Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 17 may 2007   #421
straven
En busca del confort
Avatar de straven
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
ja mas rapido que el rayo..
__________________
_____________________________________________
El artista debe seguir sus impulsos, trascender
las rejas que le impone su realidad cotidiana....
straven is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 17 may 2007   #422
natas
Autocad Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Tengo el CAD en ingles y no puedo encontrar desde donde se configura las acciones del raton.
Hice una prueba modicando el Pgp, configuré el comando "be" para que en lugar de hacer 'bedit' haga 'refedit' y funcionó.
Ahora me gustaria poder hacer doble click en el bloque y que en lugar de 'bedit' haga 'refedit'
Me esta gustando esto del foro..
Gracias a todos
natas is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 may 2007   #423
axichris
Contactar con axichris a través de MSN
En esta oportunidad les voy a adjuntar un archivo de autocad. Que les permitira hacer correciones ortografica en español, PARA LOS QUE UTILIZAN LA VERSION EN INGLES, se me ocurrio por casualidad porque ignoraba que autocad tenia una herramienta de autocorreccion, el detella que me encontre cuando descubri esta funcion es que venia solo para el idioma Ingles y Frances. Y luego pense que debe existir una forma para adactar esta funcion en el mismo autocad version ingles, pero con la opcion en Español
Pues con el arvivo que les envio solo tienen que copiarlo y guardalo en la siguiente direccion de sus computadoras C:\Archivos de programa\AutoCAD 2007\Support. de la version que ustedes utilicen.
luego para activar el comando una vez trabajando en autocad escriban SP en la barra de comandos Enter seleccionan el texto y les aparece la herramienta de autocorreccion cambian a la opcion ESPAÑOL y a continuacion podran correjir los errores y añadir palabras al mismo diccionario
EL ARCHIVO ES EL (ES.DCT), PERO NO SE COMO SUBIRLO SI ALGUIEN ME EXPLICA COMO DE UNA FORMA RAPIDA LO ADJUNTO
__________________
[I][B][COLOR="DarkOrange"]Como no fue genial, no tuvo enemigos[/COLOR][/B][/I]
axichris is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 may 2007   #424
FRANK SOLO
Debajo del cuadro de mensaje, tienes la opción "ir a avanzado", pinchas en ella y pasas al modo de edición de mansajes avanzada. Pues debajo de ese cuadro tienes otra opción que es "Gestionar archivos adjuntos". Ahí puedes adjuntar tu archivo.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Antiguo 27 may 2007   #425
axichris
GRACIAS FRANKSOLO
Aqui adjunto el archivo
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: rar es.rar (171.3 KB, 94 visitas)
__________________
Antiguo 28 may 2007   #426
NelCAD
AutoCAD user
Cita:
Escritos por natas Ver Mensaje
Gracias a todos
Bueno Natas. Sabía que había una solución para eso pero no podía acordarme y gracias a una amiga que es mejor que el google para buscar lo encontre la respuesta.
Variable de sistema BLOCKEDITLOCK
Anula la apertura del Editor de bloques y la edición de definiciones de bloques dinámicos. Cuando se establece BLOCKEDITLOCK en 1, al hacer doble clic en un bloque dinámico del dibujo se abre en el cuadro de diálogo Edición de referencias. Si el bloque contiene atributos, al hacer doble clic en la referencia a bloque se abre el Editor de atributos mejorado
0 Especifica que el Editor de bloques se puede abrir.
1 Especifica que el Editor de bloques no se puede abrir.
Espero te sea de utilidad.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30 may 2007   #427
ANTONIO MARTINEZ REMON
Enviar un mensaje a través de AIM a ANTONIO MARTINEZ REMON
Thumbs down Re: Trucos y tips sobre AutoCad
como selecciono todas las entidades que son iguales en un dibujo, por ejemplo he replaceado mil veces el mismo bloque, se que hay una manera de selecionar un elemento y que a la misma vez se seleccionen todos a ,,,,,,,como lo hago????
mi compañero tiene una orden personalizada en ingles no se su equivalente en castellano
Última edición por ANTONIO MARTINEZ REMON fecha: 30 may 2007 a las 12:17.
ANTONIO MARTINEZ REMON is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30 may 2007   #428
NelCAD
AutoCAD user
Cita:
- Para eso está el comando Filter.
- En Select Filter seleccionas el tipo de entidad que quieres usar y escoges la opción Block Name.
- Luego con el boton Select buscas el bloque que vas a seleccionar.
- Ahora pichas el boton Add to List.
- Ahora en la ventana grande dejas marcado el nombre del bloque
- Boton Apply.
- Ahora en la linea de comandos colocas "P" (Previews) y el ó los bloques se seleccionaran, para que lo puedas mover, copiar, rotar, etc.
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008
Antiguo 01 jun 2007   #429
umbrio
Bueno, aunque es un poco absurdo este truco, no me di cuenta de el hasta que me lo dijeron.
Para dibujar una escalera en 3D empezaba haciendolo peldaño a peldaño y me recomendaron mejor, dibujar su sección y luego extruirla y tachaaaannn!!
jeje.
umbrio is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 jun 2007   #430
umbrio
Otro truco, y no se si lo habeis puesto ya. La funcion alarga o recorta se invierten si pulsas mayusculas. (alarga pasa a recorta y recorta pasa a alarga)
Antiguo 06 jun 2007   #431
lenaro
Avatar de lenaro
bueno. tengo tiempo q no me informo de este tema, pero tengo una pregunta. ¿como puedo en cad 2007 convertir una figura 3D en vista isoetrica a una 2D?, ya q los comando que venian en la verciones anteriores los quitaron..
__________________
arq.lenaro:
Recuerda hay tres tipos de personas en el mundo… las que hacen que las cosas sucedan, las que miran como suceden las cosas y las que se preguntan qué demonios sucedió.
lenaro is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 jun 2007   #432
Dabla
El Diablo Rojo
Buenas!
Yo lo que haría sería cambiar a la vista 2d que quieras de la figura, después la explotas porque es un volumen, y después lo único que haces es seleccionarlo todo y pasarlo a la coordenada 0 del eje en el que está extruido según la vista que has elegido con el cuadro de propiedades. Una vez hecho esto lo copias y lo pegas en un archivo nuevo y ahí tienes tu figura en 2d. El único problema es que tendrás líneas montadas unas sobre otras.
Un saludo.
Dabla is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 jun 2007   #433
straven
Avatar de straven
Cita:
Escritos por lenaro Ver Mensaje
una forma seria esta . en el menu de opciones te vas a [plot and publish]
despues seleccionas [add or configure plotters] te abre una ventana donde
seleccionas [ad-a plotter wizard] /das my computer y despues donde te pide el modelo das (autocad dxb file.) otra ves siguiente . en ports ya te deja (plot to file) sino das esa opcion y en plotter name el que quieras asignar y finalizar...
cerramos todo y ya en tu archivo 3d le das (plot o clt +p ) y seleccionas el que creaste das ok y despues guardas el archivo y tendra una extension [dxb]
ya que lo guardaste abres otro documento e importas el archivo con el comando [dxbin] .. y quedara lo malo es que te genera todo en un layer pero
bueno ya te ahorraste bastante trabajo..
__________________
Antiguo 07 jun 2007   #434
miguelo
Cita:
Escritos por Dabla Ver Mensaje
Buenas!
Un saludo.
Hola Dabla, un sólido explotado pasa a región y para lo que tú dices necesitas polilineas con altura de objeto para pasar ésta a cero. Además este metodo solo valdría para "aplanar" en vistas ortogonales puesto que en vistas isométricas (como pregunta Lenaro) el eje z ya no es perpendicular a tu monitor.
Yo sólo conozco la manera que propone Straven, y personalmente no me gusta demasiado. No sé si te ocurrirá a ti tambien, Straven, pero a mi las intersecciones de las lineas me las hace bastante mal. Probadlo y dadle al zoom.
El otro día oí que un buen software para "aplanar" es el ADT, pero yo ni lo tengo ni sé utilizarlo. Si alguien sabe algo al respecto...
Un saludo a los dos.
miguelo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 jun 2007   #435
NelCAD
AutoCAD user
Cita:
Haber si esto te sirve.
Como crear un dibujo 2D a partir de uno 3D??? copiado y pegado de otro lado.
Cita:
Existen dos comando para hacer esto. Pero primero debes pasar a Paper Space (si te genera una ventana bórrala), luego ocupa el comando SOLVIEW, este comando te dará 4 opciones, deberas elegir U y luego pedirá 3 opciones más, ahí eliges W, esta opción pedirá ingresar una escala, por defecto es 1, déjalo así y dale enter, luego pedirá que selecciones un punto central, después de seleccionar el punto central das otro enter y pinchas dos puntos que serán las esquinas de la ventana que te mostrara el modelo, luego ingresa un nombre para la vista o ventana y finalmente das un enter para salir del comando, puedes hacer esta operación todas las veces que quieras y además cambiarle la vista y poner la escala que quieras (x/xp), tal cual como si crearas una ventana con el comando MVIEW. Una vez que tengas tu dibujo configurado, escalado, etc. debes ocupar otro comando, el comando SOLDRAW, este comando te pedirá que selecciones las ventanas hechas previamente con SOLVIEW, una vez seleccionadas das un enter y empezarás a ver una serie de parpadeos en las ventanas debido a que el comando SOLDRAW hace una serie de operaciones, cuando termine estará listo el dibujo 2D del dibujo 3D para que lo acotes y lo dejes como un plano...
Ahora para poder achurar las proyección debes elegir la opción Section (S) del comando SOLVIEW la opción section es para generar un corte de la proyección 2D o 3D lo cual el comando SOLDRAW proyecta y achura automáticamente. Cuando selecciones esta opción el comando automáticamente pasara a Model Space en una de las ventanas que quieras el corte. Luego te pedirá que selecciones el primer punto del plano de corte, luego de seleccionar el punto, te pedirá que selecciones un segundo punto para el plano de corte, este segundo punto debe pasar por sobre el dibujo. Después de seleccionar el segundo punto te pedirá que especifiques el lado del cual se vera el corte mediante un punto o coordenada, este punto debe ser perpendicular a los puntos seleccionados anteriormente, para mayor precisión es conveniente activar el modo ORTHO. Luego te pedirá las mismas opciones que cuando creaste las ventanas con el comando SOLVIEW. Primero te pedirá la escala que por defecto es 1 déjalo así y dale enter, luego te pedirá que selecciones un punto para el centro de la ventana, debes seleccionar fuera de la ventana donde se encuentra el dibujo al cual le vas a sacar la sección. Luego das enter y por ultimo eliges dos puntos para hacer la ventana al igual como te explicaba al principio. Finalmente te pedirá el nombre de la ventana y por ultimo das un enter para salir del comando... Finalmente ocupas el comando SOLDRAW y veras como te hace la proyección y achura el corte...
En resumen son dos principales comandos, SOLVIEW y SOLDRAW...
Si quieres ver como queda el 3D y los 2D proyectados solo debes pasar a Model Space y veras todo...
Existe un tercer comando llamado SOLPROF, pero este comando es solo para hacer un perfil de los objetos 3D.
Nota: SOLDRAW y SOLPROF no harán las proyecciones 2D de superficies, mallas, etc. Todo debe ser Sólido3D...
Otra solución con AutoCAD 2007 es usar el comando FLASHOT.
y con Architectural Desktop me dijeron que se podía usando AECCREATEHLR. Peró no me garantizaron 100% de satisfacción.
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008
Última edición por NelCAD fecha: 07 jun 2007 a las 09:46.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
autocad, sobre, tips, trucos
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 9 (0 miembros y 9 visitantes)
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 60 20 jun 2008 13:45
Dudas existenciales sobre autocad dideje Diseño Grafico y CAD 23 17 abr 2008 14:09
Trucos y Tips sobre Lightwave 3dpoder Infografía General 8 18 dic 2007 14:53
Trucos y Tips sobre Maya 3dpoder Infografía General 20 16 sep 2007 14:29
Trucos y Tips sobre XSI SHAZAM Infografía General 8 15 nov 2006 16:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 14:20.
