Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 09 jul 2008   #706
EdiaN
Teapot Member
Avatar de EdiaN
Entradas de portafolios: 1
Contactar con EdiaN a través de MSN
Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
pickfirst genial¡¡¡
Ahora recuerdo que un amigo me mostró en su notebook su autocad y tenia los siguientes problemas:
-Ese del pickfirst.
-no podía cambiar las propiedades del objeto con solo pinchar ( por ejemplo combiar de layer a una línea)
-No podía modificar un texto rápido con doble click.
Todas estas operaciones las tenia que hacer en la barra de herramientas, y la verdad no le supe solucionar esos problemas, ahora viendo lo que hace la variable "pickfirst" me imagino qu es problema de variables.
__________________
METELE MANO WEÓN¡¡¡¡¡
EdiaN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 jul 2008   #707
weblont
Hola que tal les envio un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes y muchas felicidades por este gran foro.
Bueno escribo en respuesta a chemarck y espero que no sea ya muy tarde. Pero te quiero decir que encontre alguna vez en otro foro de este tipo una rutina para ponerle candado a tus dibujos y que nadie se pueda piratear tu información, unicamente hay que cargar esta rutina y seleccionar que es lo que quieres candadear, en el caso de que solo quieras ponerle candado a tus bloques o también le puedes poner el candado a todo el dibujo, así el archivo lo puedes ver desde el AutoCAD y no se puede copiar, mover, borrar, etc..., aunque intenten cambiarle la extensión al dibujo o darle el ctrl+c y pegarlo a otro dibujo nuevo, el archivo conserva el candado hagan lo que hagan, creeme que es una muy buena rutina y a mi me ha dado excelentes resultados, porque además llevas tu trabajo a imprimir ya sin la preocupación de que ahí o en otros lugares y con otras personas se roben tus bloques o proyectos.
Bueno no se de que manera pueda subir la rutina aqui para que la vean pero si alguien me explica de que manera lo puedo hacer con gusto la compartire con ustedes o si desean que se las envie por correo electronico y asi también explicarles el procedimeinto para cargar esta rutina. Bueno un saludo a todos y un gusto ver este foro.
weblont is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 jul 2008   #708
Chiil
Referente a la opinión de Frank Solo no es "que me cueste tanto crear una capa para las ventanas gráficas" es que hasta ahora no había trabajado en el espacio papel y no sabía que me podía pasar eso, lo solucioné creando una nueva capa y ahora también se lo de la defpoints.
Chiil is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 jul 2008   #709
weblont
Cita:
Escritos por weblont Ver Mensaje
Hola que tal saludandolos una vez más, encontre la forma de adjuntar el archivo que les mencionaba.
Ahora les explico de que manera funciona:
1.- Ejecuten el comando APPLOAD y les va a abrir la ventana para que carguen la rutina que anexe, solo busquenla en el directorio en el que la guardaron y descomprimieron. Seleccionenla y después den click en el icono que dice LOAD e inmediatamente después den click en el icono que dice CLOSE.
2.-Les va a poner una ventana en la que se les recomienda tener una copia de su trabajo original ya que esta va a quedar con el candado, den ENTER, una vez más les abrira otra ventana que contiene los datos de la gente que creo esta rutina, vuelvan a dar ENTER.
3.-Ahora ejecuten en la barra de comandos el comando LOCKUP y den ENTER, les aparece un diálogo que les dice que esta rutina va a poner un candado al dibujo y que si desean proceder denle que si "Y" y den ENTER.
4.-Luego de esto les pone que que version de AutoCAD estan usando aqui pueden dar ENTER sin ningún problema no importa la versión de AutoCAD que tengan hasta el momento.
5.-Después de esto les pregunta que si quieren empezar a poner el candado en model o en paper space den ENTER para que coloque el candado primero en model.
6.-Inmediatamente después les pregunta si también quieren ponerle candado a paper space digan que si "Y" y den ENTER.
7.-Vuelvan a dar ENTER a la pregunta que les formula y va a cambiar a paper space, ahí les va a preguntar que si existen otros layouts que quieran candadear, en el caso de que los tengan denle que si "Y", pero si no es el caso entonces solo den ENTER y el candado ya va a quedar en todo el dibujo listo para imprimirse y sin que nadie se piratee si información ni sus bloques.
8.-Por ultimo guarden su dibujo y cierrenlo y ese archivo es el que van a usar para llevarselo a plottear o entregarselo a su cliente. NOTA: No se olviden de hacer una copia de su dibujo para que tengan su original sin candado y ese lo puedan manipular ustedes sin ningun problema, bueno espero que les sea de ayuda, saludos.
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: zip lockup.zip (4.6 KB, 43 visitas)
Antiguo 24 jul 2008   #710
NelCAD
AutoCAD user
Autocad Re: Trucos y tips sobre AutoCad
Cita:
Cualquier persona que quiera copiarte los dibujos lo hara con o sin candado, el plano una vez impreso lo puedes escanear y vectorizar o dibujarlo completamente de nuevo, es más ni siquiera lo necesitan imprimir basta con estar mirandolo en pantalla y dibujandolo de nuevo en otro archivo limpio, así que para que tanto trabajo en querer proteger lo que no se puede proteger.
En todo caso gracias por la rutina, ya la conocía.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 jul 2008   #711
EdiaN
Teapot Member
Avatar de EdiaN
Y hay alguna forma de sacar el candado a un dibujo??
Bueno me imagino si se puede bloquear, se podrá desbloquear igual o no??
Nelcad, una vez tu me mandaste un pdf con variables de autocad, aún lo tienes?? si es así me lo mandas a mi correo por favor.
y comuniquémonos ya que para el 18 ando allá por Santiago.
__________________
Antiguo 02 ago 2008   #712
marloc
buenos dias a todos los integrantes de este foro, mi pregunta es la siguiente como puedo personalizar las barra de herramientas de autocad 2008
marloc is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 ago 2008   #713
GOMESIL
Avatar de GOMESIL
Hola qué hay? Tengo una pregunta que no sé si puede ir aquí o no. La pregunta es que me ha llegado un archivo de un proyecto en una versión antigua de autocad, y la caratula tiene un texto que depende de una anchura determinada. La cuestión es que cambio el texto y pongo más letras, y esas letras se amoldan al espacio, a la anchura determinada. En las propiedades del texto viene "FIT". Bueno pues ahora quiero poner ese ttipo de texto (que ponga lo que ponga tenga siempre la misma anchura) pero por mi cuenta en Autocad 2008 no veo la opción Fit. La única solución que tengo es copiar el texto del archivo antigua al archivo que quiero crear. Pero me gustaría saber cómo se hace. Si alguien me pudiese indicar la manera de hacerlo me pondría contentísimo.
Gracias por leer este tocho.
__________________
"La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
GOMESIL is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 ago 2008   #714
Vale Puess
Mr. Fogg
Avatar de Vale Puess
Cita:
Escritos por marloc Ver Mensaje
Hola, yo al menos lo hago por el sistema tradicional: clic con botón derecho del ratón encima de un icono del interfaz y abajo del todo tienes la opción de personalizar.
Vale Puess is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 ago 2008   #715
Vale Puess
Mr. Fogg
Cita:
Escritos por GOMESIL Ver Mensaje
Hola Gomesil, me temo que la opción de "fit" o "ajustar" en la ventana de propiedades->justificación, sólo está disponible para "texto en una linea" y no para "texto en lineas múltiples". Con un poco de suerte estaré equivocado, pero yo al menos no he dado tampoco el truco; después de las mejoras que han puesto en los de linea múltiple casi es un editor de texto y ahí lo que puedes hacer es modificar el "Factor de anchura" al gusto, pero no automáticamente editando el tamaño de la ventana.
Antiguo 04 ago 2008   #716
GOMESIL
Avatar de GOMESIL
Gracias Vale Puess como siempre. Tienes razón sólo se puede utilizar en texto en una línea y es un fastidio pporque yo estoy acostumbrado al de los de linea múltiple ya que tiene más opciones a la vista y coon el editor es más fácil su control. No entiendo qué diferencias aparte del control y de la opción Fit hay entre las dos y por qué no lo dejan en la opción más completa.
Gracias Vale Puess
__________________
Antiguo 23 ago 2008   #717
devalver
buenas tardes a todos,una pregunta, ayer tube un pequeño problema,tengo un plano mecanico en pulgadas, ya cambie las unidades a pulgadas,y las cotas tambien,digito las medidas q deceo 1/16, 5/8,3/4,etc ahi no hay problema,el problema susede cuando deceo digitar fracciones mixtas por ejemplo: 234 1/8, 60 5/16 agradeceria mucho su ayuda.
__________________
"Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
devalver is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 ago 2008   #718
devalver
alguien que me ayude por favor....
__________________
Antiguo Hace 4 Semanas   #719
devalver
Predeterminado Ayudenme
Cita:
Gracias Vale Puess
buenas tardes gomesil disculpa que te moleste queria pedirte un favor,estoy en aprietos, me podras ayudar,tengo autocad 2006 y inventor 9 y no se como pasar mis solidos hechos en autocad para inventor,siempre q estoy dentro del inventor hay una herramienta q supuestamente sirbe para importar archivos autocad, pero a la hora de importar no se apresia el solido,una vez supuse q era por la version y y lo guarde como Autocad 2000/LT2000 Drawing y tampoco funciono , podrias ayudarme porfavor o allguien del foro...gracias de antemano
__________________
Antiguo Hace 4 Semanas   #720
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Si no me equivoco Inventor no importa sólidos de AutoCAD, tan sólo vistas planas. Puedes intentar usar un formato 'puente' como igs, stp o lo que sea (si es que desde ACAD se puede exportar a esos formatos).
__________________
Todos seguimos luchando por una mentira.
El Fiti is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
autocad, sobre, tips, trucos
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 11 (0 miembros y 11 visitantes)
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 60 20 jun 2008 13:45
Dudas existenciales sobre autocad dideje Diseño Grafico y CAD 23 17 abr 2008 14:09
Trucos y Tips sobre Lightwave 3dpoder Infografía General 8 18 dic 2007 14:53
Trucos y Tips sobre Maya 3dpoder Infografía General 20 16 sep 2007 14:29
Trucos y Tips sobre XSI SHAZAM Infografía General 8 15 nov 2006 16:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:31.
