![]() ¿Te ayudo? |
#541 |
Hola Frank... He Leido Parte Del Chat Y Me Impresiono Con Tus Conocimientos...
Quiero Que Me Ayudes Con El Siguiente Caso... Trabajo En Espacio Modelo.. Y En El Mismo He Realizado Una Seie De Plantas De Un Proyecto.. Deseo Generar En El Mismo Espacio Modelo Una Vista De Una De Las Plantas En El Modo Isometrico.. Osea Tener En El Mismo Espacio Modelo Una Vista De Planta Y Una Vista Isometrica... Te Agradezco Me Heches Una Mano Con Esto..... |
| Enlaces patrocinados |
#542 | |
Cita:
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#543 |
He estado pensando y quizá haya una posibilidad, aunque supongo que eso no será lo que pretendas.
En Espacio Modelo, también puedes dividir la pantalla en varias ventanas y en cada una de ellas tener una vista distinta del dibujo, pero esto tiene el inconveniente de que a la hora de imprimir, solo se imprimirá la imagen de la ventana activa en ese momento. Igual esto te vale si solo pretendes ver las imágenes en pantalla. Teclea en la línea de comando Ventanas o en el menú desplegable Ver selecciona la opción Ventanas y te aparece un cuadro de diálogo con las posibilidades que tienes de dividir la pantalla en varias ventanas.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 16 ago 2007 a las 14:24. |
#544 |
Que tal frank es un placer... no imagine que seria tan rapida tu respuesta..
tratare de ser mas especifico.. Resulta que por habito siempre trabajo en el modelo... conosco de todas las ventajas que tiene el espacio papel. Sabes he recibido algunos trabajos donde en el espacio modelo de manera conjunta se presentan una vista de planta y una vista isometrica de un mismo elemento sin necesidad de dividir la pantalla.. generalemte el uso que se le da y que pretendo darle... es poder dibujar de forma rapida las isometrias de aguas blancas de una edificación. te confiezo en una oportunidad alguien me comento la posibilidad... a el realmente se lo habia explicado un dibujante experimentado... asi que hicimos lo siguiente... nos fuimos hasta el espacio papel.. colocamos el plano en vista isometrica luego realizamos una copia rapida, nos cambiamos al espacio modelo y pegamos la image... y de esa forma se obtuvo la vista... en ese momento lo hicimos en un cad 2000.. he intentado repertir la accion y nada... he probado colocando la vista isometrica en un archivo hacer una copia y abrir un nuevo archivo donde pego lo copiado.. pero lamenteblemente no arrastra la vista isometrica... tanbien he intentado convirtiendo toda la planta en un bloque que luego replaceo y nada... recuerdo que en aquel momento cuando lo hicimos desde el espacio papel el me comento de un icono... que estaba en la barra de referencias externas que era el que permitia ejecutar la accion... De verdad tengo varios dias pensando en esto y hoy particularmente he estado cerca de cuatro horas leyendo unos libros que tengo de cad y practicamente me estoy rindiendo por hoy... Yo se hacer la isometria sin este artificio por medio del modo isometrico... realmente ya hubiese terminado... pero estoy por dibujar unos edificios donde realmente me ahorraria un tiempo valioso si contora con esta ayuda... |
#545 |
por cierte estuve leyendo el foro y en la pagina 31... nelcad le responde a axicrish.. una pregunta parecida... probe y revise la bibliografia que tengo a la mano pero se trataba de otra cosa... en este momento men encuentro realizando los planos.... por cierto cualquiera que pueda orientar se lo agradeceria....
#546 |
Bueno Efraim, lo de la respuesta rápida es pura casualidad, he entrado en el foro junto un minuto despues de que postearas tu pregunta.
Ya veo que en realidad, lo que pretendes hacer es un montaje y sinceramente, ahora mismo me pillas en fuera de juego; pero así, a bote pronto, lo que se me ocurre es que una vez generada la vista en espacio modelo en isométrico, la imprimas a un fichero DXB con una impresora virtual que puedes generar con autocad (trae esa opción), con eso lo que consigues es que la vista en 3d que tienes, se genere en un fichero en 2d y así luego puedes replaceala en el dibujo que quieras. No se si me he explicado bién, pero prueba y si no lo consigues, intentaré aclarartelo. Edito: Corrigo lo dicho anteriormente, hace mucho tiempo que no configuro ni añado una impresora DXB, he estado intentando hacerlo y no veo ninguna opción que me lo permita. Seguiré mirando y ya te contaré.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 16 ago 2007 a las 15:07. |
#547 |
Aquí te pego la respuesta para algo similar (lo de la impresora) que he encontrado en otro foro:
Lo de la impresora dxb es lo más facil... pero bueno si no te funciona prueba esto... 1- 3D view ----> top 2- 3D orbit ----> botón derecho ----> more ----> adjust clipping planes (ajusta los planos de corte a tu antojo...) 3- Exit (ojo!!! desactiva las capas que no te interesa que salgan proyectadas!!) 4- export (*wmf ) y seleccionas los objetos 5- En un dibujo nuevo replacear ----> windows metafile (replaceas lo que has exportado antes) Queda como un bloque sobre un fondo liso; como si fuera una foto cutre; si lo explotas son todo líneas que puedes manipular y escalar como quieras. Es peor solución que la impresora virtual... pero tb es útil... Intenta esto o mira en la ayuda de autocad, busca DXB o similiar, es que en mi ordenador tengo instalada una aplicación y no me funciona la ayuda.
__________________
#548 |
Gracias... frank... probare y luego te cuento...
#549 | |
AutoCAD user
Cita:
Aquí hay un adjunto de como hacer lo de la impresora DXB, espero te sirva Efraim Lopez. |
#550 |
Gracias Nelcad, aprovecharé la información yo también.
__________________
#551 |
Sabes he recibido algunos trabajos donde en el espacio modelo de manera conjunta se presentan una vista de planta y una vista isometrica de un mismo elemento sin necesidad de dividir la pantalla.. generalemte el uso que se le da y que pretendo darle... es poder dibujar de forma rapida las isometrias de aguas blancas de una edificación. te confiezo en una oportunidad alguien me comento la posibilidad... a el realmente se lo habia explicado un dibujante experimentado... asi que hicimos lo siguiente... nos fuimos hasta el espacio papel.. colocamos el plano en vista isometrica luego realizamos una copia rapida, nos cambiamos al espacio modelo y pegamos la image... o de cad y practicamente me estoy rindiendo por hoy...
EFRAIN realmente creo que alguien te explico otro comando distinto a lo que mencionas, creo que lo que le explicaron fue el comando solprof, para utilizarlo simplemente en un layout (presentacion) cree una nueva ventana (mview), en ella cuadra una vista en isometrica de la deseado, luego dentro dentro de la ventana utiliza el comando solprof, selecciona la parte en tres dimenciones que quiere, sigue las instruciones y el programa le genera un bloque con lineas visibles e invisibles. Lo anterior para cuando tiene un volumen en 3d que quiere ver como una imagen plana, tambien puede realizarlo de la siguiente manera, copia su volumen en 3d, construcciones de lineas en 3d, los rota con el comando 3drotate y utiliza el comando flatten, y tambien le genera una vista isometrica de su dibujo (totalmete plano). Tambien si lo que pretende es mostrar recorrido de algun tipo de tuberia y lo quiere realizar rapidamente, lo puede hacer en isometrica con el comando isoplane (para la version en ingles). Aun mas facil si tiene la version de autocad 2008, puede utilizar el comando FLATSHOT . Pero finalmente yo le sugeriria, y si no es que tiene el temor de entregar su trabajo del volumen en 3d, con el cual cualquier persona podria sacar varias vistas desde distintos puntos de vista sin reconocerle honorarios, que los trabajara en los layouts o presentaciones, con distintas ventanas (planos, vistas en isometricas ), ya que si tiene que realizar cambios tendria que volver ha hacer de nuevo los cambios tambien en los dibujos isometricos |
#552 |
Hola capi.... mucho gusto.... lei con detenieminto lo que me escribiste y estube probando... probando el comando solview y solprof.. me parece interesante la utilidad.. te confieso.. ya los utilize solo que todavia me cuesta poder indicar correctamente la vista que deseo.... gracias por la ayuda... sigo probando y luego te comento ...
#553 |
NELCAD que tal todo... puse atencion a tu post.. y de verdad probe lo de la impresora DBX. me parece que se le puede dar mucha utilidad.. instale correctamente la impresora y genere un archivo DXB... solo que al tratar de replacear el archivo dentro de otro se me hace imposible...
#554 |
Teapot Member
Esto lo postie hace un tiempo y creo que mejor se conservaria en este hilo.
Hola, me di la dedicación de crear este tutorial pensando en todos aquellos que han sufrido por el maldito y odiado FATALERROR de autocad y han perdido horas incluso días de trabajo..que mala no??, pero para esto tenemos una solución, no es directamente eliminar el FATALERROR ni algo por el estilo ya que esto se crea por el mal manejo del programa o el colapso del mismo. La idea es poder recuperar siempre el archivo sea como sea mediante de llamado “AUTOSAVE” y así perder como mínimo solo unos minutos de trabajo. En autocad tenemos dos tipos de autosalvados un backup file ( *.bak) y el autosave ( *.sv$). el bak es un archivo que siempre se va a generar como respaldo de dwg (drawing, archivo de autocad ) en la misma carpeta en donde lo tenemos guardo. El sv$ es un respaldo temporal que se crea en una carpeta temp la que encontramos en los temporarles de Windows, este sv$ nos guarda el 100% del contenido del archivo dwg. Estos dos respaldos lo podemos cambiar a dwg para su transformación a archivo autocad, el bak es fácil, es sólo cosa de cambiar su nombre ej: corte.bak a corte.dwg, pero el sv$ el que tiene el 100% de nuestro trabajo es algo mas complicado, ahora veremos como crear una carpeta para siempre tener a mano el sv$ y poder cambiar su extensión así nunca perder nuestros planos y nunca mas tener miedo al maldito fatalerror algún corte de luz..etc. 1.Se crea una carpeta TEMPORALES DWG en el escritorio. 2. Copiamos la ruta de la carpeta. 3.Abrimos las opciones de Autocad y vamos a Tools > Options o pones en el teclado OP. 4.Vamos en las opciones a la pestaña File. 5.en esta pestaña buscamos Automatic save file location . 6.removemos la ruta y pegamos la de la carpeta creada en el escritorio. 7. vamos a la pestaña Open and Save y regulamos el intervalo de tiempo que queremos que nos guardo el autosave en el sv$. 8. aplicamos y cerramos. Al cambiar la ruta de la carpeta de los temporales al escritorio siempre tendremos el sv$ a nuestra disposición y si pusimos 5 minutos de intervalo, esto nos crea el autosave cada 5 minutos algo muy util. Ahora veremos como cambiar de extensión el sv$ a archivo de autocad. 9. vamos a la carpeta temporales dwg creada en el escritorio. 10. vamos a la pestaña herramientas de Windows > Opciones de carpeta > ver , bajamos y le sacamos el click a Ocultar las extensiones de archivos para tipos de archivo conocido. 11. Pinchamos en el archivo sv$ y le ponemos cambiar nombre y remplazamos después de punto el por ejemplo corte.sv$ a corte.dwg y automáticamente se cambia a un archivo autocad, con esto recuperamos 100% de la información que podríamos haber perdido por el fatal error y algún corte de luz inoportuno. Se que les va a servir a cualquiera que pierda un archivo, cual comentario y duda es bien recibido. |
#555 | |
Cita:
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| autocad, sobre, tips, trucos |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 5 (1 miembros y 4 visitantes) | |
| B@ob@b |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Trucos y Tips sobre Blender | Mars Attacks | Infografía General | 60 | 20 jun 2008 13:45 |
| Dudas existenciales sobre autocad | dideje | Diseño Grafico y CAD | 23 | 17 abr 2008 14:09 |
