#556 (enlace permanente) |
#557 (enlace permanente) | |
En busca del confort
Cita:
el commando es dxbin
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... Última edición por straven fecha: 20 ago 2007 a las 14:02. |
#558 (enlace permanente) |
Muchachos... justo lo que deseaba... al fin logre que queria debo dar gracias a frank por la idea, a nelcad por el tutorial y a straven por la traducción...
Confieso que existe otra forma de hacerlo.. donde la unica diferencia estaria en que el dibujo conserve las propiedades y capa.. seguire intentando, ya no con tanto afan.. Debo comentar que al generar el archivo o fichero DBX se debe plotear con la pagina en forma vertical... cuando la orientacion de pagina es horizontal se deforma la imagen original.. Confieso que estoy en deuda.. con todos... |
#559 (enlace permanente) |
Espero que todos estén bien, tengo una duda a ver quien me la puede aclarar ¿Con que comando puedo copiar un viewport y luego copiarlo en otro layout, y que me conserve la zona o área que había escogido del espacio modelo? (en el mismo archivo por supuesto) GRACIAS…
__________________
[I][B][COLOR="DarkOrange"]Como no fue genial, no tuvo enemigos[/COLOR][/B][/I] |
#560 (enlace permanente) |
AutoCAD user
Simplemente con copiar y pegar, luego vas al properties y en miscelaneous donde dice ON le colocas YES y listo el viewport.
#561 (enlace permanente) |
Gracias de nueno NelCAD, era mas sencillo de lo que pensé, a veces se nos pasa por alto chequear las opciones de las propiedades. Saludos Man
__________________
#562 (enlace permanente) |
Muchachos.. desde hace algun tiempo vengo pensando en dar una utilidad particular al comando hatch del programa..
Por ejemplo quisiera que alguien me comentara si es posible replacear dentro de las galerias de plantillas de textura del programa, una imagen, como por ejemplo una foto de cierto material de piso o una textura cualquiera.. de manera que al selecionar la opcion de hatch podamos definir el area deseada con una imagen de un material real... Se de la posibilidad de replacear este tipo de imagenes en la galeria de libreria para los renders cuando trabajamos modelos 3d, incluso programas como architectural o viz ya incorporan una galeria bastante amplia... Se tambien que los resultados con el 3d son superiores, pero en ocasiones me interesa tener una representación que pueda elaborar muy rapido y que me acerque al resultado final... bien sea para mostrar una idea general de un antreproyecto, o como parte del mismo proceso de diseño.. Bueno.. a cualquiera que haya intentado esto o realize algo similar... |
#563 (enlace permanente) |
Podria alguien decirme como puedo subir archivo o fotografias a mis post...
#564 (enlace permanente) | |
Cita:
Bajo la ventana donde escribes el mensaje, hay un opción que dice "Ir a avanzado", pincha en ella y te lleva a otra pantalla donde escribes el mensaje lo mismo, pero debajo de esta hay otra opción donde dice "Gestionar Archivos Adjuntos", pues pinchando en esa opción podrás adjuntar las imágenes o archivos.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#565 (enlace permanente) |
________________Lo borre porque era muy estupido
__________________
[I][B][COLOR="DarkOrange"]Como no fue genial, no tuvo enemigos[/COLOR][/B][/I] Última edición por axichris fecha: 23 ago 2007 a las 14:35. |
#566 (enlace permanente) |
[quote=EFRAIM LOPEZ;427941]Muchachos.. desde hace algun tiempo vengo pensando en dar una utilidad particular al comando hatch del programa..
Por ejemplo quisiera que alguien me comentara si es posible replacear dentro de las galerias de plantillas de textura del programa, una imagen, como por ejemplo una foto de cierto material de piso o una textura cualquiera.. de manera que al selecionar la opcion de hatch podamos definir el area deseada con una imagen de un material real...QUOTE] EFRAIN en las texturas de hatch solo se pueden ingresar texturas hecha a bases de lineas (los solidos son realmentes lineas con una separacion minima), ni si quiera se pueden dibujar ciculos reales. Si lo que quiere es poder utilizar una textura como una imagen bmp, (o cualquiera que soporte el autocad) lo puede hacer conviertiendo la textura o imagen en un bloque del tamaño de un modulo deseado para su material, y luego achurar cualquier area con esta textura mediante el comando SUPERHATCH, del express |
#567 (enlace permanente) |
Hola Capi.. Probe Lo del superhatch.. Era la aplicacion buscanda.. REPLACEe el Super Hatch y selecionando la opcion de Imagen.. Solo tengo una duda.. Existe la Posibilidad, que el archivo al ejecutar esta opcion, no se ponga muy pesado... Gracias..
Última edición por EFRAIM LOPEZ fecha: 25 ago 2007 a las 20:13. |
#568 (enlace permanente) |
Amigos, una persona me dijo que existe una variable que tiene como bondad que al seleccionar varias entidades de ACAD como lineas y textos a la vez solo me toma los textos al final, es decir:
Tengo varias entidades lineas circulos etc. pero tambien entre ellos tengo algunos textos que quiero seleccionar para copiar en otro lado para cambiarles sus propiedades etc. pero solo a los textos y no quiero seleccionar uno por uno, yo agarro todo pero al final esta variable me permite solo capturar los textos. He buscado la variable por doquier y no he logrado dar con ella inclusive en las que estan publicadas en esta pagina. Gracias de Antemano.
__________________
Saludos... ___________________ Marco Romero Maracaibo - Venezuela |
#569 (enlace permanente) | |
AutoCAD user
Cita:
#570 (enlace permanente) |
Es que yo creo que se refiere al comando FILTER, a mí no me suena ninguna variable que haga eso, a pesar de que hay un sinfín de ellas.
__________________
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f19/trucos-y-tips-sobre-autocad-4310.html
| Escrito Por | For | Tipo | Fecha | |
| Yahoo! Respostas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? | Este hilo | Refback | 14 may 2008 06:59 | |
| Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? | Este hilo | Refback | 23 feb 2008 13:24 | |
| Diseño Grafico y CAD - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 01 feb 2008 10:57 | |
| Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? | Este hilo | Refback | 04 ene 2008 10:54 | |
| Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? | Este hilo | Refback | 03 ene 2008 12:07 | |
| Trucos y tips sobre AutoCad - Página 14 - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 22 dic 2007 09:24 | |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 9 (2 miembros y 7 visitantes) | |
| weblont, Chiil |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Trucos y Tips sobre Blender | Mars Attacks | Infografía General | 60 | Hace 4 Semanas 13:45 |
| Dudas existenciales sobre autocad | dideje | Diseño Grafico y CAD | 23 | 17 abr 2008 14:09 |
| Trucos y Tips sobre Lightwave | 3dpoder | Infografía General | 8 | 18 dic 2007 14:53 |
| Trucos y Tips sobre Maya | 3dpoder | Infografía General | 20 | 16 sep 2007 14:29 |
| Trucos y Tips sobre XSI | SHAZAM | Infografía General | 8 | 15 nov 2006 16:25 |
