Trucos y tips sobre AutoCad
10-nov-2005
#76
* Ha dado las gracias: 0
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Wenas, yo también soy delineante de construcción. Me ha llamado la atención la forma de "superficiar" por puntos.
Salvo casos específicos, uso una capa exclusiva de polilíneas (llamada PB-UTIL, P1-UTIL, dependiendo de la planta) en la q cada polilínea pertenece a una habitación, y tb meto la pol de la sup construida. A la hora de superficiar AREA>OBJETO y ya tngo la superficie, aparte q luego para hacer las mediciones tb me da los perímetros para yesos, alicatados, etc... Siempre está apagada excepto para superficiar y hacer mediciones.
Espero os valga.
La orden rayo la uso para hacer los alzados y secciones. Me pongo la planta arriba y "me la bajo" con rayos.
Un saludo.
Búsquedas aleatorias por consultas realizadas
Frases más buscadas hoy ... y Otros
10-nov-2005
#77
* Ha dado las gracias: 3
* Le han agradecido 31 veces en 30 mensajes.
Bauer, la forma de superficiar es para algunos casos en concreto, yo tengo un programa (una aplicación de arquitectura) que me calcula automáticamente la superficie y me la rotula. Lo que explico es un ejemplo para casos un tanto puntuales, pero es que no sabia explicar de otra manera el porqué de que a mí no me molestan las MARCAAUX y de que tienen su utilidad.
Lo que me extraña mucho es de que uses la orden RAYO para hacer los alzados, pues para cada rayo que traces tienes que volver a repetir la orden, ya que este parte de un punto origen y solo te pide el siguiente punto para trazar tantas líneas o rayos como quieras (siempre partiendo de un punto origen). Para hacer lo que tu dices casi sería mejor la LINEA AUXILIAR.
Yo la utilidad que le doy a la orden RAYO es por ejemplo si tengo un alzado de una puerta cuyo dintel es un arco (de medio punto, rebajado o incluso elíptico) y quiero trazarle lo que se suele llamar por mi tierra la "palillería" sobre un supuesto cristal, solo tengo que usar la orden divide para dividir el arco en el número de partes que me interese y luego con la orden RAYO trazo líneas desde lo que sería la mitad del diámetro o la base del arco sin necesidad de que para cada línea tenga que usar los REFENT de forma continua, porque con solo marcar con, por ejemplo, PTOMEDIO el origen de los rayos en el punto medio mencionado anteriormente de la base de los arcos, ya solo tendré que ir designado las marcas de las divisiones previamente establecidas y como las marcas las pone con la entidad PUNTO, pues con el REFENT PUNTO activado se hace en un periquete, despues solo recortar el sobrante marcando todas las líneas de un tirón con la opción de selección BORDE. No se si me he explicado bien. Intentaré poner una imagen. Saludos.
__________________
Tengo una corazonada !!!
Última edición por FRANK SOLO; 10-nov-2005 a las 15:21.
11-nov-2005
#78
Buenas!.
Antes de nada dar las gracias a FRANK SOLO
Para BAUVER.
Yo tambien calculaba las superficies de esa manera con polilineas,hasta que me di cuenta de que con contorno es mucho mas rapido.Siguiendo las imagenes que adjunto.
El dibujo debe estar bien hecho sin lineas que se toquen o esten partidas (que voy a contar que no sepais, que es un coñazo cuando tienes que trabajar en dibujos que empiezan otros y que los hacen a patadas, y despues dicen que manejan muy bien los programas de cad  ) como en la imagen DIBUJO1. Luego apagas las capas y dejas solo la capa de la que quieras sacar la superficie y tambien unas lineas de referencia como las lineas violetas (DIBUJO2) que cierran la superficie de la habitancion que esta habierta,no te llevara mucho tiempo hacerlas desde un principio.Luego solo tienes que utilizar el comando "CONTORNO" (es parecido en funcionamiento a "SOMBREADO"), picas en el centro de la habitacion en este caso y te dibuja una polilinea (DIBUJO 3) automaticamente aplicas el comando "LIST" abriendose la ventana de comandos y informandote del area , perimetro , etc...
Es una forma un poco chorra , pero funciona bien si planificas el dibujo desde el principio.Y te aseguro que es mas rapdo que dibujar las polilineas una a una.
11-nov-2005
#79
PARA FRANK:
- Si leemos 1 poco, cuando vas a tirar 1 rayo t pregunta varias cosas, entre ellas si lo kieres vertical, horizontal.... Si le dices RAYO>V (de vertical) puedes ir echando rayos por to2 los puntos q kieras. Esperto t valga
- ¿Q aplicación usas: urbicad, arkitor...? Yo estuve usando una (específica para tableta con ACAD14) programada por 1 amigo, pero al cambiar a XP y a ACAD2006, la tableta no la pillaba XP y la aplicación no le vale al CAD2006, así q vuelta a los orígenes "ratoneros".
PARA PELUCHIN:
Gracias macho. Una orden cojonuda para generar "polilíneas". Voy a cambiar la manera de superficiar gracias a ti.
Un saludo.
11-nov-2005
#80
- Bauer, luego comprobaré las opciones de RAYO, la verdad es que nunca me habia parado a leerlo.
- La aplicación que uso se llama Arq3D, lamentablemente los desarrolladores de la misma dejaron de actualizarla en la versión 14 de autocad, aunque yo todavía dependo mucho de ella, pues es bastante buena y no he encontrado nada que le sustituya con las mismas o parecidas prestaciones. También tengo arkitor, pero ese programa es lamentable, hace muchas cosas, pero también falla muchisimo, este (arkitor) estaba enfocado para usuarios que no sabian nada de informática, cuando yo lo conocí, era para verisiones de autocad bajo DOS, ya que entonces no existía windows; tiene un entorno para organizar los dibujos que para aquel tiempo quizá mereciese la pena, pero hoy en dia es absurdo mantenerlo, ya que el que quiera trabajar con cualquier programa informático, no le queda más remedio que conocer también windows en mayor o menor profundidad. Es una pena el dinero que me he gastado en él, ya que lo tengo original, al igual que el Arq3D.
Ahora voy a tratar de ver el Proyecto Da Vinci de Urbicad, el próximo jueves voy a ir a SIMO para verlo in situ, ya que desde su pagina web, solo puedes ver una demo en plan película y hace ya tiempo solicité un CD de la misma versión y lo que me mandaron también fue una demo en plan pelicula, osea, que no puedas trabajar y ver que tal va.
- Con el Arq3D, para calcular las superficies de las habitaciones de un edificio de viviendas, entre otras, tiene una opción con la cual te calcula automáticamente las superficies útiles de todas las habitaciones que tengan un hueco abierto, (puerta o ventana) y te rotula la superficie con el estilo de texto actual, además de darte la contruida total.
- Tambien te permite trabajar en modo multiplanta y tiene unos comandos para copiar automáticamente capas de una planta a otra.
Yo he visto varias aplicaciones y como esa, ninguna. También te permite trabajar en 3D a base de 3dcaras y también algo con sólidos, aunque estos últimos en la ultima versión fallan un poco, (se ve que ya no tenian mucha intencion de continuar con el programa), porque las cubiertas también te las calculaba automáticamente en 2 y 3 dimensiones mediante solidos. En fin, lo dicho, una pena que no hayan continuado con él.
__________________
11-nov-2005
#81
Gracias Frank.
Tb he visto q tienes muchos iconos "raros" (en las capturas q pones) q imagino son órdenes t habrás creado tú.
Tienes 1 privado.
11-nov-2005
#82
No, lo que ves es el autocad 2005 con los iconos de las exprestools.
Ya he visto tu privado y te he enviado un correo.
Oye Bahuer, ¿tu desde donde te desplazarás.? Dimelo en el privado si quieres.
__________________
11-nov-2005
#83
Bauer, una más, acabo de probar la orden RAYO con autocad 2005 y a mi no me sale ninguna opción para poner las líneas en vertical, horizontal, etc.
__________________
11-nov-2005
#84
Monigote al ralentí
* Ha dado las gracias: 41
* Le han agradecido 25 veces en 23 mensajes.
Cita:
Iniciado por FRANK SOLO
Estáis confundiendo el comando "rayo" con el comando "lineax"...
Un saludo.
11-nov-2005
#85
Eso es lo que yo le estoy trantando de decir Bauer, miralo más arriba y verás que ya le hago esa advertencia.
__________________
11-nov-2005
#86
Monigote al ralentí
Entonces no he dicho nada... en Autocad, lo que es, es.
11-nov-2005
#87
Mil perdones. Tenéis razón. La orden RAYO era "terminología de la aplicación q yo usaba en cad 14". Es LINEA AUXILIAR a lo q yo me refería.
Hablando de arkitor. Yo tb lo compré cuando estudiaba, con licencia de estudiante para el cad12 bajo dos (dios q mayores somos....). Fui a Madrid y de la demostración q me hizo el vendedor a lo q yo conseguí... ni parecido. Se ha convertido en mi pisapapeles + caro. he intentado ver si está por el donkey pa "testearlo" y ver lo q han cambiado, pero hay nada, así q sigo investigando ALLPLAN, a ver si 1 día consiguiera pasarme a él.
1 saludo.
11-nov-2005
#88
Pues Bauer, tenemos que tener la misma edad más o menos aunque me dá que yo tengo algunos más que tú, lo malo de esto es que yo si seguí actualizando las nuevas versiones de arkitor y ahora tengo la que ellos llaman arkitor 2003; a veces es desquiciante, porque lo que en una sesión de dibujo funciona a la siguiente se ha desconfigurado y no hay manera de volver a configurarlo si no es desinstalando el programa, pero lo más gracioso es que cuando vuelves a instalarlo te pide de nuevo el numero de licencia, lo introduces y dice que no es válida, pero sin embargo te deja entrar y funciona, "pa" mear y no hechar gota.
Con el Allplan hice una especie de cursillo que la verdad no sirvio para mucho, entre otras razones, porque la persona que nos lo intento impartir no estaba muy puesto (aunque lo sabiamos, y como era gratuito) pues aceptamos mas que nada por tener un toma de contacto y a mí la verdad no me hico "tilín", sin embargo tengo dos compañeros que si trabajan con él y hablan muy bién, pero en realidad a mí me interesaría más que nada por el 3D y de eso me han dicho que en las demos muy bien, pero que luego en la realidad es otra cosa.
__________________
Última edición por FRANK SOLO; 11-nov-2005 a las 11:04.
16-nov-2005
#89
 BUENAS!
Haber si alguien me puede resolver una duda:
¿Como cojo...Narices se puede modificar una foto replaceada en autocad? (version 2005 en mi caso)
Me refiero a estirarla ,deformarla , mas o menos como el comando "distorsionar" de fotoshop.Ojala se pueda joer!.
16-nov-2005
#90
Peluchin, salvo cambios en las últimas versiones, no existe esa posibilidad, solo puedes escalarla o modificar su contorno con la orden DELIMITARIMG, esta te dá opción a modificar su forma rectangular o a una forma Poligonal, según se vé en sus opciones; con la forma rectangular puedes modificarla como su nombre indica y la poligonal puedes añadir más segmentos al contorno y desplazar sus vertices según te interese.
Lo he probado con la versión 2006 y sigue igual, como no exista una herramienta u orden de terceros que permita hacerlo, de momento es imposible.
__________________
(0 miembros y 15 visitantes)
| Herramientas |
Buscar en Tema |
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
El Código HTML está Desactivado
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:16.
