#511 |
hola manes. soy nuevo en esto del cad; tengo una duda espero q me puedan ayudar. Que herramiento puedo usar para borrar las lineas que estan dibujadas sobre otras y que solo se ven cuando comienzas a borrar lineas y te das cuentas q hay otras detras, con la misma capa estan ehhh. sin tener q borrar todo el dibujo claro es......
si me ayudas se los agradecere,...... si es que hay algun comando seria genial, borrar las lineas de mas es tedioso; saben |
| Enlaces patrocinados |
#512 | |
Cita:
#513 | |
AutoCAD user
Cita:
El comando que necesitas se llama OVERKILL , pero, usalo con cuidado debes ir seleccionando pocos elementos cada vez ya que este comando consume bastantes recursos de la maquina y podría caerse AutoCAD. |
#514 |
Tengo replaceado un bloque dentro de un dibujo, quiero copiarlo (repetirlo) y cambiarle el nombre a este bloque para poder modificarlo, sin afectar al primero.
Profe, también puedes usar la herramienta editar bloques, pero debes habilitar la barra donde tienes el ícono correspondiente. Para habilitarla, si mal no recuerdo (no tengo disponible al CAD para probar) tienes que clickear con el boton secundario en cualquier parte libre de la barra de tareas,alli aparecerá un desplegable con una serie de items que puedes tildar para activarlos o desactivarlos. Corrijanme si me equivoco, pero para editar bloques tienes q abrir la barra EXPRESS, luego ET: BLOCKS Sos docente? yo estoy estudiando en un profesorado. Saludos!! |
#515 | |
AutoCAD user
Cita:
Si vas a copiar un bloque y despues le quieres cambiar el nombre a la copia, eso no se puede hacer, cualquier cosa que le hagas al bloque original replaceado ya en el dibujo ó ha sus copias, se verán reflejadas en todos los bloques, por eso es editar un bloque. En cambio si lo que quieres es copiar el bloque para tener otro con otro nombre, entonces tendras que explotarlo y volverlo a definir ó reconvertir ese bloque en otro sin explotar con lo que te quedaria un bloque anidado y que si modificas se modificarán los otros también. Para editar un bloque se usa el comando REFEDIT. |
#516 | |
AutoCAD user
Cita:
No. Para editar un bloque debes pinchas en cualquier lugar vacío de las barras, luego seleccionar ACAD y luego seleccionar la barra REFEDIT y el comando REFEDIT (el boton es una hoja con un clip y un lapiz, el primero de la izquierda) ó seleccionar la barra CAD STANDARDS y usar el comando BEDIT (el boton es un pequeño rectangulo con un rayo). |
#517 |
En busca del confort
un atajo para crear bloques.
seleccionas lo que quieres convertir en bloque y : copias =CTRL + C despues =CTRL + SHIFT + V esta opcion es la de pegar como bloque . en lo personal sirve mucho ya que no te detiene en el flujo de trabajo.
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... |
#518 |
Al replacear una CAMARA, ¿como hago para ocultarla en el espacio modelo? O ¿cambiarle el tamaño?. ya que el objeto como tal dificulta la visualización. A lo mejor no se puede hacer, disculpen mi ignorancia pero apenas estoy comenzando a utilizar esta función y me incomoda un poco.
__________________
[I][B][COLOR="DarkOrange"]Como no fue genial, no tuvo enemigos[/COLOR][/B][/I] |
#519 |
Ya di con la solucion, la variable que controla esto es: CAMERADISPLAY • con valor 0: se ocultan • con valor 1: se muestran Era un poco tonto no?: ![]()
__________________
#520 |
Llevo las riendas
No me he leido todo lo del hilo pero por si acaso lo pongo, es muy util.
Yo queria pasar de corel draw a autocad y una vez allí me encuentro con que son splines y no las puedo pasar a polyline. El metodo es el siguiente, el que mejor me ha resultado, más comodo; convirtiendo una SPLINE en POLYLINE con WMFOUT: Es el comando de línea a emplear, luego seleccionar la SPLINE y guardo el archivo con un nombre donde quieras. Por último se abre con WMFIN y se le hace un EXPLODE. Listo!
__________________
Eres lo que escribes, eres como escribes escribir bien tampoco cuesta tanto...
Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría, desconcierta con gilipolleces. |
#521 | |
AutoCAD user
Cita:
#522 |
AutoCAD user
Dejo aquí estas rutinas para convertir SPLINES en POLILINEAS.
#523 |
Llevo las riendas
Para la siguiente ocasión probaré el flatten. Es cierto el comando que emplee no respeta la escala, aunque menos mal no me importaba mucho en esta ocasión.
1 Sal-u-do
__________________
#524 |
Hola Soy Nuevo Aqui Espero Cooperar Y Que Me Ayuden En Cuialquier Problema O Duda Con El Acad
#525 |
NelCAD a mi no me funciona bien lo del comando FLATTEN, algo debo hacer mal.
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 7 (0 miembros y 7 visitantes) | |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Trucos y Tips sobre Blender | Mars Attacks | Infografía General | 60 | 20 jun 2008 13:45 |
| Dudas existenciales sobre autocad | dideje | Diseño Grafico y CAD | 23 | 17 abr 2008 14:09 |
| Trucos y Tips sobre Lightwave | 3dpoder | Infografía General | 8 | 18 dic 2007 14:53 |
| Trucos y Tips sobre Maya | 3dpoder | Infografía General | 20 | 16 sep 2007 14:29 |
| Trucos y Tips sobre XSI | SHAZAM | Infografía General | 8 | 15 nov 2006 16:25 |
