Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Respuesta
LinkBack (6) Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 17 may 2008   #691 (enlace permanente)
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Hay un comando que sirve para dejar ensendido solo el layers que necesitas sin abrir la ventana de layers que se llama LAYISO.
Lo escribes y luego seleccionas el layers que necesitas dejar en el dibujo, ya sean muros, muebles ect. y luego enter
nano_c is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 may 2008   #692 (enlace permanente)
Además de este LAYISO, muy interesante por cierto, recordar que también está su media naranja, el LAYUNISO, que no tiene icono, y te vuelve a dejar las capas como antes.
__________________
Hemorragias de saludos y abrazos
3rayas is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 may 2008   #693 (enlace permanente)
hola, buenas tardes a todos, podrian hacerme un favor,tengo q plotear unos graficos y mis solidos salen con estas lineas en las superficies curvas, alguien podria decirme como quitarlo para q en la impresion me salga sin ellas, o alguna variable q las desactive?agradeceria mucho su ayuda, cuiadence hasta pronto.
Miniatura de Adjuntos
__________________
"Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
devalver is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 may 2008   #694 (enlace permanente)
Send a message via Skype™ to Cyruz
Autocad Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Cita:
Escritos por devalver Ver Mensaje
Puedes utilizar el comando flatten tu 3d lo hace 2d eliminado le esas lineas ke no kieres ke salgan n la impresion (esto eliminara el volumen) otra forma es utilizando un layout y usar el Profile y este elimina las lineas ocultas y las ke no sirven en el cilindro
__________________
Cada Arquitecto es un gran poeta de su tiempo
Cyruz is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 may 2008   #695 (enlace permanente)
Mr. Fogg
Avatar de Vale Puess
Cita:
Hola, prueba en la barra de menus -> ver (view, que tu versión es en inglés)-> estilos visuales -> oculto 3d
o escribes el comando vscurrent y le das a la opción de hide3d (hi)
Vale Puess is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 may 2008   #696 (enlace permanente)
Rayitas y Bolitas
Avatar de Octavio Diaz de Leon
Xsi Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Devaler: tambien lo puedes ocultar de esta forma
tools- options,-display, y selecciona las casillas indicadas
prueba en al imprimir el el recuadro de shade plot ponerlo en hidden
saca una vista preliminar y te saldra sin lineas
saludos
Octavio Diaz de Leon is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 may 2008   #697 (enlace permanente)
gracias a todos por su ayuda,Cyruz, Vale Puess,Octavio Diaz de Leon, ya me salio y pude imprimir sin esas fastidiosas lineas,
__________________
Antiguo 30 may 2008   #698 (enlace permanente)
Alguien conoce alguna forma de contar bloques dinamicos?
Explico la pregunta:
Imaginemos un bloque dinamico compuesto por 20 elementos, cada elemento esta perfectamente diferenciado tanto en capas como en nombre de bloques, etc, ok?
Ahora imaginemos una gran instalacion donde se repartira un nº elevado de elementos (pongamos como mas de mil elementos)
En autocad existe un comando llamado Bcount con el que puedes contar el nº total de elementos repartidos en un plano, pero en cambio si esos elementos estan "unidos" en un bloque dinamico el comando Bcount solo contará el bloque en si pero no el bloque visible.
¿Existe alguna forma de poder contar el estado de visibilidad de un bloque dinamico?
prax3des is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30 may 2008   #699 (enlace permanente)
AutoCAD user
No se si funcionará, pero puedes probar 2 cosas.
1.- Puedes crear una tabla y usando los FIELD formular las celdas para que te cuente el bloque que quieres.
2.- Usar el comando Dataextraction (si es que tuvieras atributos en esos bloques, no se si sirva sin atributos en tus bloques).
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo Hace 3 Días   #700 (enlace permanente)
Enviar un mensaje a través de AIM a ANTONIO MARTINEZ REMON
Buenos dias, alguien sabe utilizar las annotative escale para que cada vez que cambiamos de escala no cambien todas las cotas anotativas que tenemos en pantalla?
Ejem. si estoy trabajando las cotas con la escala 1:50, pero me interesa crear una sola cota con escala 1:1, se me cambian todas, se hacer visible solo la 1:1 y ocultar 1:50, pero hay alguna manera de ver las dos a la vez, siendo los dos tipos de escala anotativos.
Cad 2008 y 2009
Gracias y un saludo.
ANTONIO MARTINEZ REMON is offline   Responder Con Cita
Antiguo Hace 3 Días   #701 (enlace permanente)
Hola, llevo un tiempo siguiendo este foro y me ha servido de mucho, gracias a todos, tardé, pero conseguí leerme las 47 páginas. Ahora tengo una duda y agradecería que alguien pudiese ayudarme.
El caso es que no se que hice ayer en Autocad que creo que se me han desconfigurado cosas.
1) Por ejemplo seleccionaba una línea, botón derecho y hasta ahora abajo del todo tenía propiedades para cambiar la escala (para que las discontinuas fuesen más grandes) ahora me sale opciones abajo.
2) Seleccionaba una línea y le daba al botón Supr, para borrarla, ahora no me hace ni caso y tengo que utilizar la herramienta goma de toda la vida.
3) En espacio papel hago la ventana gráfica, me sale el recuadro del color de la capa en la que estoy, vale, pero al imprimir me sale el recuadro de la ventana gráfica! y yo no quiero eso!
Sé que será una tontería y será volver a activar algun parámetro pero siempre me pasan cosas así, clico en algun lugar que luego no se volver a ajustar.
Gracias de antemano.
Chiil is offline   Responder Con Cita
Respuesta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f19/trucos-y-tips-sobre-autocad-4310.html
Escrito Por For Tipo Fecha
Yahoo! Respostas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 14 may 2008 06:59
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 23 feb 2008 13:24
Diseño Grafico y CAD - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 01 feb 2008 10:57
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 04 ene 2008 10:54
Yahoo! Respuestas - Hola, alguien sabe como puedo imprimir todos los layouts de una sola vez en autocad 2006? Este hilo Refback 03 ene 2008 12:07
Trucos y tips sobre AutoCad - Página 14 - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 22 dic 2007 09:24
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 9 (0 miembros y 9 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 60 Hace 2 Semanas 13:45
Dudas existenciales sobre autocad dideje Diseño Grafico y CAD 23 17 abr 2008 14:09
Trucos y Tips sobre Lightwave 3dpoder Infografía General 8 18 dic 2007 14:53
Trucos y Tips sobre Maya 3dpoder Infografía General 20 16 sep 2007 14:29
Trucos y Tips sobre XSI SHAZAM Infografía General 8 15 nov 2006 16:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 01:18.
MPAA | Car Insurance | Big Brother 10 | Mortgage | Myspace Layouts
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
