![]() ¿Te ayudo? |
#376 |
Hola Que Tal.. Tengo Un Tiempito Que No Me Paso Por Aqui....
Tengo Una Pregunta A Lo Mejor Y Alguien Me Pueda Ayudar No Se Que Tan Absurda Sera... Supongamos Que Ya Cuadre Mis Viewports Y Tengo Las Vista Ya Cuadradas En Mi Plantilla En Espacio Papel, Sin Darme Cuenta Empiezo A Trabajar En Mismo Espacio Papel, Tarzo Algunas Lineas, Cotas, Etc. Como Hago Para Pasar Eso Que He Hecho En Un Oreden No Establesido, Al Espacio Model Con Un Punto De Referencia, No Solo Con Copiar Y Pegar.
__________________
[I][B][COLOR="DarkOrange"]Como no fue genial, no tuvo enemigos[/COLOR][/B][/I] |
| Enlaces patrocinados |
#377 |
Puedes copiar y pegar pero con punto de referencia, en el menú edicion-> Copiar con punto base (o con CTRL+SHIFT+V), eliges el punto y ya está. Cuando pases al modelo le das a pegar y tendrás como punto de origen para pegar el que tu hayas elegido. El problema que tendrás será que deberás retocar la escala.
#378 | |
Cita:
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#379 |
Hola que tal, que alguien me saque de esta duda, es urgente porque lo necesito para el martes a las 5 de la tarde jejeje (Paraguayo ultima hora)
Estoy investigando sobre la extension DWG(Autocad), su flexibilidad para importar a otros programas de imagenes vectoriales (Si puedo incorporar a Corel o Freehand) para que despues las pueda editar en esos mismos programas... Por fa si me facilitan algunos datos, les voy agradecer Gracias |
#380 |
En busca del confort
saludos a todos.. estuve dando un vistazo y quiero felicitarlos... esta muy bueno el foro en lo que les pueda servir a la orden... contestare a como importar a corel o freehand .. de hecho el corel ya trae una opcion de importar dwg. es sencillo desde corel das importar dwg. y seleccionas la proyeccion que quieres abrir y la referencia de medidas y listo . si esa opcion no te sirve hay una forma desde autocad con el comando exportar la abreviacion en la version ingles es (exp) te abre una ventana donde seleccionas el tipo de archivo a exportar .. que sera *wmf (es el tipo vectorial") das save y regresas al model donde seleccionas lo que quieres exportar y quedo.. despues en corel das la opcion de importar y seleccionas el archivo que creaste. si el *wmf y te lo abre para su edicion pero ojo.. si son planos o archivos muy cargados es decir con muchas lineas .. en corel sera dificil de manipular porque te genera un archivo agrupado y cuando das la opcion de desagrupar automaticamente te explota todas esas lineas y te queda un archivo muy grande y dificil de manipular.. con esa forma del wmf puedes pasar de autocad a muchas otras aplicaciones .. freehand ,flash, office y no se para cuantos mas pero es el principio y esto te sirve para dar mejor calidad de linea y no tener que meter una imagen jpg en cualquiera de esos programas... a la hora de la impresion veras los resultados .. o en presentaciones ... espero que te sirva... |
#381 |
muchas gracias straven, me quitaste un peso enorme jajaja.....
#382 |
si a lo mejor te puedo entender de como es tener que entregar y no tener nada de nada..... jajajjaj
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... |
#383 | |
AutoCAD user
Cita:
#384 |
en otro post lei que si no se podian agregar imagenes en un solo archivo de
cad sin tener que generar vinculos o con la forma raster... yo lo hago asi... se abre una imagen desde corel o phothoshop se selecciona y se copia en el portapapeles (ctl+c) despues ya en autocad se pega (ctl+v) y ya quedo se pueden meter todas las imagenes que se quieran.. incluso puede ser directo al layout.. la imagen se convierte en un objecto "ole" si dan doble click en la imagen los manda directo al programa de donde se copio y se puede editar. (las imagenes pueden verse raras como si estuvieran muy saturadas pero no pasa nada a la hora de imprimir salen bien...
__________________
#385 |
amigos ..
un comando que me sirve mucho " a lo mejor los que conocen sabran de que les hablo a mi me ha ahorrado mucho trabajo... es QDIM en la version ingles... este sirve para acotar todas la lineas que seleccionemos de un solo golpe... otro comando para acotar DIMBASELINE. este sirve para acotar sobre una mimo punto de origen pero escalonado es decir cuando queremos desde cotas particulares hasta generales.. pongo una imagenes para que quede mas claro...
__________________
#386 |
sino se pueden ver las imagenes les dejo aqui todas..
jejeje perdon..
__________________
#387 |
Macho beta
Joder, qué bueno! Esto último de poner cotas espaciadas lo preguntó alguien hace no mucho. A ver si lo lee.
Saludos!
__________________
Todos seguimos luchando por una mentira. |
#388 |
fiti una pregunta ya que tienes tiempo aqui.. una pagina para subir la imagenes y vayan seguidas del mensaje yo uso la de postimagen.org pero veo que no funciono.. o me puedes decir la mejor manera como soy nuevo una disculpa..
__________________
#389 |
Macho beta
Puedes usar imageshack. Pero aquí preferimos adjuntar las imágenes en los mensajes, para que no se pierdan
__________________
#390 | |
Cita:
SALUDOS.........
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| autocad, sobre, tips, trucos |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 4 (0 miembros y 4 visitantes) | |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Trucos y Tips sobre Blender | Mars Attacks | Infografía General | 60 | 20 jun 2008 13:45 |
| Dudas existenciales sobre autocad | dideje | Diseño Grafico y CAD | 23 | 17 abr 2008 14:09 |
| Trucos y Tips sobre Lightwave | 3dpoder | Infografía General | 8 | 18 dic 2007 14:53 |
| Trucos y Tips sobre Maya | 3dpoder | Infografía General | 20 | 16 sep 2007 14:29 |
| Trucos y Tips sobre XSI | SHAZAM | Infografía General | 8 | 15 nov 2006 16:25 |
