesor Me Hizo Descargar Una Rutina Lisp, No Recuerdo Su Nombre, Y Al Poco Tiempo En Una Pagina De Lisp Me Encontre "flatten", Y Me Dices Que Ya Esta Cargada Por Defecto En Express?
Gracias Por La Aclaración. Un Saludo Última edición por ANTONIO MARTINEZ REMON fecha: 06 mar 2007 a las 07:34. |
#339 |
Tengo Varias Rutinas Lisp Cargadas Pero Las He De Cargar Cada Vez Que Inicio Un Dibujo, He Probado En Herramientas-opciones-archivo De Soporte-añadir Carpeta (tambien He Probado A Meterlas En La Carpeta Support) Pero No Se Cargan .
Alguien Me Puede Ayudar? Gracias |
#340 |
AutoCAD user
En el mismo comando Appload hay un maletin, las metes ahí y siempre que abras AutoCAD se cargarán.
Con respecto a lo anterior la rutina Flatten en algunos casos puede ocasionar un problema con los bloques que se tengan en el dibujo, para leer sobre el problema entra AQUÍ Última edición por NelCAD fecha: 02 mar 2007 a las 13:46. |
#341 |
estimados, me pregunto de que forma se pueden exportar datos topograficos ( coordenadas x,y z) desde un plano ( archivo dwg ) que tiene curvas de nivel ( polylines) a un archivo , para despues leerlo en otro formato? agradeciendo la participacion,,,saludos desde la Patagonia Chilena
#342 |
hola...el problema lo puedes resolver aplicando flatten a los objetos que molestan..o a todo el dibujo...ojo...cuando lo aplicas a todo el dibujo puedes tener problemas de memoria,por lo es preferible seleccionar aquellos objetos que presenten el problema..saludos
#343 |
Soy un nuevo miembro del 3d un fuerte saludo a todos desde Venezuela, espero que puedan compartir conmigo informacion tambien lo hare con uds, Genrry
#344 |
Gracias NELCAD ya he podido cargarlas todas, he consultado el comando flatten a mi master particular, según él, ese comando no estaba antes del 2006 de ahí su desconocimento.
Un saludo y gracias. |
#345 |
AutoCAD user
De nada Antonio. Pero tu master está equivocado desde la versión 2002 (yo soy usuario de AutoCAD desde la versión 12) que el comando Flatten ya existe, las versiones 2000 y 2000i no lo tenían porque no traían el menú Express.
| Etiquetas Identificativas |
| autocad, sobre, tips, trucos |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 11 (1 miembros y 10 visitantes) | |
| B@ob@b |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Trucos y Tips sobre Blender | Mars Attacks | Infografía General | 60 | 20 jun 2008 13:45 |
| Dudas existenciales sobre autocad | dideje | Diseño Grafico y CAD | 23 | 17 abr 2008 14:09 |
| Trucos y Tips sobre Lightwave | 3dpoder | Infografía General | 8 | 18 dic 2007 14:53 |
| Trucos y Tips sobre Maya | 3dpoder | Infografía General | 20 | 16 sep 2007 14:29 |
| Trucos y Tips sobre XSI | SHAZAM | Infografía General | 8 | 15 nov 2006 16:25 |
