Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Registrarse Preguntas Frecuentes Lista de Foreros Calendario Buscar Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos
Respuesta
LinkBack (5) Herramientas Buscar en Tema
Antiguo Hace 1 Semana   #676 (enlace permanente)
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
necesito sacar el area de un terreno irregular compuesto por poligonos unidos en sus vertices en autocad. Espero que alguien me pueda ayudar
gracias
vegaaronautocad is offline   Responder Con Cita
Antiguo Hace 1 Semana   #677 (enlace permanente)
necesito sacar el area de un terreno irregular compuesto por poligonos unidos en sus vertices en autocad.Espero que alguien me pueda ayudar
gracias
Antiguo Hace 1 Semana   #678 (enlace permanente)
Antes de nada comentarte que para deducir el área de un terreno formado por polígonos, los vértices "internos" no son necesarios, solo debes tener en cuenta el contorno.
Sí debes saber que los vértices deben estar todos en la misma cota z=0, si es así, solo tendrás que utilizar el comando Area e ir designando uno a uno todos los vértices exteriores que definen el polígono; si dicho polígono está formado por una polilínea podrás usar la opción Objeto del comando Area, este te pide que designes el polígono (objeto) en cualquier lado del mismo y automáticamente te dará el área además de la longitud del polígono.
Espero que te sirva, porque si no sabes de lo que te estoy hablando en el párrafo anterior, entonces lo tienes jodido.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Última edición por FRANK SOLO fecha: Hace 1 Semana a las 16:29.
Antiguo Hace 1 Semana   #679 (enlace permanente)
oigan yo tengo un manualsito que hace magia si alguno lo quiere los puedo pasar
no se como pero pesa 25 megas aprox
M_Projekt is offline   Responder Con Cita
Antiguo Hace 1 Semana   #680 (enlace permanente)
A ver si me podéis ayudar, ya que esto está repleto de trucos y veo que controlais de AutoCAD...
Tengo un bloque de una pieza en 2D con un atributo. Ese atributo cambia en cada bloque (variación numérica). Tengo unos 1000 bloques en el dibujo y quiero cambiarlos todos a la vez, no ir pinchando en uno, dar la orden, escribir 100, intro, seleccionar el siguiente, escribir 101, intro... (no sé si me hago entender)...
xicu713 is offline   Responder Con Cita
Antiguo Hace 1 Semana   #681 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por xicu713 Ver Mensaje
Pues muy claro del todo no está.
Vamos a ver, yo lo que he entendido es que ese bloque con atributo lo quieres cambiar por otro bloque sin atributo ¿no?; pues si es así, solo crea un nuevo bloque y dale el mismo nombre que tiene el ya tienes insertado y ya está.
Ahora, si lo que pretendes es cambiar ese bloque con atributo por otro con otro atributo que se escriba solo, pues va a ser que nó. No se, es que esto último no lo dejas muy claro.
__________________
Antiguo Hace 1 Semana   #682 (enlace permanente)
Pecador de la Pradera
Avatar de El Fiti
Cita:
Sí que se puede, pero hay que programar...
Mi compañero de trabajo hizo una rutina para numerar los planos. Seleccionaba los bloques de los cajetines y definía el rango de numeración. De esta manera al atributo 'número de plano' de todos los bloques seleccionados se le asignaba un número de ese rango. Ahora bien, los bloques de cajetines debían estar alineados de cierta manera, ya que el programa definía la numeración de izquierda a derecha y de arriba abajo.
Es decir: hay que seguir un método desde el principio, no vale tener 1.000 bloques y decir 'alehop, a numerarse'
¿OFFTOPIC?
Creo que este hilo es para postear trucos, no para plantear preguntas
__________________
e?
El Fiti is offline   Responder Con Cita
Antiguo Hace 1 Semana   #683 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por El Fiti Ver Mensaje
¿OFFTOPIC?
Lechón, programando se puede hacer prácticamente todo, pero yo entiendo que xicu713 pretende algo como lo que comento en mi post anterior, es decir, con un solo clik o comando, hacer un milagro
__________________
Última edición por FRANK SOLO fecha: Hace 1 Semana a las 07:09.
Antiguo Hace 1 Semana   #684 (enlace permanente)
AutoCAD user
Autocad Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Cita:
Eso es muy facil. Comando ATTOUT se abre cuadro de dialogo para guardar los datos de los bloques que quieres modificar, luego seleccionas los bloques, despues abres el txt en excel, enumeras en excel, guardas el archivo en el mismo formato que estaba, y ahora en AutoCAD usas el comando ATTIN y los datos de tus bloques serán actualizados.
P.D.: Todavia no existen los atributos que se modifiquen telepaticamente.
__________________
Dibujante Técnico
Ingedet Ltda.
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
Última edición por NelCAD fecha: Hace 1 Semana a las 12:43.
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo Hace 1 Semana   #685 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por NelCAD Ver Mensaje
¡Vaya Nelcad! desconocía eso y debe de estar muy bién cuando sea necesario (a mí de momento no se me ha presentado el dilema).
Cita:
__________________
Antiguo Hace 1 Semana   #686 (enlace permanente)
Avatar de El Fiti
NelCAD, eres el p*to amo
__________________
e?
Antiguo Hace 3 Días   #687 (enlace permanente)
Tengo un problema con el Autocad 2009, a ver si alguno me puede ayudar, sucede que en versiones anteriores yo hacia doble click en el Total commander (programon) o el explorador de windows y me abria una sesion y despues con el Autocad abierto, si repetia la accion con otro archivo me lo abria en la misma, bueno con el 2009 no lo puedo lograr, cada doble click me abre un Autocad nuevo, alguna idea?
marianodb is offline   Responder Con Cita
Antiguo Hace 3 Días   #688 (enlace permanente)
hola compañeros, necesito que alguien me ayude. Resulta que en ocasiones utilizo autcad 14 (no estoy loco) y cuando abro un dibujo que fue hecho en autocad 2005 o superior, y que he convertido al 14, al abrirlo me dice "sustituyendo greek C0 por @arial unicode Ms", esto ocasiona que el archivo sea muy pesado y el ordenador vaya lento. Supongo que tendre que añadir el archivo de fuente "greek c0" a la carpeta font de autocad 14, pero no encuentro este tipo de fuente en autocad 2005. Espero haber me explicado bien. muchas gracias y saludos
lordelin is offline   Responder Con Cita
Antiguo Hace 3 Días   #689 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por marianodb Ver Mensaje
Pues en el 2009 no se como será, pero en el 2007 es: Herramientas-> Opciones-> Sistema-> Opciones generales-> Modo de compatibilidad de un solo dibujo
__________________
Antiguo Hace 3 Días   #690 (enlace permanente)
Teapot Member
Avatar de EdiaN
Contactar con EdiaN a través de MSN
Cita:
Lo mismo pienso yo.
__________________
METELE MANO WEÓN¡¡¡¡¡
EdiaN is offline   Responder Con Cita
Respuesta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f19/trucos-y-tips-sobre-autocad-4310.html
Escrito Por For Tipo Fecha
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 23 feb 2008 13:24
Diseño Grafico y CAD - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 01 feb 2008 10:57
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 04 ene 2008 10:54
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 03 ene 2008 12:07
Trucos y tips sobre AutoCad - Página 14 - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 22 dic 2007 09:24
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 7 (0 miembros y 7 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Dudas existenciales sobre autocad dideje Diseño Grafico y CAD 23 Hace 3 Semanas 14:09
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 54 Hace 4 Semanas 02:01
Trucos y Tips sobre Lightwave 3dpoder Infografía General 8 18 dic 2007 14:53
Trucos y Tips sobre Maya 3dpoder Infografía General 20 16 sep 2007 14:29
Trucos y Tips sobre XSI SHAZAM Infografía General 8 15 nov 2006 16:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 11:16.
MPAA | Secured Loans | Credit Cards | Problem Mortgage | Mortgage
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
