Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Respuesta
LinkBack (6) Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 20 mar 2008   #661 (enlace permanente)
AutoCAD user
Autocad Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Cita:
Escritos por REINOAR Ver Mensaje
Hola mados2, parece que todo el mundo se fue a dormir.
Tienes idea o respuestas a las preguntas que colgue?
Yo en varios foros he escrito y también he leido que el mvsetup da distintos errores en distintas versiones de AutoCAD, y que lo mejor es usar el comando DVIEW opción TWIST.
Con respecto al PAVCOCAD en su pagina dice claramente que funciona hasta AutoCAD 2006 por lo tanto no tendría porque funcionar en la 2008.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 mar 2008   #662 (enlace permanente)
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
hola a todos, tengo una dudita.. espero que alguien me pueda ayudar,"cómo puedo hacer para cuando utilice vista Hidden, las lineas de mis solidos se vean mas menuditos, mas o menos asi como las surfaces, les agradeceria mucho su ayuda .. adios
__________________
"Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
devalver is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31 mar 2008   #663 (enlace permanente)
Contactar con ArIeL MoSkO a través de MSN
..muchas gracias por su ayuda..
ArIeL MoSkO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 abr 2008   #664 (enlace permanente)
Send a message via Skype™ to Cyruz
Cita:
Escritos por elprofe Ver Mensaje
Hola a todos:
Necesito hacer algo simple, pero no se como.
Por favor, tal vez me podaís ayudar, ya que creo estar en la sección adecuada.
Llego aquí luego de buscar en internet un buen rato.
Tengo replaceado un bloque dentro de un dibujo, quiero copiarlo (repetirlo) y cambiarle el nombre a este bloque para poder modificarlo, sin afectar al primero.
¿Se entendió?
A ver si con un ejemplo lo pongo mas claro.
Tengo un bloque de un coche visto de lado, donde se ven dos de sus puertas. Lo copio normalmente con la orden "Copiar", renombre solo este bloque (con lo cual paso a tener otro bloque que se añade al primero), comienzo a editarlo con "editar bloque", le remuevo la puerta trasera y tengo ya el coche con dos puertas y el de solo una.
Yo no sé como hacerlo y la verdad estoy un poco fastidiado de mi ignorancia.
Muchas gracias por su ayuda.
mira es facil de hacer eso sin necesidad de explotarlo en cad en ingles es "REN" para renombrar no solo blokes sino layer y todo lo relacionado al dibujo, pero es para el cad en ingles en español no se cual es el comando pero es RENOMBRAR y asi puedes tener vairas copias del mismo bloke con peñeñas modificaciones ke tu mismo le haras espero y te o les sirva
Cyruz is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 abr 2008   #665 (enlace permanente)
asi estimado en codigo ASII es alt+0216 ====Ø al diametro
Antiguo 02 abr 2008   #666 (enlace permanente)
Estimado la otra forma es hacer un circulo y luego cortarlo a la mitad y rotarlo a 15º (cada mitad) y de ahi hacer un extrude con path y listo lo puedes hacer tan alto como kieras ya lo realize como un examen de una materia de cad como razonamiento de objetos y por fortuna me toco hacer un resorte o un muelle como dice FRANK SOLO
Antiguo 02 abr 2008   #667 (enlace permanente)
si se puede estimada y no necesitas nada adicional para hacerlo de solida a lineal tienes ke abrir esta herramienta solids y pasarte al layout y seleccionar este comando profile y seleccionas los solidos y te lo hace lineal solo ke se vera el modo isometrico en modo view si no me entendite mandame un email cyruz_dna@hotmail.com y te mando unas imagenes para ke lo ubikes
Antiguo 02 abr 2008   #668 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por Ababol Ver Mensaje
Hola chic@s, una preguntilla... Sabe alguien si es posible convertir de alguna forma planos en 3d (hechos con AutoCAD O ADT) a lineas simples en 2d. No se si me explico, tengo hecho un edificio o con ADT o con solidos de AutoCAD, preparo los alzados, en espacio papel o modelo. Hay alguna forma de que todas esas líneas sean lineas simples, que borre las ocultas, no sé algo así. Se que otros programas de arquitectura lo hacen, pero no se si con alguno de estos dos es posible. O una rutina lisp...
A ver si hay algún 'inspirao' por ahí. Gracias
Antiguo 02 abr 2008   #669 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por lenaro Ver Mensaje
bueno. tengo tiempo q no me informo de este tema, pero tengo una pregunta. ¿como puedo en cad 2007 convertir una figura 3D en vista isoetrica a una 2D?, ya q los comando que venian en la verciones anteriores los quitaron..
si se puede estimado y no necesitas nada adicional para hacerlo de solida a lineal tienes ke abrir esta herramienta solids y pasarte al layout y seleccionar este comando profile y seleccionas los solidos y te lo hace lineal solo ke se vera el modo isometrico en modo view si no me entendite mandame un email cyruz_dna@hotmail.com y te mando unas imagenes para ke lo ubikes
Antiguo 03 abr 2008   #670 (enlace permanente)
AutoCAD user
Cita:
Escritos por Cyruz Ver Mensaje
Esto que colocaste está mal, si tienes un bloque, lo copias y lo renombras, entonces los 2 bloques (original y copia) tendrán el mismo nombre.
Hay 3 opciones para hacer lo que el otro usuario quiere.
1.- Explota el bloque, le hace las modificaciones que quiera y luego ese lo convierte de nuevo en bloque.
2.- Toma el primer bloque y lo vuelve a convertir en bloque de modo que el segundo bloque contenga al primero, luego con explode y refedit le hace las modificaciones que quiera.
3.- Está ultima opción es para mi gusto la mejor opción, toma el bloque y lo copias, luego ejecutas FLATTEN seleccionas la copia y quedara renombrada y la podras editar sin afectar al bloque original, todo por un error que el comando FLATTEN provoca al seleccionar bloques al querer poner todo a cota cero, y es que renombra todos los bloques por cuantas veces este se encuentre insertado, si es que se seleccionan todas las copias que existan de ese bloque.
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008
Antiguo 03 abr 2008   #671 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por NelCAD Ver Mensaje
Sin ofender creo ke no captaste: Tienes un block de un sofa4 y lo modificas para ke te keden 3 y lo renombras ejemplo Sofa4 por sofa 3 y luego vuelves apegar el block sofa4 y no te modifica ni uno ya ke los 2 block ya son block distintos
Antiguo 04 abr 2008   #672 (enlace permanente)
hola a todo@s:
soy nuevo y estoy buscando una rutina que dada una polilinea en autocad me permita poner un prefijo (p.ej.=) el area y un sufijo (p.ej. m²), que lo haga automáticamente y que no sea un campo.
Gracias de antemano.
turangalila is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 abr 2008   #673 (enlace permanente)
mmmmmmmmmmmmm thankx
softxnet is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 abr 2008   #674 (enlace permanente)
hola a todos necesito a alguien que me ayude en este problemita, deseo dar dos materiales a un mismo muro en 3d de autocad y no se como.
__________________
mados
mados2 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 abr 2008   #675 (enlace permanente)
hola compañeros, necesito que alguien me ayude. Resulta que en ocasiones utilizo autcad 14 (no estoy loco) y cuando abro un dibujo que fue hecho en autocad 2005 o superior, y que he convertido al 14, al abrirlo me dice "sustituyendo greek C0 por @arial unicode Ms", esto ocasiona que el archivo sea muy pesado y el ordenador vaya lento. Supongo que tendre que añadir el archivo de fuente "greek c0" a la carpeta font de autocad 14, pero no encuentro este tipo de fuente en autocad 2005. Espero haber me explicado bien. muchas gracias y saludos
Última edición por lordelin fecha: 30 abr 2008 a las 05:02.
lordelin is offline   Responder Con Cita
Respuesta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f19/trucos-y-tips-sobre-autocad-4310.html
Escrito Por For Tipo Fecha
Yahoo! Respostas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 14 may 2008 06:59
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 23 feb 2008 13:24
Diseño Grafico y CAD - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 01 feb 2008 10:57
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 04 ene 2008 10:54
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 03 ene 2008 12:07
Trucos y tips sobre AutoCad - Página 14 - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 22 dic 2007 09:24
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 3 (0 miembros y 3 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 60 Hace 4 Semanas 13:45
Dudas existenciales sobre autocad dideje Diseño Grafico y CAD 23 17 abr 2008 14:09
Trucos y Tips sobre Lightwave 3dpoder Infografía General 8 18 dic 2007 14:53
Trucos y Tips sobre Maya 3dpoder Infografía General 20 16 sep 2007 14:29
Trucos y Tips sobre XSI SHAZAM Infografía General 8 15 nov 2006 16:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:49.
Debt Help | eBay | Duwayne Burnside | Fast Loans | Loans
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
