| Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Foreros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
#676 (enlace permanente) |
necesito sacar el area de un terreno irregular compuesto por poligonos unidos en sus vertices en autocad. Espero que alguien me pueda ayudar
gracias |
#677 (enlace permanente) |
necesito sacar el area de un terreno irregular compuesto por poligonos unidos en sus vertices en autocad.Espero que alguien me pueda ayudar
gracias |
#678 (enlace permanente) |
Antes de nada comentarte que para deducir el área de un terreno formado por polígonos, los vértices "internos" no son necesarios, solo debes tener en cuenta el contorno.
Sí debes saber que los vértices deben estar todos en la misma cota z=0, si es así, solo tendrás que utilizar el comando Area e ir designando uno a uno todos los vértices exteriores que definen el polígono; si dicho polígono está formado por una polilínea podrás usar la opción Objeto del comando Area, este te pide que designes el polígono (objeto) en cualquier lado del mismo y automáticamente te dará el área además de la longitud del polígono. Espero que te sirva, porque si no sabes de lo que te estoy hablando en el párrafo anterior, entonces lo tienes jodido.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: Hace 3 Semanas a las 16:29. |
#679 (enlace permanente) |
oigan yo tengo un manualsito que hace magia si alguno lo quiere los puedo pasar
no se como pero pesa 25 megas aprox |
#680 (enlace permanente) |
A ver si me podéis ayudar, ya que esto está repleto de trucos y veo que controlais de AutoCAD...
Tengo un bloque de una pieza en 2D con un atributo. Ese atributo cambia en cada bloque (variación numérica). Tengo unos 1000 bloques en el dibujo y quiero cambiarlos todos a la vez, no ir pinchando en uno, dar la orden, escribir 100, intro, seleccionar el siguiente, escribir 101, intro... (no sé si me hago entender)... |
#681 (enlace permanente) | |
Cita:
Pues muy claro del todo no está. Vamos a ver, yo lo que he entendido es que ese bloque con atributo lo quieres cambiar por otro bloque sin atributo ¿no?; pues si es así, solo crea un nuevo bloque y dale el mismo nombre que tiene el ya tienes insertado y ya está. Ahora, si lo que pretendes es cambiar ese bloque con atributo por otro con otro atributo que se escriba solo, pues va a ser que nó. No se, es que esto último no lo dejas muy claro.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#682 (enlace permanente) | |
Pecador de la Pradera
Cita:
Mi compañero de trabajo hizo una rutina para numerar los planos. Seleccionaba los bloques de los cajetines y definía el rango de numeración. De esta manera al atributo 'número de plano' de todos los bloques seleccionados se le asignaba un número de ese rango. Ahora bien, los bloques de cajetines debían estar alineados de cierta manera, ya que el programa definía la numeración de izquierda a derecha y de arriba abajo. Es decir: hay que seguir un método desde el principio, no vale tener 1.000 bloques y decir 'alehop, a numerarse' Saludos. ¿OFFTOPIC? Creo que este hilo es para postear trucos, no para plantear preguntas
__________________
e? |
#683 (enlace permanente) | |
Cita:
Lechón, programando se puede hacer prácticamente todo, pero yo entiendo que xicu713 pretende algo como lo que comento en mi post anterior, es decir, con un solo clik o comando, hacer un milagro
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: Hace 2 Semanas a las 07:09. |
#684 (enlace permanente) | |
AutoCAD user
Cita:
P.D.: Todavia no existen los atributos que se modifiquen telepaticamente. Última edición por NelCAD fecha: Hace 2 Semanas a las 12:43. |
#685 (enlace permanente) | |
Cita:
__________________
#686 (enlace permanente) |
NelCAD, eres el p*to amo
__________________
e? |
#687 (enlace permanente) |
Tengo un problema con el Autocad 2009, a ver si alguno me puede ayudar, sucede que en versiones anteriores yo hacia doble click en el Total commander (programon) o el explorador de windows y me abria una sesion y despues con el Autocad abierto, si repetia la accion con otro archivo me lo abria en la misma, bueno con el 2009 no lo puedo lograr, cada doble click me abre un Autocad nuevo, alguna idea?
Saludos |
#688 (enlace permanente) |
hola compañeros, necesito que alguien me ayude. Resulta que en ocasiones utilizo autcad 14 (no estoy loco) y cuando abro un dibujo que fue hecho en autocad 2005 o superior, y que he convertido al 14, al abrirlo me dice "sustituyendo greek C0 por @arial unicode Ms", esto ocasiona que el archivo sea muy pesado y el ordenador vaya lento. Supongo que tendre que añadir el archivo de fuente "greek c0" a la carpeta font de autocad 14, pero no encuentro este tipo de fuente en autocad 2005. Espero haber me explicado bien. muchas gracias y saludos
#689 (enlace permanente) | |
Cita:
__________________
#690 (enlace permanente) |
Teapot Member
__________________
METELE MANO WEÓN¡¡¡¡¡ |
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f19/trucos-y-tips-sobre-autocad-4310.html
| Escrito Por | For | Tipo | Fecha | |
| Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? | Este hilo | Refback | 23 feb 2008 13:24 | |
| Diseño Grafico y CAD - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 01 feb 2008 10:57 | |
| Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? | Este hilo | Refback | 04 ene 2008 10:54 | |
| Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? | Este hilo | Refback | 03 ene 2008 12:07 | |
| Trucos y tips sobre AutoCad - Página 14 - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 22 dic 2007 09:24 | |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 13 (0 miembros y 13 visitantes) | |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Trucos y Tips sobre Blender | Mars Attacks | Infografía General | 56 | Hace 22 Horas 18:26 |
| Dudas existenciales sobre autocad | dideje | Diseño Grafico y CAD | 23 | Hace 4 Semanas 14:09 |
| Trucos y Tips sobre Lightwave | 3dpoder | Infografía General | 8 | 18 dic 2007 14:53 |
| Trucos y Tips sobre Maya | 3dpoder | Infografía General | 20 | 16 sep 2007 14:29 |
| Trucos y Tips sobre XSI | SHAZAM | Infografía General | 8 | 15 nov 2006 16:25 |
