![]() ¿Te ayudo? |
#451 |
Macho beta
¿Viene con las Express, no? Si es así, necesitas instalarlas.
__________________
Todos seguimos luchando por una mentira. |
#452 | |
Cita:
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#453 |
Hola a todos, es la primera vez que entro en el foro aunque ya lo conocía. Me parece bastante práctico y de gran ayuda.
Una preguntilla: tengo una polilínea y quiero editar puntos en todos los vertices de la polilínea, Hay alguna manera de no tener que ir manualmente uno por uno Gracias |
#454 |
que va aqui???......
macias creo que necesitas decir algo mas para poder ayudarte...
__________________
Si no puedo dibujarlo, no lo entiendo. (Albert Einstein) |
#455 | |
Cita:
__________________
"Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos" |
#456 | |
Cita:
__________________
#457 |
No me explique bien la otra vez, si dibujo una linea y la copio, no necesariamente un bloque, varias veces, hay una orden que me permite seleccionando una de esas lineas, al modificarla se modificaran todas las demas lineas con las mismas propiedades,
Ademas me gustaria encontrar algun programilla para recopilar todos los bloques, he encontrado alguno pero no funcionan muy bien. autocad 2008 y 2007 |
#458 |
solprof...........sol
solview..........sv Estan por defecto en cad 08 |
#459 |
Quillo, me parece que estás mezclando churras con merinas. ¿Que tiene que ver la Selección de objetos con dos ordenes relacionadas con la edición de Solidos?
__________________
#460 |
Hola que tal... tengo una preguntilla En el trabajo una compañera me comento, que una vez vio como un amigo roto un viewport en el espacio papel y a su vez se roto lo que capturo en la imagen, sin este haberse afectado en el model. En resumen y para que se entienda la idea porque no se muy bien como explicarla. Luego que roto el viewport seleccionado se roto a su vez lo que capturo de la imagen a mostrar y cuando pasaba al espacio modelo permanecía intacta... ósea no se roto ¿Cómo o con que comando puedo lograr hacer eso?
__________________
[I][B][COLOR="DarkOrange"]Como no fue genial, no tuvo enemigos[/COLOR][/B][/I] |
#461 |
si, Frank solo tenias razón .. en el Cd de instalación aparece esa opción y otras tambien de Autodesk Cad Managers tools 2.0 , SAMreport-lite 3.2 y frequently Asket questions an answer (.pdf) disculpa .. esa ultima es la que me permite leer los archivos PDF o solo exportar PDF ? gracias denuevo frank solo adios y un buen día
__________________
#462 | |
Macho beta
Cita:
__________________
#463 | |
AutoCAD user
Cita:
comando DVIEW : 1.- Estando en Paper Space activas la ventana ó viewports que quieres rotar. 2.- Escribes DVIEW en la linea de comandos y le das enter. 3.- ahora te preguntará esto : "Select objects or <use DVIEWBLOCK>:" y tu solo le daras enter. 4.- Ahora te preguntará esto : "[CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]:" y tú colocaras TW, osea TWis y le das enter. 5.- ahora te preguntará esto : "Specify view twist angle <0.00>:" y tú colocaras el angulo con el que va a quedar el objeto dentro del viewport, no cuantos grados lo quieres rotar y das enter. Ej.: tienes un objeto ya dibujado con una rotación de 45° y lo quieres rotar 30° entonces deberás colocar 75° ó 15° según para donde lo quieras rotar. 6.- Y ahora das otro enter y sales del comando. Ahora tu ventana está rotada y el model space no se verá afectado. comando MVSETUP : 1.- En paper space activas la ventana. 2.- escribes MVSETUP en la linea de comandos y das enter. 3.- ahora te preguntará esto : "Enter an option [Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo]:" y tu colocarás A de Align y das enter. 4.- Ahora te preguntará esto : "Enter an option [Angled/Horizontal/Vertical alignment/Rotate view/Undo]:" y tu aquí pudes escoger cualquiera. Si escoges A de Angled deberás colocar el angulo en que va a quedar el objeto rotado (igual al comando anterior). Si escoges R de Rotate View, te pedirá un punto base en pantalla dentro de la ventana y luego el punto final que será la rotación de la ventana. 5.- Ahora das 2 enter sales del comando y listo tu ventana estará rotada y no afectara al model space. Como sugerencia para trabajar con ventanas te recomiendo pincharlas con el boton derecho del ratón y en el menú que se despliega escoger LOCK, así evitaras que si activas la ventana, modifiques la escala ó rotación de ella sin querer, ahora si de verdad quieres modificar la rotación ó la escala de la ventana, deberás desbloquearla antes de realizar cualquiera de las 2 acciones. Bueno salió largo pero así es, espero lo entiendas bien. |
#464 | |
Cita:
Espero haberte aclarado algo del tema.
__________________
#465 |
NelCAD nuevamente muchas gracias por tu ayuda Y oye no sabia que eras UN DIOS porque según El Fiti no hay Dios que entienda mi redacción en el mensaje anterior. O hay de otra no eres UN DIOS y El Fiti no sabe interpretar un párrafo escrito por un desconocido de manera rápida y sin mucho detalle por falta de tiempo ya que lo hago desde la oficina. Pero apartando toda clase de comentario que no ayuda para nada… Tengo que reconocer que tienes un buen dominio y conocimiento del programa te felicito y sigue así mejorando cada día más. Un saludo desde Vnzl.
__________________
[I][B][COLOR="DarkOrange"]Como no fue genial, no tuvo enemigos[/COLOR][/B][/I] Última edición por axichris fecha: 20 jun 2007 a las 06:53. |
| Etiquetas Identificativas |
| autocad, sobre, tips, trucos |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 11 (0 miembros y 11 visitantes) | |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Trucos y Tips sobre Blender | Mars Attacks | Infografía General | 60 | 20 jun 2008 13:45 |
| Dudas existenciales sobre autocad | dideje | Diseño Grafico y CAD | 23 | 17 abr 2008 14:09 |
| Trucos y Tips sobre Lightwave | 3dpoder | Infografía General | 8 | 18 dic 2007 14:53 |
| Trucos y Tips sobre Maya | 3dpoder | Infografía General | 20 | 16 sep 2007 14:29 |
| Trucos y Tips sobre XSI | SHAZAM | Infografía General | 8 | 15 nov 2006 16:25 |
