Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Respuesta
LinkBack (6) Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 02 nov 2007   1 links from elsewhere to this Post. Click to view. #601 (enlace permanente)
AutoCAD user
Autocad Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Gracias Frank. Creí que ya te habias olvidado, ya está anotada y guardada.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 dic 2007   #602 (enlace permanente)
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
tengo un problema cuando mando a imprimir aparece una leyenda que dice produced by an autodesk educational product ¿hay alguna manera de quitar estas leyendas?
gracias por la ayuda.
oscar32 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 dic 2007   #603 (enlace permanente)
En busca del confort
Avatar de straven
Cita:
Escritos por oscar32 Ver Mensaje
Cuando usas la version estudiantil siempre sale ese letrero te recomendaria utilizar la version comercial , si lo sigues usando pasara lo mismo.
ahora para quitar la leyenda, exporta el archivo a dxf despues abres el archivo y guardas en dwg.
__________________
_____________________________________________
El artista debe seguir sus impulsos, trascender
las rejas que le impone su realidad cotidiana....
straven is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 dic 2007   #604 (enlace permanente)
hombre pues muchas gracias por el consejo no sabes me has salvado la vida
gracias
Antiguo 05 dic 2007   #605 (enlace permanente)
hola a todos
__________________
"Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
devalver is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 dic 2007   #606 (enlace permanente)
Avatar de mybatrat
Trucos varios:
*Para que al presionar la rueda funcione como encuadre hay que modificar la Variable del Sistema MBUTTONPAN y escribir el valor 1
*Para convertir un dibujo de AutoCad a JPG se imprime en Acrobat writer y luego se guarda como JPG.
*Grupos: Cuando la variable de sistema PICKSTYLE se establece en 0, los grupos se muestran descompuestos y se pueden editar. Para componerlos su valor debe ser 1.
*Ventanas flotantes: PSLTSCALE en valor 1 para que se vea la misma escala de tipo de línea en todas las ventanas
*DIMSCALE en valor 0 para que se vea la misma escala de acotación en todas las ventanas, pero hay que acotar desde Espacio Papel o actualizar las cotas.
Opciones para designar objetos: Ventana/úLTimo/Captura/MArco/Todos/Borde/polígonOV/polígonOC/Grupo/Clase/Añadir/
Eliminar/Múltiple/Previo/Deshacer/AUto/úNico
Un buen truco para seleccionar objetos es utilizar la opción Polígono de Captura (teclear OC antes de seleccionar ningún objeto). Así podremos hacer un polígono que todo lo que toque se vea afectado por la orden. También se puede usar Poígono de ventana, pero en este caso el objeto debe estar totalmente dentro de la ventana.
Visualizar grosor de Línea:
GROSORLIN. Establece el grosor de línea actual y si se quiere visualizar o no. Esta orden sólo afecta a la visualización. Si se cambia el zoom se siguen viendo las líneas del mismo grosor.
Lo mejor para cambiar el grosor de línea es usar las polilíneas.
Cotas Oblícuas:
Para introducir cotas oblícuas en Sistema Isométrico o Simétrico se acota con Cota Girada, se edita la cota y con la opción Oblícua se cambia su inclinación.
Escribid para más aclaraciones. Saludos
Última edición por mybatrat fecha: 10 dic 2007 a las 11:52.
Antiguo 11 dic 2007   #607 (enlace permanente)
AutoCAD user
mybatrat. Para convertir dwg en jpg se usa el controlador PublishToWeb JPG.pc3 que viene con AutoCAD, y si tu versión de AUtoCAD no la trae se puede bajar desde la pagina de Autodesk.
Pd.: Si quieres otro formato de imagen puedes hacer lo mismo pero con PublishToWeb PNG.pc3 o usando el comando EXPORT y guardando como BMP. Todo esto sin tener que instalar el Acrobat.
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008
Antiguo 12 dic 2007   #608 (enlace permanente)
Avatar de mybatrat
Hola, NelCAD. ¿Se puede conseguir una calidad de imagen tan alta con Publishtoweb o Export como la que se consigue al imprimir a PDF y luego exportar a jpg? Gracias
Última edición por mybatrat fecha: 12 dic 2007 a las 13:40.
Antiguo 20 dic 2007   #609 (enlace permanente)
Hola Aalguien Sabe Que Variable Controlo El Comando Regencota?
ANMARE is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 dic 2007   #610 (enlace permanente)
Hola Aalguien Sabe Que Variable ControlA El Comando Regencota?
CUANDO ACOTO EN ESPACIO PAPEL SI DESPLAZO O MODIFICO ALGO EN ESPACIO MODELO AL VOLVER A ESPACIO PAPEL HE DE HACER UN REGENCOTA PARA QUE SE REGENEREN LAS COTAS, ALGUNA VARIABLE CONTROLA ESTE COMANDO?
Antiguo 27 dic 2007   #611 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por kst3d Ver Mensaje
Hola a todos:
del archivo (por ejemplo los primeros 10 caracteres y que los restantes los omita):
filename: BAR4-SIL-T1-A1 (_esq_int_der_1_canto).dwg
Atributo: BAR4-SIL-T1-A1
Pues intentando solucionar un problema para mí, creo que podría servirte esto.
En lugar de un atributo, que se utiliza más a la hora de intercambio de información, deberías usar texto múltiple, que también permite la introducción de campos.
Deberías ir, dentro del texto múltiple, a introducir un campo (CTRL+F) y categoría: otro. Ahí a DieselExp, y le pones esto:
Código:
$(substr, $(getvar,dwgname),2,X)
donde X será la cantidad de caracteres del nombre de archivo que quieres que salgan
__________________
Hemorragias de saludos y abrazos
3rayas is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 dic 2007   #612 (enlace permanente)
AutoCAD user
Cita:
Escritos por mybatrat Ver Mensaje
Con el comando EXPORT , NO SE PUEDE pero con el controlador de impresión PublishtowebJPG, SI SE PUEDE escoger la resolución de la imagen, ahora que tan buena sea depende a que calidad trabajes tú, yo solo una vez convertí el dwg en imagen porque todo lo trabajo en dwg.
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008
Antiguo 08 ene 2008   #613 (enlace permanente)
hola a todos de nuevo
tengo un problema, me han estado mandando planos por correo, pero al momento de querer abrirlos me aparece una leyenda que dice que no se puede abrir el archivo que tal vez con el comando recover lo haria.
Asi lo hago y me aparece el siguiente mensaje ERROR 53 (EFILERerror).
me podrian ayudar?
gracias
Antiguo 09 ene 2008   #614 (enlace permanente)
Avatar de mybatrat
Yo también trabajo casi al 100% en dwg, pero en una ocasión tuve que enviar a una imprenta la esfera de un reloj, con sus números y graduaciones, y en jpg. Necesitaba que me respetara los espesores de línea (0.15mm), una calidad de 300ppp y tamaño real, y no lo pude conseguir más que con la opción de imprimir a pdf y exportar a dwg. Un saludo.
Antiguo 20 ene 2008   #615 (enlace permanente)
Hola a todos
Tengo un problema, recientemente me he descargado rutinas lisp para autocad concretamente de esta pagina: Autolisp download rutinas
una de las rutinas que me interesa es la de ventana.vlx pero no consigo que me funcione en autocad 2006 español, he de decir que la he cargado correctamente pero no me crea la ventana en 2d.
¿Puede alguien ayudarme o decirme dónde conseguir esta rutina y otras que sean de ayuda?
gracias, un saludo a todos.
Federicoarroyo is offline   Responder Con Cita
Respuesta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f19/trucos-y-tips-sobre-autocad-4310.html
Escrito Por For Tipo Fecha
Yahoo! Respostas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 14 may 2008 06:59
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 23 feb 2008 13:24
Diseño Grafico y CAD - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 01 feb 2008 10:57
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 04 ene 2008 10:54
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 03 ene 2008 12:07
Trucos y tips sobre AutoCad - Página 14 - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 22 dic 2007 09:24
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 9 (2 miembros y 7 visitantes)
weblont, Chiil
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 60 Hace 4 Semanas 13:45
Dudas existenciales sobre autocad dideje Diseño Grafico y CAD 23 17 abr 2008 14:09
Trucos y Tips sobre Lightwave 3dpoder Infografía General 8 18 dic 2007 14:53
Trucos y Tips sobre Maya 3dpoder Infografía General 20 16 sep 2007 14:29
Trucos y Tips sobre XSI SHAZAM Infografía General 8 15 nov 2006 16:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:50.
Credit Cards | Loans | The eBay Song | Free Advertising | Credit Reports
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
