Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 02 jul 2007   #496
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
¿Por qué? Reconozco que hay parte de egoísmo, ya que yo trabajo en mm y me vendría de puta madre que los planos que me llegasen de arquitecturas también estuvieran en mm.
Pero por otra parte piensa en lo intuitivo que es imprimir, porque AutoCAD sí que trabaja en mm al plotear (o en pulgadas, vale) y de ahí no lo sacas.
Si usas las mismas unidades al dibujar que al imprimir, todo es más sencillo.
__________________
Todos seguimos luchando por una mentira.
El Fiti is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 02 jul 2007   #497
FRANK SOLO
Cita:
Escritos por El Fiti Ver Mensaje
Po zí, para imprimir es mas sencillo, pero me imagino introduciendo todas las medidas en milímetros, por ejemplo: 12.45 m = 12450 mm o 1 m = 1000 mm, creo que en arquitectura se me hace impensable, no así en otras áreas.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Antiguo 02 jul 2007   #498
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Sabía que me saldrías por ahí :D... Teclear 12.45 cuesta lo mismo que 12450.
Además, ¿la mayoría de lo que dibujas mide múltiplos de 1 metro? ¿O abundan más las medidas decimales (decimales cuando las expresas en metros, claro está)?
(Yo es por seguir dando polémica, eh? )
__________________
Antiguo 02 jul 2007   #499
DMO
Autocad Re: Trucos y tips sobre AutoCad
es igual trabajar en mm, centimetros, o pulgadas, lo importante es tener la nocion de las escalas finales a las que vamos a imprimir, porque no es lo mismo un plano a escala 1 100 que un plano que imprimes a escala 1 500,
ademas autocad brinda varias formas para compreder esto, ya sea escalando lso layout, o escalando los pies de plano directamente en los modelos,
como decia lo imprtante es decidir la unidad a utilizar y tener en cuenta que al imprimir no importa que en la pantalla vea 1000 unidades, el plano escalado solo tendra un centimetro (un metro) si mi escala final es de 1 100, y asi con todas las escalas. la escala final es la que manda. a una escala menor ( 1 : 20) siempre podremos detallar mas que a una escala mator (1 : 500), para explicarme mas pondre por ejemplo un muro, a escala 1 20 nos podremos dar el lujo de dibujar hasta los tabiques si asi se quiere, ya que a la hora de imprimir estos tabiques podran apreciarse muy bien, a diferencia de dibujar a escala 1 500 donde bastara dibujar el mismo muro quiza con una simple polilinea, ya que al imprimir dara el mismo efecto que dibujar con cuatro lineas.
DMO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 jul 2007   #500
FRANK SOLO
Cita:
Yo también sabia que me ibas a contestar algo parecido, pero la unidad de medida es el metro y en arquitectura es difícil encontrar planos acotados en mm, sí, ya se que para acotar no es necesario haber trabajado en metros, puedes hacerlo en mm y acotar en metros, pero creo que eso no lo hará nadie o casi nadie que trabaje en arquitectura, pues cuando se dibujaba a mano, siempre se medía en metros, a excepción de algunos detalles. Así que te jodes y te aguantas.
__________________
Antiguo 03 jul 2007   #501
FRANK SOLO
De todas formas Fiti, siempre puedes configurar las unidades de escala de inserción en el cuadro de diálogo unidades poniendolas en milímetros, metros o lo que quieras y también en el menú opciones-preferencias de usuario del desplegable herramientas puedes configurar la escala de inserción->unidades de contenido de origen y unidades de dibujo de destino para lo que comentas de cuando te pasan un dibujo en metros y tú lo quieres en mm.
__________________
Antiguo 03 jul 2007   #502
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Cita:
Escritos por DMO
Es un ejemplo excelente, y aporta otro punto de vista (además de un poco más de complejidad) al tema de la elección de la escala de trabajo
Cita:
Escritos por FRANK SOLO Ver Mensaje
Hablando de todo un poco: ¿alguien sabe de alguna impresora virtual para 'plotear' archivos destinados a máquinas de grabado por láser?
__________________
Antiguo 03 jul 2007   #503
FRANK SOLO
Cita:
__________________
Antiguo 03 jul 2007   #504
fernando aponte
Acabo de resolver algo que me venia dando dolores de cabeza, a lo mejor es una chorrada pero no le conseguia solucion hasta hoy( aleluya),
bueno el asunto era que al importar una curva en dwg a max siempre me salia mal la curva, no habia manera de controlar esas curvas, ahora me he dado cuenta que al cambiarle el grado a la curva y pasarla de un grado 2 a un grado 5 ya las curvas me quedan igualiticas que en el archivo dwg.
fernando aponte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 jul 2007   #505
ramiro68
estoy viendo que la mayoria tiene autocad en español, un tip para los quetienen en españoly trabajaron mucho el autocad en ingles, lo pueden seguir usando igual, solo que tienen que configurar los pgp, por ejemplo.:, sin usar los pgp, tu tecleas unn comando x el de borrar, esto en español, pero tu siempre haz utilizado el de erase, hazlo asi, pones un guin bajo antes del comando y le presionas enter y listo, ya estas en el comando version ingles, ahora, los comandos en pgp los das igual y sigues usando los mismos como si fuera en ingels, mira asi lo puedes teclear, ( _erase ) o ( _leader ) o ( _rotate ) o ( _mtext ) o ( _rotate ), y los pgp asi los direccionas, ( e * _erase ) o ( rt * _rotate ), ok espeo me alla explicado, sale, desde monterrey nuevo leon mexico. me se muchos mas y se los paso en su momento.
ramiro68 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 jul 2007   #506
devalver
ok.. sabes otro truquito pero algo asi como de crear menus, bloquear autocad .. o crear un comando que cuelgue autocad ... o hacer que aparesca una fotografia en vez del logo de autocad .... nose algo interesante..
__________________
"Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
devalver is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 jul 2007   #507
axichris
Contactar con axichris a través de MSN
AYUDA, he tratado de darle la vuelta a esto pero no lo consigo…
¿Alguien conoce alguna forma de ordenar los ATRIBUTOS al gusto del usuario una vez ya creados? me refiero al orden en que se presenta en el cuadro de dialogo para editarlos.
Por ejemplo: cuando hacemos el formato o cajetín de dibujo, y queremos que nos aparezca en un orden específico deseado.
Puede ser en pleno diseño del formato, o ya hecho el formato y convertirdo en bloque
Espero que se entienda ….
__________________
[I][B][COLOR="DarkOrange"]Como no fue genial, no tuvo enemigos[/COLOR][/B][/I]
axichris is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 jul 2007   #508
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Cuando creas el bloque con atributos, selecciona dichos atributos en el orden en el que luego los quieras editar
__________________
Antiguo 11 jul 2007   #509
danoff
hola soy nuevo aqui, y quiero agraderles la gran ayuda que brindan a los amteurs del autocad .
siempre he tenido un problema en autocad y no lo he podido solucionar. resulta que configuro las lineas, osea, entrecortada, linea puto linea, etc.
cuando voy a layout estas congiguraciones las pierdos y tengo q ponerme a configuralas una por una, y aveces se me vuelven a desconfigurar, lo que deriva en un ploteo que no deseaba.
ojala me ayuden, y no se burlen si es muy simple,
gracias, despues sigo con mas dudas. jajaja
espero tb yo cooperar...
gracias.
danoff is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 jul 2007   #510
FRANK SOLO
Cita:
Escritos por danoff Ver Mensaje
gracias.
¿Con "Configurar las líneas" te refieres a que las cargas en el dibujo.?
No se si esto te servirá, pero teclea en la línea de comando Tipolin y en el cuadro que te aparece, asegurate de tener marcada la casilla, abajo a la izquierda que dice: Utilizar unidades de Espacio Papel para la escala.
Espero que te sirva.
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
autocad, sobre, tips, trucos
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 10 (1 miembros y 9 visitantes)
B@ob@b
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 60 20 jun 2008 13:45
Dudas existenciales sobre autocad dideje Diseño Grafico y CAD 23 17 abr 2008 14:09
Trucos y Tips sobre Lightwave 3dpoder Infografía General 8 18 dic 2007 14:53
Trucos y Tips sobre Maya 3dpoder Infografía General 20 16 sep 2007 14:29
Trucos y Tips sobre XSI SHAZAM Infografía General 8 15 nov 2006 16:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 23:55.
Bad Credit Mortgages | Loans | Secured Loans | Samsung | Advertising
Content Relevant URLs by
