Foros 3DPoder.
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografía y diseño gráfico. > Diseño Gráfico y CAD
Trucos y tips sobre AutoCad
Respuesta
Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 30-ago-2005   #31
CHA-B-TIN
* Ha dado las gracias: 0
Le han agradecido 1 vez en un mensaje
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
frank solo, yo opino que para muchos de nosotros si se puden conciderar trucos, precisamente por lo que tu dices de desconocimiento del programa, porque tu llevas 25 años con el cad, pero te acuerdas de cuando llevabas solo uno o dos?????? pues asi estamos muchos, y tranki ante todo buen rollito
psando a otra cosa, sabeis que se pueden recortar los sombreados????? pues si
saludos
__________________
Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
CHA-B-TIN está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-sep-2005   #32
FRANK SOLO
Avatar de FRANK SOLO
* Ha dado las gracias: 3
* Le han agradecido 31 veces en 30 mensajes.
CHA-B-TIN, "solo" llevo unos 15 años, (tu me has añadido otros 10), pero a pesar de eso, no me considero un gran experto en CAD, ya que este programa (Autocad) es muy amplio y extenso en su funcionamiento y sirve para realizar muchos trabajos y bién diferentes, por lo que uno puede estar "especializado" en unas determinadas herramientas que serán las más habituales en su trabajo diario y otros usuarios se podrán "especializar" en otras. Por supuesto que ante todo buen rollito, pero insisto en que los que lleveis solo un año o dos trabajando con Autocad os puede merecer la pena dedicar unas horas a la semana a ir ampliando vuestros conocimientos sobre el tema e ir descubriendo esos "trucos" que no son tales, sino opciones de las distintas ordenes o comando.
Cuando yo empecé, también desconocía muchas opciones, pero me hice de manuales, que en ese tiempo no había muchos, y en casa, por las noches, cuando en la TV no había programas que merecieran la pena, osea, casi siempre, yo me leía el manuel poco a poco, no lo estudiaba, lo leía; y cuando hacía algo en el trabajo que me sonaba podía hacerse mejor o más rápido, intentaba consultarlo sobre la marcha, si no podía lo consultaba por la noche y lo practicaba. Os aseguro que merece la pena, ya que redunda en beneficio nuestro, tanto por rapidez y ahorro de tiempo, como por prestigio delante de los arquitectos (soy delineante proyectista en construcción).
__________________
Tengo una corazonada !!!
FRANK SOLO esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 02-sep-2005   #33
FRANK SOLO
Vuelvo a formular la pregunta que hice en mi primer mensaje, ¿sabeis la diferencia entre activa/desactiva y inutiliza/reutiliza capa? ¿Cuando es conveniente utilizar una u otra?
__________________
Antiguo 04-sep-2005   #34
diegoz0r
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Lightbulb Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Cita:
Iniciado por FRANK SOLO
Saludos "FRANSOLO" ...
el freeze/thaw (en español imagino q es activa/desactiva) podria resultar un poco engorroso en dibujos con estructuras muy complejas ya que este cuando es pasado de un modo freeze(desactivado) a thaw (activado) este "regenera" y muestra automaticamente los objetos de ese layer o capa, ahora imaginate una capa donde contengas gran cantidad de geometria, esto podria producir largos tiempos de regeneración...
Por otro lado el modo On/Off (inutiliza/reactivca capa) cuando es pasado del modo OFF(inutiliza) al modo ON(reutiliza) simplemente no regenera los objetos pertenecientes a dicha capa,, es por ello que se recomienda utilizar On/Off cuando es indispensable mostrar u ocultar la capa con frecuencia durante el trabajo, en cambio si la idea es ocultar la capa por largos periodos de tiempo, se puede utilizar entonces el modo freeze/thaw...
esa es la diferencia principal que yo conozco y si hay otro porfavor agradeceria la expusieras... ahi te ves "FRANKSOLO" ......
por otro lado siguiendo con la onda de los trucos del CAD... yo tengo uno que quizas pueda servirle a muchos.. resulta q tenia un dibujo con cientos de secciones a las que le tenia que sacar el area.. pero se me hacia fastidioso ejecutar el comando area y luego pulsar "O" para "Objeto".. entonces lo que hice fue modificar el comando del boton en el customize menu: y le coloque el comando: ^C^C_area _O y automaticamente que toco el boton "area" me ejecuta el comando y de una vez lo pasa a objeto... espero les sirva de algo.. puede verse como algo tonto pero cuando te toca sacar area a mas de 100 secciones resulta muy comodo..
next:
como mi trabajo se basa en la topografia... aqui les lanzo una para quien le sirva.(el truco incluye la historia com aprendi a hacer todo esto jeje :D)
bueno resulta que para los planos de topografia hay que realizarles planillas de coordenadas a los terrneos del plano y no son coordenadas simples de 2 digitos con dos decimales no señññor... son coordenadas con cifras de 6 digitos mas cuatro decimales :D.. por ejemplo norte: 1116468.5898 y este: 475989.65478... ahhora bien imaginese hacerles las planillas de coordenadas a un terreno con mas de 200 punto? bueno les confieso que al principio cuando era novato en CAD yo las hacia pidiendo la coordenada del punto ID (ingles) y luego las pasaba una por una a la planilla... (gracias a Dios nunca me tocaron planillas grandes).. resulta que despues de un par de meses no se porque pero me llego a la cabeza la gran idea de pedirle lista a una polilinea que me representaba un terreno y que me sale? les juro que vi el cielo cuando me fije que salia el area , el permintro pero lo mas importante "las coordenadas de cada punto de la polilinea"... pero lo unico malo que me salia la lista con unas palabras que no necesitaba... aqui les coloco un ejemplo del resultado de pedir lista a un lindero (debe ser polilinea)
area 931.2893
perimeter 124.7954
at point X=465535.8601 Y=1112897.4299 Z= 0.0000
at point X=465537.3626 Y=1112882.1847 Z= 0.0000
at point X=465537.8471 Y=1112877.1715 Z= 0.0000
at point X=465500.1037 Y=1112885.4055 Z= 0.0000
at point X=465499.4228 Y=1112888.9869 Z= 0.0000
at point X=465498.7620 Y=1112893.4347 Z= 0.0000
at point X=465515.6426 Y=1112895.2151 Z= 0.0000
at point X=465533.2552 Y=1112897.1598 Z= 0.0000
como pueden ver sale la coordenada del punto Z la cual no necesito. "at point X=" y "Y=" tampoco los necesitaba.. lo que hacia era copiarlas como sabe todo el mundo (seleccionaba y despues copiar) y en el CAD lo que hacia era pegar el texto y despues me ponia a editarlo.. era un poco fastidioso quitarle los valores q no necesitaba pero les juro q me he ahorrado horas..... el resultado final debe quedar asi:
1112897.4299 465535.8601
1112882.1847 465537.3626
1112877.1715 465537.8471
1112885.4055 465500.1037
1112888.9869 465499.4228
1112893.4347 465498.7620
1112895.2151 465515.6426
1112897.1598 465533.2552
pero señores he evolucionado. hoy en dia para ahorrarme el paso de editar el texto para quitarle todo lo inecesario me he diseñado un programilla en visual basic que me lee un archivo de texto donde esta el listado tal y como lo da autocad(listado1) y el programa me devuelve el mismo archivo pero con la planilla modificada (listado2)
bueno resumiendo el metodo:
1ero) deben recorrer todo el lindero con una polilinea (si es que aun no la tiene) y "cerrar" la polilinea al terminar
2do) pedir un "List" (ingles) de la polilinea
3ro) copiar el listado o lo que necesite y pegarlo en el cad
4to) editar la planilla y quitarle todo lo inecesario o crearse un programilla en VisualB o hasta en Pascal que le haga el trabajo,. realmente no hay que tener amplios conocimientos de programacion para hacerlo :D y listooo....
para serles sincero me he ahorradoo ciento de horas con este metodo,aqui les coloco una imagen de muestra para que vean :D.. espero que les sriva..SALUDOS Y AHI SE VEN .. les dejo mi mail para el quien tenga una duda sobre cad, vb, y maya que es lo que mas domino diegokrrillo@hotmail.com :D yyy pilas q no toy presumiendo... :$ solo estoy ofreciendo mi ayuda pal q la necesite.. bueno chao !
Miniatura de Adjuntos
Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  p1.JPG
Vistas: 410
Tamaño:  116,6 KB (Kilobytes)
ID: 18982   Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  p2.JPG
Vistas: 227
Tamaño:  101,7 KB (Kilobytes)
__________________
si lo imaginas, lo animas ! :D
diegoz0r está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-sep-2005   #35
diegoz0r
ahh por cierto alguien sabara como colocar un point a cada vertice de una polilinea sin necesidad de marcar uno por uno ? eso seria muy util ..
__________________
Antiguo 04-sep-2005   #36
CHA-B-TIN
cierto frank, pero ojala tubiera mas horas el dia ,
otro truko, o lo q sea:
si tecleais buscar, e la barra de comandos, os saldra una ventana con unas cuantas opciones, posiblemente mucha gente no le ve la gracia a esto, pero os cuento mi experiencia, trabaje en una enpresa que se dedica a hacer los planos ( callejeros ) de las ciudades, y como en cualquier ciudad hay muchas calles y los planos son muyyyyyyyyyyyy largos, pues si se te pierde una calle y no sabes donde esta, ejecutas ese comando ( buscar ) y busca la calle que se te perdio, luego le das a zoom en. y te localiza la calle, bueno lo que localiza es el texto pero en fin, espero que os venga bien.
saludos
__________________
Antiguo 05-sep-2005   #37
mnk
tb está la variable HIDEPRECISION, aunque no se note una gran diferencia, en determinados casos consigues que OCULTE mejor las lineas, sobretodo las curvas.
y pq no, recordar el comando LIMPIA / PURGE para eliminar capas, bloques, tipos de linea... que ya no estén en uso.
saludos!
Última edición por mnk; 05-sep-2005 a las 05:03. Razón: incompleto
mnk está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-sep-2005   #38
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Enviar un mensaje por MSN a Gepetto
Diego he intentado hacer eso de empezar la orden Área directamente con la opción objeto pero nose en que me equivoco:
1º) Boton derecho sobre cualquier barra de herramientas y escoger personalizar:
2º) se nos abre el cuadro de dialogo personalizar:
3º) Botón derecho sobre el icono cuyo comando queremos personalizar, en este caso el icono de AREA y escoger la opción propiedades de la ventanita que se nos ha abierto.
4º) Cambiamos el macro asociado al botón por ^C^C_area_O
Última edición por Gepetto; 05-sep-2005 a las 12:08.
Gepetto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-sep-2005   #39
diegoz0r
saludos pepe, oye yo lo he hecho para la version en ingles, no se si para la version es español sea igual, pero de igual manera se puede resolver, te recomiendo q hagas lo siguiente: ejecuta el comando area y chequea lo siguiente:
Command: area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:
en la version en ingles para ponerlo en modo objeto debo seleccionar la letra "O" si te puedes dar cuenta, ahora lo que tienes que hacer es ejecutar el comando en tu version del CAD y ver cual es la letra que tienes que colocar para modo Objeto... puede q sea otra letra distinta de la "O"... listo cuando ya tengas la letra en el macro del boton area colocarias ^C^C_area_O pero ojo cambiando la letra "O" por la que deberia ser... supongamos que la letra sea "B".. entonces la macro quedaria: ^C^C_area_B.....
espero puedas resolverlos.. ahi te ves pepe ...
pd: te recomiendo qu tengas 2 botones, recuerda que el cad nos da la opcion para cear nuevos botones... lo que puedes hacer es tener uno para area normal y otro para area a objetos...
__________________
Última edición por diegoz0r; 06-sep-2005 a las 09:16.
Antiguo 06-sep-2005   #40
FRANK SOLO
Diegoz0r, efectivamente esa es la diferencia entre activa/desactiva e inutiliza/reutiliza, pero la forma que es mas lenta es inutiliza/reutiliza, porque efectivamente se "regenera" todo el dibujo y si este es muy complejo tarda más que si se hace con activa/desactiva, pero tambien depende efectivamente de si lo que necesitas es ocultar una capa momentaneamente para volver a hacerla visible rápidamente (activa/desactiva) o si lo que se pretende es ocultar una capa para un periodo de tiempo más largo (inutiliza/reutiliza). OK.
__________________
Antiguo 06-sep-2005   #41
FRANK SOLO
cha-b-tin, como tú dices, ojala tuviese más horas el día; por supuesto que yo todos estos trucos u opciones no las aprendí en un año o en dós, pero vuelvo a insistiros, lo que pretendo deciros es que merece la pena seguir descubriendo esos "trucos" con el tiempo. (pero cuanto antes los descubras antes le sacarás provecho). Un saludo.
__________________
Antiguo 06-sep-2005   #42
FRANK SOLO
Por cierto cha-b-tin, el truco de la personalizacion de la orden area-objeto, es igual para el español, ^c^carea,o, (quizá la diferencia sea, que en español el enter es la coma (,) tal y como lo he puesto yo.
__________________
Antiguo 06-sep-2005   #43
FRANK SOLO
Quizá se me pasó poner una coma justo despues del segundo ^c, si no funciona de la forma anterior, seguramente haya que escribir esto ^c^c,area,o,
__________________
Antiguo 06-sep-2005   #44
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Diego y Frank Solo en la versión española de autocad también se utiliza la O para seleccionar la opción objeto de la orden area, no obstante he provado por activa y por pasiva pero no hay manera. He provado: ^c^c,area,o, también ^c^c_area_o también ^c^c,area,o pero nada de nada. A ver si me dicen algo.
GRACIAS
Antiguo 07-sep-2005   #45
FRANK SOLO
pepe zafra, disculpa pero he sufrido un lapsus en la nomenclatura, (hace tiempo que no realizaba ninguna "macro", que creo que es como se le llamaría). En realidad lo que hay que escribir es esto ^C^Carea;o
No son comas, sino punto y coma despues de area, en el final no hay que poner anda.
Espero que ahora si te funcione.
__________________
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
autocad, sobre, tips, trucos
(0 miembros y 15 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado
Ir al Foro
Temas Similares
Trucos y Tips sobre architectural desktop Gepetto Diseño Gráfico y CAD 115 Hace 4 Días 13:56
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 98 Hace 4 Días 17:49
Blender Guía rápida de blender 3D, creada por Javier Belanche 3dpoder Blender 16 Hace 3 Semanas 15:26
Trucos y Tips sobre After Effects SHAZAM Infografía General 6 Hace 4 Semanas 12:43
¿Algún libro sobre Autocad 2007? FRANK SOLO Diseño Gráfico y CAD 6 10-jun-2006 03:17
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:04.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.3
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud - vBHispano.com
3DPoder.com Foro3d.com © Al servicio de la infografia y el 3D desde 1997.Ad Management plugin by RedTyger
