#436 | |
En busca del confort
![]() ![]() ![]() Cita:
lo del zoom no se.. a mi me aparece el archivo sin problemas ...
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... |
| Enlaces patrocinados |
#437 |
perdon por tanto icono y ola y todo..
no me di cuenta de que iba los habia replaceado jejejejej
__________________
#438 |
El Diablo Rojo
Hola Dabla, un sólido explotado pasa a región y para lo que tú dices necesitas polilineas con altura de objeto para pasar ésta a cero. Además este metodo solo valdría para "aplanar" en vistas ortogonales puesto que en vistas isométricas (como pregunta Lenaro) el eje z ya no es perpendicular a tu monitor.
Yo sólo conozco la manera que propone Straven, y personalmente no me gusta demasiado. No sé si te ocurrirá a ti tambien, Straven, pero a mi las intersecciones de las lineas me las hace bastante mal. Probadlo y dadle al zoom. El otro día oí que un buen software para "aplanar" es el ADT, pero yo ni lo tengo ni sé utilizarlo. Si alguien sabe algo al respecto... Un saludo a los dos. Buenas, Tienes toda la razón, le entendí otra cosa y ya que estoy aquí y para remendar mi pequeño error, pues ahí va un truquito que me imagino que ya sabréis muchos: cuando pones el cursor encima de lineas montadas, si pulsas Alt y le das varias veces a la barra espaciadora con el Alt pulsado te va alternando las diferentes líneas que están montadas seleccionando así la que tú quieras. No es algo que uses a menudo pero es útil en ocasiones determinadas... Saludos. |
#439 |
El Diablo Rojo
#440 |
El Diablo Rojo
#441 |
SALUDOS SOY NUEVO.
Buenas, he colgado una recopilación de consejos y trucos sobre Autocad 2d 3d y personalización que he ido recopilando de varios sitios, unos valen y otros cuando menos son curiosos, estoy abierto a mas sugerencias. Un saludo. ESEDI _ España en Diseño _ Tambien podeis dar una vuelta por la web DE ESEDI_NET |
#442 | |
Cita:
__________________
arq.lenaro: Recuerda hay tres tipos de personas en el mundo… las que hacen que las cosas sucedan, las que miran como suceden las cosas y las que se preguntan qué demonios sucedió. |
#443 |
Empezando... sin tiempo..
Solo como apunte. Es FLATSHOT. Copio y pego del libro de Lynn Allen "AutoCAD Professional Tips and Techniques". Una pequeña maravilla...
Flatten It Out FLATSHOT takes a snapshot of all the 3D objects on screen and flattens them into a block composed of 2D linework. This is an excellent tool for illustrating complex manufactured parts or for making an old-fashioned 2D isometric drawing of a 3D model. A similar command, SOLPROF, has been around for years, but it only works on objects in a layout viewport and is fussier than FLATSHOT. Before you use FLATSHOT, change the viewpoint to control how the solids and regions on screen will be flattened; what you see is what you get. When you use FLATSHOT, you immediately see a dialog box in which you can choose whether to show obscured lines. We suggest illustrating obscured lines in another color and with a hidden linetype, differentiating what is hidden from what is plainly visible. After you click Create, a new block containing the flattened linework is generated. You’re asked to choose an X and Y scale factor and an orientation, just like any other block you replace. The new block is placed flat on the XY plane, so you may want to switch to the Top viewpoint to check it out. Turn off the layers of objects you don’t want captured by FLATSHOT before executing the command. Basicamente, obtienes el punto de vista que quieres (lo que ves es lo que obtienes), ejecutas el comando y sale un cuadro de diálogo para elegir si quieres ver lineas ocultas o no (sugiero ponerlas en otro color, y con tipo de linea a trazos). Con esto generas un bloque, que se replaceará como cualquier otro... PD: AutoCAD 2007 y/o 2008... El bloque se replacea en punto de vista en Planta. Si lo ves raro, cambia a vista TOP Última edición por Astuti fecha: 08 jun 2007 a las 10:02. |
#444 |
hola a todos soy nuevo en este foro:
Solo una pregunta camo puedo dar diferentes propiedades a los layers en diferentes viewports, por ejemplo tengo 2 viewport en uno quisiera tener todos mis objetos en amarillo y en el otro en azul sin alterar los colores originales del model. |
#445 | |
Cita:
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#446 | |
AutoCAD user
Cita:
#447 |
como funciona eso? no me sale??porfavor podrias explicarlo y si eso funciona el autocad2005??
__________________
"Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos" |
#448 | |
Cita:
__________________
#449 |
hola frank solo... no se si te acordaras de mi, una vez me ayudaste bastante con mi tarea... queria pedirte una ayudita, ayer estaba biendo algunos comentarios de este foro y encontre un comentario de Mesh, que hablaba del comando overkill .... sabes algo de ese comando ,porque sinseramente no me funciona? la pruebo en mi autocad2005 y nada??
__________________
#450 |
que va aqui???......
lo que hace overkill es eliminar las lineas que estan una encima de otras...
basicamente ejecutas overkill y seleccionas la(s) lineas que quieres limpiar y listo!
__________________
Si no puedo dibujarlo, no lo entiendo. (Albert Einstein) |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 10 (2 miembros y 8 visitantes) | |
| pichuneke, devalver |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Trucos y Tips sobre Blender | Mars Attacks | Infografía General | 60 | 20 jun 2008 13:45 |
| Dudas existenciales sobre autocad | dideje | Diseño Grafico y CAD | 23 | 17 abr 2008 14:09 |
| Trucos y Tips sobre Lightwave | 3dpoder | Infografía General | 8 | 18 dic 2007 14:53 |
| Trucos y Tips sobre Maya | 3dpoder | Infografía General | 20 | 16 sep 2007 14:29 |
| Trucos y Tips sobre XSI | SHAZAM | Infografía General | 8 | 15 nov 2006 16:25 |
