| Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Foreros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
#61 (enlace permanente) |
Polo, aquí me pillas casi en "fuera de juego", creo entender que estás importando dibujos de Mechanical a Autocad, ¿es cierto?, la verdad no se me ocurre nada, excepto que pruebes por si al importar el dibujo de Mechanical en Autocad te aparezca con otro punto de vista o en otro SCP (sistema de coordenadas personal). Asegurate de que tienes el icono que te indica las coordenadas visible, orden simbscp -> ACT (activa), a continuación establecelo como Universal, tecleando SCP y aceptando por defecto y por último teclea Planta y tambien acepta por defecto, al hacer esto último lo que consigues es que si el dibujo no estuviese visto desde su vista en planta en el SCU (sistema de coordenadas universal) lo esté ahora. La verdad es que esto no tendría nada que ver, pero por si acaso, prueba.
Otra cosa que se me ocurre es que tengas generado un OCULTA y al importar el dibujo no se te vean algunos objetos, tecleando RG (regen) se deberían ver; pero insisto nada de lo que te he comentado debería pasar. Venga, prueba y postea si obtienes algún resultado.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#62 (enlace permanente) |
si la cuestiones q no estoy importando los abro archivos dierectament desde acutocad que fueron hechos en mechanical y el dibujo como tal lo desaparece............. otra inquietud es referente a algo denominado insidencia solar quisiera saber un poco mas en que consiste que he escuchado algo al respecto
__________________
Ha Hecharle bolas a todos los sueños..... |
#63 (enlace permanente) |
Polo0301, siento decirte que no conozco nada de Mechanical, pero en algunos casos, sobre todo con programas como Autocad y Mechanical, que entiendo son compatibles, casi dá igual abrirlo o importarlo.
Otra cosa que se me ocurre, es que sabiendo que en Architectural, existen unas configuraciones de visualización en las que según que vista tengas del modelo, se muestran unos elementos u otros (tu puedes configurar que es lo que se vé, por ejemplo en planta y que otros elementos se verían en una vista en alzado). Podría ser que eso ocurriera también con Mechanical, pero no entiendo porqué al abrirlo con Autocad debe conservar esa característica.
__________________
#64 (enlace permanente) |
En fin, ahí van un "truco" por si usais las polilíneas solo para realizar un contorno determinado.
Se supone que sabeis que una polilínea, sea cerrada o abierta, al margen de los datos del perímetro, las coordenadas de sus vertices, etc, también te dá la superficie o el área que delimita en m2. Pues bueno, suponed que tenemos un solar o una planta de un edificio de una forma muy irregular a la cual hemos tenido que hacer una polilínea cerrada (que nos ha sido complicada de realizar) para calcular su área y resulta que ahora, tras una nueva medición o modificación, su perímetro varía de forma, tenemos que añadirle 3 vertices más. ¿Sabeis como se hace?, no es necesario volver a crear la polilínea. Solo teneis que ir a EDITPOL, opción Editar vértices y designar la polilínea, hecho esto, aparecerá en su vertice inicial, (o en su defecto, el primero por orden de creación que esté visible en pantalla, una cruz), si os habeis fijado, al entrar en la opción Editar vértices, aparecen nuevas opciones exclusivas para la edición de estos; ahora tendríamos que teclear la opción que nos convenga para desplazar el vértice, (hacia adelante, sería sigUiente, hacia atrás Precedente), es conveniente que el vértice nuevo que queremos replacear sea el siguiente a la posición de la cruz; bién, pues si hemos desplazado nuestra cruz hasta el vertice anterior a donde queremos crear uno nuevo, ahora solo tendremos que usar la opción REPLACEar y picar en pantalla el punto donde queremos que se cree ese nuevo vértice. Suponiendo que tengamos que crear más vertices y que estos no sean consecuvitos, volveríamos a la opción sigUiente para desplazar la marca en cruz y situarnos justo en el vértice previo al nuevo que queremos crear, y así todos los que queramos. Tened muy en cuenta la posición del nuevo vértice respecto a la posición de la marca, porque el resultado puede no ser el esperado. La opción Desplazar vertice, por sí sola tiene poco sentido ya que se hace mucho más rapido editando la polilínea con los pinzamientos, pero sí tiene su sentido si nos encontramos en pleno proceso de replacear un nuevo vértice y se hace necesario desplazar alguno (el caso del ejemplo que he puesto), de esta forma no tendríamos que salir de la orden Editpol, editar con pinzamientos y volver a entrar para editar la polilínea en Editpol
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 10 oct 2005 a las 13:30. |
#65 (enlace permanente) |
hola amigos.... haber si alguien sabe como solucionar este problemilla....
instale por error Autocad 2006 de forma educacional...y ahora no puedo quitarle a los planos el letrero alrededor de ellos cuando mando imprimir.... he intantado reinstalar el programa y sigue saliendo..... creo que tengo que borrar algun archivo de registro.. para volver a darle el codigo de registro y ponerlo de forma comercial... para que ya nome salga el letrero.... eso es lo unico que se me ocurre... si alguien pudiera ayudarme... y postear alguna solucion... muchas graciasss |
#66 (enlace permanente) |
selection[1].transform
No deberías postear el mismo mensaje en dos sitios distintos...
#67 (enlace permanente) | |
Cita:
#68 (enlace permanente) |
Bueno la verdad es que es un comando bastantes sencillo... pero muy util en especial para los que lo desconocen doy gracias por est portal en mi trabajo me ha ayudado mucho... y al igual que yo no todos somos expertos pero gracias por que tu comentario me ayuda a seguir y profundizar mas en la materia para dar aportes mas significativos... gracias suerte a todos....
__________________
#69 (enlace permanente) |
Bueno , un saludo a tod@s.
CRUCECITAS DESQUICIANTES. Es la primera vez que escribo en el foro, y bueno espero que este truquillo de autocad sea de utilidad para alguien. Aparecen en la pantalla de dibujo unas pequeñas crucecitas cada vez que pulsamos el boton izquierdo del raton,que solo puedes eliminar haciendo un "regen" o zoom (alguien me puede decir que utilidad pueden tener? , la unica que yo creo es sacar de sus casillas al usuario). El comando para activarlas y desactivarlas es "MARCAAUX" al introducirlo en la linea de comandos nos dara la opcion de activar y desactivar. |
#70 (enlace permanente) |
IMPORTAR OBEJETOS CURVOS DE AUTOCAD A 3DSMAX.
No se si habra otra manera o si es la realmente correcta,pero a mi me funciona correctamente. Realmente no hace falta subir la configuracion de "ISOLINES" a mas de cuatro como exponia JARC ademas de que resulta incomodo para trabajar en autocad ya que al aparecer demasiadas lineas en los objetos curvos no dejan ver lo que hay detras supone una carga extra para ordenadores poco potentes.Simplemente cuando seleccionamos importar en 3DSMAX (en mi caso la version 7.0) aparece una ventana de windows en donde podemos seleccionar la carpeta en donde se encuentra el archivo que deseamos importar.Loselecionamos ,abrimos y aparece el cuadro de dialogo con las opciones para importar en la pestaña "Surface deviation for 3D solids" pondremos el valor a cero,aunque el 3dsmax lo establece en "0,001" pulsamos "OK" y en teoria debe funcionar ,de momento no me ha fallado. Espero que sea de utilidad. NOTA: Este metodo solo lo he utilizado para geometria arquitectonica en donde aparecen pocos obejtos curvos. |
#71 (enlace permanente) | |
Cita:
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 08 nov 2005 a las 06:54. |
#72 (enlace permanente) |
Serias tan amable de concretar mas la explicacion, o mejor poner un ejemplo grafico?,o no lo he entendido bien lo que has explicado o soy tonto (que va a ser eso creo yo jeje) |
#73 (enlace permanente) |
Peluchin, no creo que nadie sea tonto por ningún concepto en este trabajo, solo existen forma diferentes de ver las cosas y de trabajar. No se si me dará tiempo a poner alguna imagen aclaratoria con este mensaje, pero si no lo haré más adelante. Voy a intentar aclararte mi punto de vista.
En primer lugar, sí, las crucetitas pueden parecen engorrosas, pero realmente no estorban para trabajar, puesto que simplemente haciendo un zoom desaparecen o mejor aún, tecleando el alias de Regen, que es solo Rg, también desaparecen. En segundo lugar, la explicación a la que hago referencia anteriormente trataré de aclararla haciendo incapié en que yo soy delineante en construcción y necesito calcular superficies o áreas de recintos que no siempre son suceptibles de realizarle un POLCONT para crear una polilínea y luego calcularle su área mediante la opción objeto. En esos casos, tengo que calcularla punto a punto, normalmente son habitaciones de edificios; sí, podrás pensar que una habitación no es tan grande como para que haciendole un zoom no tengas claros los puntos que tienes que ir marcando, pero en realidad no siempre es así y tampoco es muy productivo estar haciendo zoom a cada instante. Por tanto necesito tener claro que cuando intento designar un PUNTO FINAL o INTERSECCION de unas líneas, he acertado exactamente en el punto que quiero para no errar en el cálculo del area (a lo mejor a alguien le puede parecer indiferente unos decímetros cuadrados de más o de menos, pero para mí trabajo creo que no), si resulta que en una esquina de la habitación existe la mocheta de un pilar que tiene unas dimensiones muy pequeñas (5 cm por ejemplo), seguramente cuando acerques el cursor para designar el punto que quieras no puedas asegurarte de que dado el tamaño de la mira de designación (el cuadradito con que se designan los modos de referencia PUNTO FINAL, INTERSECCION, PUNTO MEDIO, etc.) aciertes en el punto que quieres, solo me aseguro de que he acertado teniendo activadas las MARCAAUX, de otra manera siempre me quedará la duda y el resultado puede ser que tenga que volver a calcular el área para asegurarme de ello con la consiguiente pérdida de tiempo. No se si esto te aclara las cosas o nó, pero como dije al principio autocad permite trabajar de formas muy distinta aunque el resultado al final sea el mismo, es cuestión de gustos, pero dentro de estos yo prefiero la seguridad de "acertar" donde quiero. De todas formas este es el ejemplo más claro que te puedo poner, aunque yo procuro sacarle provecho en otras situaciones. Bueno, me he animado y he puesto una imagen (aunque no es lo más idoneo, si sirve para ilustrar lo que te comento) ¿como sabrias tú sin las marcas auxiliares que has designado los punto de la imagen sin saltarte ni repetir ninguno?. ¡Vaya!, no me deja subir la imagen.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 09 nov 2005 a las 16:11. |
#74 (enlace permanente) |
Voy a probar a subirla en este mensaje.
__________________
#75 (enlace permanente) |
Bueno, despues de intentar aclarar a PELUCHIN su duda, voy a ver si conoceis este comando, (no es un truco ni un tips). En fín, al grano, como decia antes, ¿conoceis el comando rayo?, está en el menú de dibujo y tiene una aplicación en concreto bastante buena. Espero respuesta, porque si lo conoceis y sabeis de que vá, para que voy a explicar nada.?
Un saludo.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 10 nov 2005 a las 02:35. |
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f19/trucos-y-tips-sobre-autocad-4310.html
| Escrito Por | For | Tipo | Fecha | |
| Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? | Este hilo | Refback | 23 feb 2008 13:24 | |
| Diseño Grafico y CAD - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 01 feb 2008 10:57 | |
| Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? | Este hilo | Refback | 04 ene 2008 10:54 | |
| Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? | Este hilo | Refback | 03 ene 2008 12:07 | |
| Trucos y tips sobre AutoCad - Página 14 - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 22 dic 2007 09:24 | |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 14 (0 miembros y 14 visitantes) | |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Dudas existenciales sobre autocad | dideje | Diseño Grafico y CAD | 23 | Hace 3 Semanas 14:09 |
| Trucos y Tips sobre Blender | Mars Attacks | Infografía General | 54 | Hace 4 Semanas 02:01 |
| Trucos y Tips sobre Lightwave | 3dpoder | Infografía General | 8 | 18 dic 2007 14:53 |
| Trucos y Tips sobre Maya | 3dpoder | Infografía General | 20 | 16 sep 2007 14:29 |
| Trucos y Tips sobre XSI | SHAZAM | Infografía General | 8 | 15 nov 2006 16:25 |
