Foros 3DPoder.
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografía y diseño gráfico. > Diseño Gráfico y CAD
Trucos y tips sobre AutoCad
Respuesta
Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 03-nov-2008   #751
FRANK SOLO
Avatar de FRANK SOLO
* Ha dado las gracias: 3
* Le han agradecido 31 veces en 30 mensajes.
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Cita:
Iniciado por Chiil Ver Mensaje
Hola otra vez a todos. Esta vez tengo una duda que no se si se pude hacer o no, necesito de sabios conocimientos por favor. Me he creado con la herramienta superhatch un sombreado de piedra de silleria con 1 cm de contorno. Despues de dibujarlo, quiero por encima poner otro sombreado para que parezca que la piedra tiene una textura (estoy utilizando el AR-SAND) pero me rellena todo el contorno con las juntas de 1 cm y todo y lo único que quiero que quede "pintado" es lo de dentro. Intento descomponer el superhatch pero se me redibuja todo el bloque....con lo que se me sale del contorno, es un poco lio pero ya he probado varias cosas y no me sale.
ah! y yo trabajo en metros, al intentar dibujar sombreados muy pequeños no me los admite.Existe algún parámetro para que no me discrimine escalas muy pequeñas? llega un momento en que no me dibuja los ni los hatch.
Mira aquí para resolver el problema de la densidad de los sombreados
Problemas con los hatch Autocad 2008 - Foros 3DPoder.
__________________
Tengo una corazonada !!!
FRANK SOLO esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 13-nov-2008   #752
ANTONIO MARTINEZ REMON
* Ha dado las gracias: 0
Le han agradecido 1 vez en un mensaje
Enviar un mensaje por AIM a ANTONIO MARTINEZ REMON
He resuelto el problemilla de las imagenes raster, comando textmask deja unas imagenes raster que cuando eliminas o mueves el texto permanecen en el mismo sitio, con el comando cobertura opción Marco y opcion Activar visualizaremos un marco alrededor de las imagenes raster así es mucho más sencillo seleccionar las que no nos sean validas para suprimirlas.
ANTONIO MARTINEZ REMON está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-nov-2008   #753
Perdonar que sea un poco pesado
Nadie tiene bloques dinámicos???
Antiguo 24-nov-2008   #754
Chiil
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Hello! Que no se que demonios he hecho esta vez que ahora no puedo ir seleccionando objetos con diferentes clics, tiene que ser todo en una misma seleccion.
Siempre se me desajustan cosas de estas, ¿sabeis donde puedo consultar esto? (aparte de aqui, porque de estas lio cada dos por tres y no voy a estar dando la turrada)
un manual, una pagina web... lo que sea, tienen que ser comandos de esos escritos, me imagino, que no se de donde los sacais.
Gracias
Chiil está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-nov-2008   #755
FRANK SOLO
Cita:
Gracias
Ve al menú desplegable HERRAMIENTAS -> OPCIONES -> SELECCIÓN -> USAR MAYÚSCULA PARA AÑADIR A SELECCIÓN y desmarca esa casilla.
__________________
Antiguo 25-nov-2008   #756
NelCAD
AutoCAD user
Autocad Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Cita:
Gracias
La variable que controla eso se llama PICKADD y debe tener valor 1, la escribes en la linea de comandos ó en el cuadro del properties pinchas el primero (de izquierda a derecha, al lado de la ventana) de los 3 botones que hay en la ezquina superior derecha.
Y de donde los sacamos de ninguna otra parte más que del propio AutoCAD, ejecuta el comando SYSVDLG y podras ver todas ó la mayoría de las variables de AutoCAD que de vez en cuando se modifican por acción de alguna rutina, programas verticales instalados sobre AutoCAD, programas instalados en windows, errores en la ejecución de algún comando y/ó/u alguna falla del propio AutoCAD.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008 y 2009
NelCAD está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-dic-2008   #757
rafa77
Hey hola me pueden decir como se le hace para establecer el tamano de hoja?. Esque necesito imprimir algo y mide 100 cm * 50 cm
rafa77 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-dic-2008   #758
NelCAD
AutoCAD user
Cita:
Iniciado por rafa77 Ver Mensaje
Dentro de AutoCAD, anda al comando PLOT, cargas la impresora, pichas el boton propiedades, aquí se abre un cuadro donde buscaras donde diga CUSTOM PROPERTIES en la ventana superior y luego pincharas el boton properties y buscaras en el cuadro que tire tu impresora donde agregar los tamaños de hoja personalizados, esto porque no todas las impresoras son iguales para configurar. En caso que sea un plotter puedes ver en CUSTOM PAPER SIZE.
Se me olvido decir que también puedes ir a agregar impresoras en windows, buscar la tuya hacer doble click y agregarle el nuevo formato.
espero se entienda.
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008 y 2009
Antiguo 07-dic-2008   #759
cachirulo300
Estoy de vacaciones
herramienta rectangulo +shift +alt
cachirulo300 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-dic-2008   #760
B@ob@b
Au-tocado
Avatar de B@ob@b
Hola, no sé si me podréis ayudar:
Hice unos sombreados de teja de un barrio entero cambiando el SCP en cada tejado para que las líneas siempre fueran perpendiculares al borde de de los edificios. Ahora quiero cambiar la densidad de estos sombreados, pero al haber recuperado el SC Universal, me los gira de nuevo según los nuevos ejes.
¿Alguien sabe cómo puedo fijar el SCP de cada sombreado? O una solución alternativa.
Gracias!
B@ob@b está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-dic-2008   #761
FRANK SOLO
Cita:
Iniciado por B@ob@b Ver Mensaje
Gracias!
Si estás trabajando en 2D creo que lo que hiciste fue una barbaridad; para sombrear algún objeto y alinear el sombreado de alguna forma con el objeto a sombrear se usa la opción de "angulo", ahí asignas el angulo que te interesa en cada momento para el sombreado. Ahora bién, si a lo que te refieres es a cambiar el SCP porque estás trabajando en 3D, supongo que con volver a poner el SCP que generaste el sombreado estaría solucionado.
__________________
Antiguo 29-dic-2008   #762
B@ob@b
Au-tocado
Avatar de B@ob@b
Cita:
Iniciado por FRANK SOLO Ver Mensaje
Bueno, sé que no es una solución muy ortodoxa, pero imagina el centro de Lisboa con sus intricadas calles... Si lo hiciera con la herramienta ángulo tendría q hacer más de una prueba de ángulo para que siempre quedaran las líneas perpendiculares a la línea de fachada, de esta manera lograba que siempre me quedaran perfectamente perpendiculares... ¿Hay otra manera más rápida?
Claro está, tenía este inconveniente que acabo de descubrir he aprendido la lección... No sé si habría alguna manera de que actualizara el ángulo de sombreado visible según el SCP actual, es decir, q no me lo ponga todo a ángulo 0º.
Antiguo 29-dic-2008   #763
FRANK SOLO
Pues para hacer lo que comentas no se me ocurrre otra cosa que lo que has hecho tú... con todas sus ventajas e inconvenientes y no creo que haya otra forma de hacerlo.
__________________
Antiguo 29-dic-2008   #764
B@ob@b
Au-tocado
Avatar de B@ob@b
Salvo que NelCAD tenga un as en la manga he perdido toda esperanza de no tener que repetirlo todo, esta vez en condiciones...
Gracias Frank. Te adoremus.
Antiguo 05-ene-2009   #765
AlexCooper
Hola, soy nuevo aqui y no se si alguno me puede ayudar. Necesito convertir archivos formatos 3D (3ds, dwg, etc...) en formato .cad. es muy importante que sea la extension .cad porque es la unica que me reconoce el software que tengo que utilizar. El software en si es privado creado para una maquina de grabado por laser. los fabricantes me quieren cobrar una pasta por un plug in para poder convertir dichos archivos, pero si alguno me puede ayudar estaria muy muy agradecido.
Saludos a todos
AlexCooper está desconectado   Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
autocad, sobre, tips, trucos
(0 miembros y 15 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado
Ir al Foro
Temas Similares
Trucos y Tips sobre architectural desktop Gepetto Diseño Gráfico y CAD 115 Hace 4 Días 13:56
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 98 Hace 4 Días 17:49
Blender Guía rápida de blender 3D, creada por Javier Belanche 3dpoder Blender 16 Hace 3 Semanas 15:26
Trucos y Tips sobre After Effects SHAZAM Infografía General 6 Hace 4 Semanas 12:43
¿Algún libro sobre Autocad 2007? FRANK SOLO Diseño Gráfico y CAD 6 10-jun-2006 03:17
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:02.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.3
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud - vBHispano.com
3DPoder.com Foro3d.com © Al servicio de la infografia y el 3D desde 1997.Ad Management plugin by RedTyger
