![]() ¿Te ayudo? |
#691 |
Hay un comando que sirve para dejar ensendido solo el layers que necesitas sin abrir la ventana de layers que se llama LAYISO.
Lo escribes y luego seleccionas el layers que necesitas dejar en el dibujo, ya sean muros, muebles ect. y luego enter |
| Enlaces patrocinados |
#692 |
Además de este LAYISO, muy interesante por cierto, recordar que también está su media naranja, el LAYUNISO, que no tiene icono, y te vuelve a dejar las capas como antes.
__________________
Hemorragias de saludos y abrazos |
#693 |
hola, buenas tardes a todos, podrian hacerme un favor,tengo q plotear unos graficos y mis solidos salen con estas lineas en las superficies curvas, alguien podria decirme como quitarlo para q en la impresion me salga sin ellas, o alguna variable q las desactive?agradeceria mucho su ayuda, cuiadence hasta pronto.
__________________
"Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos" |
#694 | |
Cita:
__________________
Cada Arquitecto es un gran poeta de su tiempo
#695 | |
Mr. Fogg
Cita:
o escribes el comando vscurrent y le das a la opción de hide3d (hi) |
#696 |
Rayitas y Bolitas
Devaler: tambien lo puedes ocultar de esta forma tools- options,-display, y selecciona las casillas indicadas prueba en al imprimir el el recuadro de shade plot ponerlo en hidden saca una vista preliminar y te saldra sin lineas saludos |
#697 |
gracias a todos por su ayuda,Cyruz, Vale Puess,Octavio Diaz de Leon, ya me salio y pude imprimir sin esas fastidiosas lineas,
__________________
#698 |
Alguien conoce alguna forma de contar bloques dinamicos?
Explico la pregunta: Imaginemos un bloque dinamico compuesto por 20 elementos, cada elemento esta perfectamente diferenciado tanto en capas como en nombre de bloques, etc, ok? Ahora imaginemos una gran instalacion donde se repartira un nº elevado de elementos (pongamos como mas de mil elementos) En autocad existe un comando llamado Bcount con el que puedes contar el nº total de elementos repartidos en un plano, pero en cambio si esos elementos estan "unidos" en un bloque dinamico el comando Bcount solo contará el bloque en si pero no el bloque visible. ¿Existe alguna forma de poder contar el estado de visibilidad de un bloque dinamico? |
#699 |
AutoCAD user
No se si funcionará, pero puedes probar 2 cosas.
1.- Puedes crear una tabla y usando los FIELD formular las celdas para que te cuente el bloque que quieres. 2.- Usar el comando Dataextraction (si es que tuvieras atributos en esos bloques, no se si sirva sin atributos en tus bloques). |
#700 |
Buenos dias, alguien sabe utilizar las annotative escale para que cada vez que cambiamos de escala no cambien todas las cotas anotativas que tenemos en pantalla?
Ejem. si estoy trabajando las cotas con la escala 1:50, pero me interesa crear una sola cota con escala 1:1, se me cambian todas, se hacer visible solo la 1:1 y ocultar 1:50, pero hay alguna manera de ver las dos a la vez, siendo los dos tipos de escala anotativos. Cad 2008 y 2009 Gracias y un saludo. |
#701 |
Hola, llevo un tiempo siguiendo este foro y me ha servido de mucho, gracias a todos, tardé, pero conseguí leerme las 47 páginas. Ahora tengo una duda y agradecería que alguien pudiese ayudarme.
El caso es que no se que hice ayer en Autocad que creo que se me han desconfigurado cosas. 1) Por ejemplo seleccionaba una línea, botón derecho y hasta ahora abajo del todo tenía propiedades para cambiar la escala (para que las discontinuas fuesen más grandes) ahora me sale opciones abajo. 2) Seleccionaba una línea y le daba al botón Supr, para borrarla, ahora no me hace ni caso y tengo que utilizar la herramienta goma de toda la vida. 3) En espacio papel hago la ventana gráfica, me sale el recuadro del color de la capa en la que estoy, vale, pero al imprimir me sale el recuadro de la ventana gráfica! y yo no quiero eso! Sé que será una tontería y será volver a activar algun parámetro pero siempre me pasan cosas así, clico en algun lugar que luego no se volver a ajustar. Gracias de antemano. |
#702 | |
Cita:
Se me ocurre que tendrías que seleccionar las cotas que no quieras en cierta escala y desde la ventana de propiedades, eliminar la escala que no quieras que aparezca.
__________________
#703 |
1.- Te recomendaría que como mucha gente, tuvieses el desplegable de propiedades abierto y así cuando selecciones objetos los podrás modificar directamente en el desplegable ( recuerda que puedes hacer que se oculte si te molesta ).
2.- Creo que tu problema es la variable "Pickfirst" o en Opciones donde pone lo de Nombre-Verbo o algo así, te lo digo de memoria. 3.- Tienes que crear la ventana en una capa que no se vaya a imprimir o el la defpoints, si esa que no le gusta a nadie. Nunca se imprime. Espero que te sirva.
__________________
#704 |
Muchas gracias! era la opción "pickfirst" la tenía en 0 y la he cambiado a 1 y todos mis problemas solucionados respecto a la selección de líneas y las propiedades.
Y a partir de ahora, las ventanas gráficas las haré en la capa defpoints (ya sabía yo que esa capa tenía que servir para algo) Ya me estaba desesperando y estaba trabajando con el 2005, menos mal que no lo desistalé, muchas gracias de nuevo en serio. |
#705 | |
Cita:
¿Es que cuesta mucho trabajo crear una capa para las ventanas gráficas? Creo que no.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
| Etiquetas Identificativas |
| autocad, sobre, tips, trucos |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 9 (0 miembros y 9 visitantes) | |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Trucos y Tips sobre Blender | Mars Attacks | Infografía General | 60 | 20 jun 2008 13:45 |
| Dudas existenciales sobre autocad | dideje | Diseño Grafico y CAD | 23 | 17 abr 2008 14:09 |
| Trucos y Tips sobre Lightwave | 3dpoder | Infografía General | 8 | 18 dic 2007 14:53 |
| Trucos y Tips sobre Maya | 3dpoder | Infografía General | 20 | 16 sep 2007 14:29 |
| Trucos y Tips sobre XSI | SHAZAM | Infografía General | 8 | 15 nov 2006 16:25 |
