Foros 3DPoder.
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografía y diseño gráfico. > Diseño Gráfico y CAD
Trucos y tips sobre AutoCad
Respuesta
Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 28-nov-2005   #106
Mel
* Ha dado las gracias: 0
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
nada man, a mi eso no me funciona con SingleText....ddedit me abre la simple caja de dialogo EDIT TEXT y ya....alli eso no funciona.....en la caja de propiedades tampoco....
Mel está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-dic-2005   #107
fricoberto
Me he leido el post enterito, gracias por compartir.
Respecto al hilo del pricipio de Congelar/Desactivar capas hay otra cuestion bastante importante: si un bloque esta replaceado en una capa inutilizada, no se vera nada de dicho bloque (sea la misma o diferente capa).
Por eso tal vez sea mejor la opcion activar/desactivar capas.
fricoberto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-dic-2005   #108
Mel
Bueno y k ha pasado aqui muchachos??...
Antiguo 14-dic-2005   #109
FRANK SOLO
Avatar de FRANK SOLO
* Ha dado las gracias: 3
* Le han agradecido 31 veces en 30 mensajes.
Pues que nadie tendrá trucos..., digo yo.
__________________
Tengo una corazonada !!!
FRANK SOLO esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 14-dic-2005   #110
El Fiti
MiguEarl
Avatar de El Fiti
* Ha dado las gracias: 7
* Le han agradecido 43 veces en 29 mensajes.
Yo sí que tengo pero me los guardo para mí, muhahaha
Por cierto, no sé si le habrá pasado a alguien más, pero en AutoCAD 2006, cuando copio un objeto, a veces la copia aparece de otro color (en la misma capa que el original, pero de otro color). Esto no pasa muchas veces, y con cerrar el archivo y volver a abrirlo se arregla, pero mosquea. Instalando el Service Pack 1 se arregla.
Saludetes.
Última edición por El Fiti; 17-dic-2005 a las 09:54.
El Fiti está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-dic-2005   #111
El Fiti
MiguEarl
Avatar de El Fiti
Posiblemente muchos de los foreros no conozcan el comando 'wipeout'. Es una herramienta de las Express Tools, que con ACAD 2006 vienen de serie pero en las anteriores no, y había que instalarlas.
Básicamente wipeout crea, a partir de una polilinea cerrada, un objeto que oculta los objetos que están debajo de él. En el ejemplo que posteo, la rejilla podría representar el embaldosado de una cocina, y el círculo una mesa (en realidad el círculo es un polígono, porque wipeout sólo acepta polilíneas compuestas por segmentos rectos).
Ejecutamos wipeout y designamos el polígono. Tendremos la opción de conservar el polígono tras la creación del wipeout o eliminarlo si no nos va a servir luego para nada. Lo ponemos sobre la rejilla y, voilá, las líneas que quedan dentro del contorno del wipeout desaparecen.
Para otras composiciones que requieran varios 'niveles', podemos poner un objeto wipeout encima de otro, y ordenar cual está encima con el comando 'draworder'.
Si la figura que ha de ocultar a las demás es de geometría más compleja (un coche, por ejemplo) lo que hay que hacer es crear un contorno a partir de dicha figura, y crear un bloque con la figura y su contorno, después de haberle aplicado el wipeout.
Y ahora me voy
Miniatura de Adjuntos
Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  wipeout.jpg
Vistas: 241
Tamaño:  64,4 KB (Kilobytes)
ID: 23576   Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  wipeout2.jpg
Vistas: 182
Tamaño:  77,3 KB (Kilobytes)
Antiguo 17-dic-2005   #112
FRANK SOLO
Fiti, creo que en la versión 2006 también hay que instalarlas aparte de la instalación normal de 2006, es decir, una vez que has instalado autocad 2006, en el menú de la pantalla principal, hay otra opción para instalar las expresstools.
Ah! y sí conocia esa opción porque un arquitecto muy coñazo me estuve preguntado por esa posibilidad, pero con el autocad 14 y ahí sí que había que buscar las expresstools por otro lado, al final consegui las expresstools para el 2002 y con esas pudo hacer lo que quería..., pero repito, me estuvo calentado la "olla" treso cuatro días.
__________________
Última edición por FRANK SOLO; 17-dic-2005 a las 11:45.
Antiguo 17-dic-2005   #113
El Fiti
MiguEarl
Avatar de El Fiti
Hummm... la verdad es que no recuerdo. Lo que quería decir era que venían en el mismo CD.
Qué majos son los arquitectos. Yo también los sufro en silencio.
Antiguo 17-dic-2005   #114
FRANK SOLO
Sí, yo también me refiero a que ahora vienen en el mismo CD.
__________________
Antiguo 30-dic-2005   #115
akal-j
saludos a todos y les agradesco el que esten en este foro mucho que aprender,ya que soy novato y he comenzado el oficio de dibujante en autocad para isometricos de construccion
akal-j está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-dic-2005   #116
akal-j
tengo un problema ojala y puedan ayudarme......ala hora de acotar en isometrico he colocado las cotas en modo oblicua......pero que pasa con el texto por que no queda alineado
Antiguo 31-dic-2005   #117
FRANK SOLO
El modo oblicua solo afecta a las líneas de referencia con respecto a las líneas de cota, yo no suelo hacer trabajos de ese tipo y por tanto no estoy muy familiarizado con lo que preguntas, pero he estado probando y efectivamente se cambia el angulo de las líneas de referencia, en cuanto al texto, no sé exactamente a que te refieres y de que forma quieres que aparezca; si puedes poner una imagen, quizá pueda entenderlo mejor y así explicartelo. Recuerdo haber visto una forma para alinear (inclinar el texto) de las cotas para ponerlo con una inclinación determinada, seguramente es esto lo que tú quieres, pero me gustaría que lo aclararas, ya que si es así, lo que tendrías que manipular, sería el estilo de texto que vá enlazado a la cota. (no se si me entiendes)
Edito: Para poner una imagen tienes que pasar a modo ir a avanzado para escribir el mensaje, y debajo del cuadro donde escribes el texto, tienes una opción que es Manejar archivos adjuntos, desde ahí puedes adjuntar el fichero de imagen.
__________________
Última edición por FRANK SOLO; 31-dic-2005 a las 05:26.
Antiguo 06-ene-2006   #118
diegoz0r
Saluos a todos.. la verdad muy buenos trucos todos los he leido jeje...
pero aquí vengo con 2 problemillas a ver quien me puee ayudar, el primero tiene que ver con las macros supongo.. he estado necesitando algun tipo de comando, si es posible crear mi propio boton de comando que me acote un punto cualquiera en donde la cota deberia ser la coordenada en "Y" y debajo que me coloque la coordenada en "X", ojala me puean ayudar, de verdad me ahorraria horas de trabajo.
y la otra duda que tengo que alguien por aca ya la preguntó pero nadie la respondio, es sobre un comando que coloque un punto en cada vertice de una polilinea..
Gracias de antemano
__________________
si lo imaginas, lo animas ! :D
diegoz0r está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-ene-2006   #119
Nanook_fgp
Para diegozOr
Con Autolisp es facil. Creo que no hay otra manera. Si necesitases un programilla Lisp para ese problema podria pasarte uno pero necesito saber tus parametros de dibujo para crearlo.
Nanook_fgp está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-ene-2006   #120
Nanook_fgp
Perdon por no saludar. Un Saludote para todos. Y Feliz Año.
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
autocad, sobre, tips, trucos
(0 miembros y 15 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado
Ir al Foro
Temas Similares
Trucos y Tips sobre architectural desktop Gepetto Diseño Gráfico y CAD 115 Hace 4 Días 13:56
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 98 Hace 4 Días 17:49
Blender Guía rápida de blender 3D, creada por Javier Belanche 3dpoder Blender 16 Hace 3 Semanas 15:26
Trucos y Tips sobre After Effects SHAZAM Infografía General 6 Hace 4 Semanas 12:43
¿Algún libro sobre Autocad 2007? FRANK SOLO Diseño Gráfico y CAD 6 10-jun-2006 03:17
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:18.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.3
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud - vBHispano.com
3DPoder.com Foro3d.com © Al servicio de la infografia y el 3D desde 1997.Ad Management plugin by RedTyger
