Foros 3DPoder.
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografía y diseño gráfico. > Diseño Gráfico y CAD
Trucos y tips sobre AutoCad
Respuesta
Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 18-nov-2005   #91
PELUCHIN
* Ha dado las gracias: 0
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Pues nada "ajo y agua",tendre que siquir chapuceando con "fotochop`s".
Muchas gracias de todas formas.
PELUCHIN está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-nov-2005   #92
PELUCHIN
Buenas a tod@s!
Alguien sabria decirme si alguna manera de que autocad 2006 3dsmax 8 aprobechen el sistema operativo windows xp profesional x64 bits???????
-He probado cinema 4D en su version 64 bits,y despuies de los resultados puedo asegurar que acojona un "guevo"!!!-
Antiguo 25-nov-2005   #93
Drakky
Monigote al ralentí
Avatar de Drakky
* Ha dado las gracias: 41
* Le han agradecido 25 veces en 23 mensajes.
Cita:
Iniciado por PELUCHIN
BUENAS!
Haber si alguien me puede resolver una duda:
¿Como cojo...Narices se puede modificar una foto replaceada en autocad? (version 2005 en mi caso)
Me refiero a estirarla ,deformarla , mas o menos como el comando "distorsionar" de fotoshop.Ojala se pueda joer!.
Se puede estirar en X o en Y, pero no pinchando en los vértices... escalar no uniforme sí se puede... pero distorsionar libremente no... lo digo porque a lo mejor te vale con hacer estiramientos en un eje.
Drakky esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 25-nov-2005   #94
FRANK SOLO
Avatar de FRANK SOLO
* Ha dado las gracias: 3
* Le han agradecido 31 veces en 30 mensajes.
Drakky, no se puede estirar en X o en Y; se estira a la vez en X y en Y al seleccionar la imagen en su borde, de esta forma aparecen los pinzamientos en los vertices y moviendo uno de ellos se escala, pero tanto en X como en Y; no se puede escalar en un solo eje. Justo todo lo contrario de lo que dices, miralo y asegurate, ya veras como es así.
Lo que puedes hacer aparte de modificar su escala, es modificar su contorno con la orden DELIMITARIMG.
__________________
Tengo una corazonada !!!
FRANK SOLO esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 25-nov-2005   #95
Drakky
Monigote al ralentí
Avatar de Drakky
Bueno, existe un truco, hay que transformarlo primero en bloque. Hay que hacer un bloque que sea la imagen. Luego se puede estirar... perdón por no poner cómo se hacía.
Antiguo 25-nov-2005   #96
FRANK SOLO
¡¡¡¡¡Aaasí sí!¡¡¡¡, pero me dá de que no es lo que PELUCHIN necesita, pero en fín, igual sí.
__________________
Última edición por FRANK SOLO; 25-nov-2005 a las 12:38.
Antiguo 28-nov-2005   #97
PELUCHIN
Lo siento , pero no es lo que necesito, gracias de todas formas, pero lo que yo queria era poder deformarla como se puede hacer en photoshop, lo unico nuevo que he visto en las ultimas versiones de autocad respecto a las fotos es poder cambiar el brillo,contraste y gamma de la foto en el propio dibujo.
Antiguo 28-nov-2005   #98
Mel
Me parece muy buena esta idea de los trucos y tips...felicidades dideje por impulsarla....bueno una sencilla pa empezar, alla voy...
Si tenemos varios ficheros abiertos podemos cambiar de uno a otro simplemente con "Ctrl+Tab"....muy util para aquellos que trabajan con varios planos o ficheros a la vez y se torturan con ir al menu "Window--->y a buscar alli el que queremos visualizar"....mi ADT 3.3 esta en ingles pero igual busquen la analogia....
Chao
Mel está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-nov-2005   #99
BAUER
Este lo descubrí por casualidad.
¿Cuantas veces t pones a escribir y una vez escrito, está todo en minúsculas y lo querías en MAYUSCULAS? Pues teniendo todo el texto seleccionado, pulsamos Ctrl+Mysc+U y tachán... TODO CONVERTIDO A MAYUSCULAS.
Ctrl+Mysc+L lo pasa todo a minúsculas.
Espero os valga.
BAUER está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-nov-2005   #100
Mel
Muy buena esa BAUER.....no me la sabia, pero...y si lo quiero al reves??...
Antiguo 28-nov-2005   #101
Mel
Muy buena esa BAUER.........
Antiguo 28-nov-2005   #102
gambero
Cita:
Iniciado por BAUER
Espero os valga.
donde y como tenemos que seleccionarlo?
gambero esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 28-nov-2005   #103
Mel
Gambero yo lo probe con un MTEXT y en el mismo MTEXT EDITOR seleccionas el texto y haces lo que dijo BAUER....con un SingleText no acabo de dar pie con bola........esperamos por BAUER again....
Antiguo 28-nov-2005   #104
BAUER
acabo de comprobarlo y funciona con los 2 =, por lo menos a mí usando ddedic (dd abreviatura)
mañ +.
Antiguo 28-nov-2005   #105
Mel
nada man, a mi eso no me funciona con SingleText....ddedit me abre la simple caja de dialogo EDIT TEXT y ya....alli eso no funciona.....en la caja de propiedades tampoco....
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
autocad, sobre, tips, trucos
(0 miembros y 15 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado
Ir al Foro
Temas Similares
Trucos y Tips sobre architectural desktop Gepetto Diseño Gráfico y CAD 115 Hace 4 Días 13:56
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 98 Hace 4 Días 17:49
Blender Guía rápida de blender 3D, creada por Javier Belanche 3dpoder Blender 16 Hace 3 Semanas 15:26
Trucos y Tips sobre After Effects SHAZAM Infografía General 6 Hace 4 Semanas 12:43
¿Algún libro sobre Autocad 2007? FRANK SOLO Diseño Gráfico y CAD 6 10-jun-2006 03:17
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:08.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.3
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud - vBHispano.com
3DPoder.com Foro3d.com © Al servicio de la infografia y el 3D desde 1997.Ad Management plugin by RedTyger
