Tema Cerrado
Página 1 de 2
1 2 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Utilidad para impresion en autocad???
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Argentina
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Utilidad para impresion en autocad???
    Existe algun programa que haga mas facil la tarea de plotear planos en autocad????
    me refiero principalmente a lo que refiere a la personalizacion del tamaño de papel, orientacion de la pagina, escala, etc.
    Ya que me parece bastante engorrosa toda esa parte de impresion
    gracias
    Estoy de vacaciones
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Venezuela
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Utilidad para impresion en autocad???
    NO LO HAY!!!! solo tu ingenio y algunas facilidades que te da el programa para salvar algunas tareas repetitivas.
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    En autocad tienes la posibilidad de guardar unos archivos con plantillas predefinidas de impresion de extension .pc3.
    Yo personalmente las uso mucho, cuando vas al menu de imprimir, en lugar poner una impresora pones uno d esto archivos y no necesitas configurar nada mas.
    Ademas (yo uso un plotter HP) puedes activar las opciones Autorrotar y area con tinta para que el equipo decida la mejor manera de poner el dibujo en el papel (horizontal o vertical) y que dando igual l amedida del papel indiacdo solo imprima el area con dibujo dejando un pequeño margen.
    Suerte.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Argentina
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    masmercader, podrias explocarme un poco esas opciones, yo uso un ploter HP 500 de 42" y he visto la opcion autorrotar y ahorrar papel continuo, y la verdad no se muy bien para que sirven.
    Por ej. si activo autorrotar, es necesario que configure el tamaño de papel??
    Lo que me parece engorroso es que cada plano que traen a plotear tiene medidas diferentes, y para cada uno debo configurar una pagina nueva, que no es nada practico, por lo menos como lo hago:
    page setup
    properties
    custom properties
    tamaño de papel
    y recien ahi puedo configurar, o sea son muchos pasos, existe una forma mas practica/rapida????
    bueno, sorry por la cantidad de preguntas, espero me puedan "desasnar" un poco
    Gracias
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Te explico un poco como lo hago yo.
    Imprimo muchos planos de diferentes medidas (trabajo en espacio papel para imprimir), cuando debo lanzar uno entro en la configuracion del papel (page setup) y elegir un archivo .pc3 que tengo configurado con unas medidas de 914x1200mm (el rollo de 36" mide 914mm) y si mi dibujo con cajetin incluido no excede esas medidas al tener activado autorrotar y ahorrar papel, el solo decide la mejor manera de situarlo en papel y utiliza solo el papel necesario para imprimirlo.
    Por ejemplo si el dibujo mide 914x500mm utilizaria solo ese trozo de papel y no hasta los 1200 de la configuración, gracias al ahorro de papel.
    Los archivos pc3 se crean cuando sales de la configuarcion de pagina te pregunta si quieres guardarla o solo usarla para ese dibujo. Si elejimos guardar, creamos un archivo pc3.
    Yo tengo creados diferentes .pc3, para diferentes formatos (A4, A3, 914x1200, 1066x1500) para las diferentes impresoras que uso y para diferentes tamaños de rollo de papel.
    No soy muy bueno explicandome por escrito, pregunta lo que quieras.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Argentina
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Excelente, creo haber entendido
    o sea:
    activando las casillas autorrotar y ahorro de papel, configuro siempre el ancho maximo del plotter por una profundidad X (un numero mayor al del plano) y aun asi el plotter automaticamente me va a acomodar el plano como mas convenga y ademas va a cortar el papel en la medida justa???
    Pregunta: que valores le doy a portrait y landscape? tanto en la ocnfiguracion de autocad como en la del plotter? o es indiferente al estar activado autorrotar y ahorrar papel lo ignora???
    Gracias nuevamente
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Yo utilizo la version en castellano de Autocad, y no imagino que opciones son portrait y landscape. Traduciendolo no tengo ninguna opcion que sea algo parecido.
    Puede que tu utilices unos drivers diferentes a los mios y yo no tenga las opciones foto y paisaje.
    Tu sintesis es muy buena, eso es lo que queria decir.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Argentina
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    portrait y landscape seria para imprimir apaisado y vertical, yo tengo esa opcion en la ventana de impresioon de autocad y en la del controlador del plotter, osea cuando entro en properties, custom propertis, etc, creo que debo hacer coincidir lo que ponga en la ventana de impresion de acad con lo del controlador, pero mi pregunta es la sig.
    Activando las opciones autorrotar y ahorro de papel, y configurando la pagina mas grande como vos me decis, es indiferente que opcion seleccione (apaisado o vertical) o debo tenerlo en cuenta?
    Nuevamente gracias por tu paciencia.
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Pues no importa que los tengas configurados de manera diferente, pero como el autocad es como es, en ocasiones se pone un poco puñetero y debemos cambiar la posicion (apaisado, vertical).
    Yo cuando lo tengo que cambiar, lo hago desde la ventana de impresion de autocad, lo que hago tambien casi simpre es utilzar la vista previa (no se si en ingles sera preview).
    Espero haberte ayudado un poco, para lo que quieras aqui estamos.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2008
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    hola a todos necesito ayuda saben no tengo ni idea de como imprimir los planos quisiera pedirles de favor que me ayuden ya tengo el ploter pero no se como empezar a utilizarlo por fa ayudenme quiero usarlo con autocad que nomas tengo que hacer, les pido paciencia pues en esto estoy en nivel 0!!!!.... de antemano agradesco su ayuda
    AutoCAD user
    Fecha de Ingreso
    mayo-2006
    Santiago - Chile
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Autocad Re: Utilidad para impresion en autocad???
    Cita por l0bit0 Ver Mensaje
    Haber Lobito. La cosa no es llegar y pedir que te digan como imprimir y tampoco es llegar y enchufar el plotter y va a salir todo bien.
    Primero que marca y modelo de plotter tienes, tienes los drivers de windows y AutoCAD (si es que vinieran aparte), instalaste el plotter como impresora de windows y de AutoCAD (esta ultima opción se referiere a si creaste el archivo PC3 que lee AutoCAD para los tamaños de papel, rotación del plano, impresión monocromatica ó a color.
    Da más detalles de en que fase estas. Si tienes el mismo plotter del que hablan más arriba no te sirve parte de las explicaciones.
    Dibujante Técnico
    Windows XP Profesional y Vista Home Basic
    AutoCAD 2010
    Dell Vostro T 410
    Core 2 Quad, 2.8 ghz, Ram 4 gygas, DD 320 gygas, monitor 22"
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2008
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    gracias por tu respuesta nelcad y me disculpo si no pedi ayuda de la forma adecuada y la fase pues estoy en 0 es decir el ploter apenas desempacado ni conectado ni instalado nada la verdad nunca lo he hecho de antemano gracias de nuevo brow la marca del ploter es novayet 750
    AutoCAD user
    Fecha de Ingreso
    mayo-2006
    Santiago - Chile
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Ok Lobito.
    1.- Si tu plotter es Novajet 750 entonces la marca es ENCAD
    2.- Enchufa el plotter a tu pc ó al pc que va a hacer las veces de servidor de impresión
    3.- Tu plotter debería traer un disco con los drivers para windows y AutoCAD (los ENCAD vienen así, por lo menos modelos antiguos). Los drivers de windows se deben instalar en todos los pc para que el plotter sea reconocido por el sistema operativo y para eso vas a INICIO - IMPRESORAS - AGREGAR NUEVA IMPRESORA.
    pd.: Si tu plotter no trae disco tendrás que ir a la pagina de KODAK y bajar los controladores de windows y AutoCAD (que le corresponda a tu versión de AUtoCAD) para ese modelo ó el contralador CADJET 2 (debería servir)
    4.- Despues debes ejecutar AutoCAD e ir al menu FILE - PLOTTER MANAGER - Add-A-Plotter Wizard y empiezas a seguir los pasos que se te iran preguntando para la creación de un archivo pc3 del plotter.
    Si te surgen dudas durante la instalación puedes colocar capturas de lo que te vaya preguntando ó escribir tal y como aparece lo que te pregunte para instalar.
    Bueno eso por el momento a ver cuanto avanzas.
    Última edición por NelCAD; 05-nov-2008 a las 15:55
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2010
    Dell Vostro T 410
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Fecha de Ingreso
    julio-2006
    Chile
    Entradas de Blog
    Ha agradecido
    159
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    uuff nelcad si que eres seco.
    Bueno tengo una duda de esas "existenciales".
    aca en mi nuevo trabajo a veces tengo que plotear en un hp 500 42" y me imagino que sabes la diferencia entre tener una lamina ordenada en model y layout.
    a lo que voy:
    Cuando quiero ahorrar trato de imprimir dos láminas en un formato, esto se me hace fácil cuando las láminas están en model ya que le pego otra lámina y las ploteo juntas.
    Mi duda es: ¿ como puedo hacer esto con laminas en ordenadas en layout?, es decir no puedo llegar y pegar otra lamina encima ya que tendría que re ordenar cada view, escalar..etc.
    Sabes si hay alguna forma de hacer esto o alguien lo hace??
    O es imposible???
    AutoCAD user
    Fecha de Ingreso
    mayo-2006
    Santiago - Chile
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por EdiaN Ver Mensaje
    a lo que voy:
    O es imposible???
    Si estas en LAYOUT no se pueden imprimir de esa manera, tendrías que hacer, lo que tu mismo dices, talvez algún programa de impresión externo lo haga (no lo se) ó convirtiendo todos los layout a pdf y luego imprimiendo este se logre algo parecido.
    pd.: Investiga, investiga ó como dices tu METELE MANO WN.
    Última edición por NelCAD; 11-nov-2008 a las 21:39
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2010
    Dell Vostro T 410
Tema Cerrado
Página 1 de 2
1 2 ÚltimoÚltimo
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Imagen para impresion
    Por ANGELIA en el foro Discusiones generales
    Actividad: 21-may-2009, 18:50
  2. Utilidad para descomprimir Flash
    Por -DF- en el foro Peticiones y Búsquedas
    Actividad: 27-feb-2006, 19:55
  3. Impresión para carteles
    Por Skeptik en el foro Infografía General
    Actividad: 28-oct-2005, 13:28
  4. Autocad - 2 archivos en una misma impresion
    Por tucu en el foro Peticiones y Búsquedas
    Actividad: 28-abr-2005, 14:42
  5. Impresion A3 a escala COn AutoCAD 2000
    Por RJ-45 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 17-ene-2005, 15:49
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458
