Tema Cerrado
Página 2 de 2
PrimerPrimer 1 2
Resultados 16 al 19 de 19
Tema: Utilidad para impresion en autocad???
  1. #16
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Fecha de Ingreso
    julio-2006
    Chile
    Entradas de Blog
    Ha agradecido
    159
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Predeterminado Re: Utilidad para impresion en autocad???
    Ya le meti mucha mano.... por eso sabia que no era posible.
  2. #17
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2008
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    salu2... a los tiempos saben por fin pude instalar y todo solo que ahora tengo otro problema de un tiempo aca se riega bastante tinta me explico es como si hubiera una fuga y se mancha lo que sea que este imprimiendo como no tienen idea y no tengo idea de que hacer nuevamente por su ayuda anticipo kmis agradecimientos... salu2...
  3. #18
    AutoCAD user
    Fecha de Ingreso
    mayo-2006
    Santiago - Chile
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Autocad Re: Utilidad para impresion en autocad???
    Cita por l0bit0 Ver Mensaje
    Hola Lobito. Mira yo tengo aca un plotter Xerox 2230ij que ya no se usa (también tengo un hp) que es un clon de llos encad y supongo que si se clonan las bondades, también se clonan los problemas, como el chorreo por excesivo calor de los cartuchos, si no me equivoco el carro debería quedar por detras del panel de control del ploter, ahí hay una pequeña canaleta (por así decirlo) con una especie de carrito con gomas que suena cuando el carro de impresión pasa ó queda ahí, las gomas limpian las cabezas de los cartuchos justamente para que no ensucien con tinta los planos, ahora como tu plotter es muy nuevo esto no debería pasar, a menos que los cartuchos tengan una tinta muy liquida ó haga mucho calor ó el famoso carrito con las gomas no este (si es que ese modelo lo trae, que yo supongo que si).
    Haber si es eso, también puede ser que los bordes del papel que colocas esten un poco doblados, lo que hace que el cabezal lo toque y desparrama la tinta por el plano.
    Ojala esto te ayude en algo.
    Dibujante Técnico
    Windows XP Profesional y Vista Home Basic
    AutoCAD 2010
    Dell Vostro T 410
    Core 2 Quad, 2.8 ghz, Ram 4 gygas, DD 320 gygas, monitor 22"
  4. #19
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2008
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    mil gracias de nuevo por tu ayuda amigo nelcad... voy a revisar y luego te molesto nuevamente gracias de nuevo y salu2...
Tema Cerrado
Página 2 de 2
PrimerPrimer 1 2
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Imagen para impresion
    Por ANGELIA en el foro Discusiones generales
    Actividad: 21-may-2009, 18:50
  2. Utilidad para descomprimir Flash
    Por -DF- en el foro Peticiones y Búsquedas
    Actividad: 27-feb-2006, 19:55
  3. Impresión para carteles
    Por Skeptik en el foro Infografía General
    Actividad: 28-oct-2005, 13:28
  4. Autocad - 2 archivos en una misma impresion
    Por tucu en el foro Peticiones y Búsquedas
    Actividad: 28-abr-2005, 14:42
  5. Impresion A3 a escala COn AutoCAD 2000
    Por RJ-45 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 17-ene-2005, 15:49
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236
