| Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Foreros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
#121 (enlace permanente) |
Saludos Nanook!
gracias por tu ayuda pero ya logre realizar el codigo.. para el que algun dia lo necesite es (defun c:cc () (Setvar "dimzin" 1) (setq punto (getpoint "introducir el punto: ")) (setq puntox (car punto)) (setq puntoy (car (cdr punto))) (setq fy (/ puntoy 10)) (setq finy (+ fy 600)) (setq impx (rtos puntox 2 2)) (setq impy (rtos finy 2 2)) (command "_text" "tc" punto "0" impy "") (command "_text" "tc" (list puntox (- puntoy 1.4)) "0" impx "") ) esto e ahorrar horas de trabajo.. pero igual sigo con la intriga de la polilinea!!! es posible crear algun comando que me coloque puntos en cada vertice de una polilinea? .. Gracias
__________________
si lo imaginas, lo animas ! :D |
#122 (enlace permanente) |
Bueno en realidad me ayudaon con el código, en otro foro alguien me ha ayudado y ha puesto un codigo y yo lo mejore.. la verdad q es muy sencillo programar con autolisp.. hoy es primera vez que lo uso y la verdad no sabia que se podian hacer tantas cosas con esto.. de hecho ya he realizado otra rutina que me ayuda en la interpolacion de cotas de nivel jeje
__________________
si lo imaginas, lo animas ! :D Última edición por diegoz0r fecha: 11 ene 2006 a las 17:59. |
#123 (enlace permanente) |
que va aqui???......
esto no deberia tener una chincheta??
__________________
Si no puedo dibujarlo, no lo entiendo. (Albert Einstein) |
#124 (enlace permanente) |
¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
Yo tengo una pregunta para alguien que controle con Autolisp...
Debido a los programas de topografía, y a la prisa de los delineantes, muchas veces llegan a mi dibujos de Autocad con mucho desfase en Z, es decir las lineas no son coplanares al SCP universal, y también están a distinta altura unas de otras. ¿Se puede escribir un script que coloque todos los puntos de pinzamiento a una cota 0 en Z? Si es así, ¿donde puedo conseguir información para escribirlo? o ¿donde puedo conseguirlo? Muchas gracias, es que los dibujos no valen ni para tomar medidas...XDD
__________________
El dia que veas a un Juez...........Sal corriendo. |
#125 (enlace permanente) |
Sr. Floppy claro que se puede con una aplicacion llamada FLATTEN....
es muy facil usarla solo escribes FLATTEN seleccionas lo que quieres dejar "plano" y listo....
__________________
#126 (enlace permanente) |
por si no la tienes cargada aca la cuelgo.....
__________________
#127 (enlace permanente) |
¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
Crist... Muchas gracias de mi parte y de todos mis compañeros del estudio. Nos has quitado un montón de dolores de cabeza...XDDD
__________________
#128 (enlace permanente) |
La verdad es que la orden Flatten, es muy util. Yo la conozco por el menu Express (no se si sin tenerlo instalado tambien funciona) y dentro de el hay otras tambien muy utiles como Extende clip (clipit o delimit) que sirve para cortar xrefs o imagenes mediante lineas o curvas.
Lo unico malo es que este menu y su ayuda estan en ingles, no se de donde saque una traduccion al castellano (creo que de este foro) cuando la encuentre la cuelgo.
__________________
Ñoco, Ñoco nu bolo |
#129 (enlace permanente) |
Yo tengo un libro donde se explica cada orden, si realmente alguien lo necesita, me comprometo a transcribirlo y ponerlo aquí, es decir, si eso se puede hacer.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#130 (enlace permanente) |
Para Peluchin y sus problemas con imagenes.
Yo replaceo muchas fotos aereas en dibujos los cuales tambien tienen restituciones. Cuando la foto no esta georefernciada lo que hago para encajarla es replacearla normalmente y despues con la orden ALINEAR que esta dentro de OPERACIÓN EN 3D en el menu MODIFICAR, dando 2 puntos y dejando que la escale el solo. Suelo repertirlo un par de veces hasta que queda como quiero. Esto para el Autocad "normal". El Autocad Map dentro del Menu Map tiene una opcion de deformacion que hace esta misma operacion.
__________________
#131 (enlace permanente) |
hace tiempo que trabaja con ese tipo de imagenes aereas, pero siempre se me presentaba un problema.. y era que solo podia cuadrar la imagen en un solo sentido (vertical u horizontal).. y no conocia la manera de escalar solo en un eje.. luego lo logre hacer haciendo un bloque con la imagen y al bloque le modifiicaba los valores de la escala en x o en y...
__________________
#132 (enlace permanente) | |
Cita:
aunque pensandolo bien, igual es algo complicado...
__________________
#133 (enlace permanente) |
Llevo las riendas
Mmm yo tengo una duda, pero leerme las 9 paginas del hilo son muchas paginas y nose si aguantaria tanto mi vista... asi que yo la suelto y si alguien sabe.. bien.. sino pos ya mapaño. Gracias de antemano.
¿como se levantan estructuras de un plano?? |
#134 (enlace permanente) | |
Cita:
La verdad es que no entiendo lo que quieres decir.
__________________
#135 (enlace permanente) |
Llevo las riendas
exactamente eso, desde un plano dwg.
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f19/trucos-y-tips-sobre-autocad-4310.html
| Escrito Por | For | Tipo | Fecha | |
| Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? | Este hilo | Refback | 23 feb 2008 13:24 | |
| Diseño Grafico y CAD - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 01 feb 2008 10:57 | |
| Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? | Este hilo | Refback | 04 ene 2008 10:54 | |
| Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? | Este hilo | Refback | 03 ene 2008 12:07 | |
| Trucos y tips sobre AutoCad - Página 14 - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 22 dic 2007 09:24 | |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 7 (0 miembros y 7 visitantes) | |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Dudas existenciales sobre autocad | dideje | Diseño Grafico y CAD | 23 | Hace 3 Semanas 14:09 |
| Trucos y Tips sobre Blender | Mars Attacks | Infografía General | 54 | Hace 4 Semanas 02:01 |
| Trucos y Tips sobre Lightwave | 3dpoder | Infografía General | 8 | 18 dic 2007 14:53 |
| Trucos y Tips sobre Maya | 3dpoder | Infografía General | 20 | 16 sep 2007 14:29 |
| Trucos y Tips sobre XSI | SHAZAM | Infografía General | 8 | 15 nov 2006 16:25 |
