Ya le meti mucha mano....por eso sabia que no era posible.
Le han agradecido 0 veces
en 0 Mensajes
en 0 Mensajes
salu2... a los tiempos saben por fin pude instalar y todo solo que ahora tengo otro problema de un tiempo aca se riega bastante tinta me explico es como si hubiera una fuga y se mancha lo que sea que este imprimiendo como no tienen idea y no tengo idea de que hacer nuevamente por su ayuda anticipo kmis agradecimientos... salu2...
en 0 Mensajes
Hola Lobito. Mira yo tengo aca un plotter Xerox 2230ij que ya no se usa (también tengo un hp) que es un clon de llos encad y supongo que si se clonan las bondades, también se clonan los problemas, como el chorreo por excesivo calor de los cartuchos, si no me equivoco el carro debería quedar por detras del panel de control del ploter, ahí hay una pequeña canaleta (por así decirlo) con una especie de carrito con gomas que suena cuando el carro de impresión pasa ó queda ahí, las gomas limpian las cabezas de los cartuchos justamente para que no ensucien con tinta los planos, ahora como tu plotter es muy nuevo esto no debería pasar, a menos que los cartuchos tengan una tinta muy liquida ó haga mucho calor ó el famoso carrito con las gomas no este (si es que ese modelo lo trae, que yo supongo que si).
Haber si es eso, también puede ser que los bordes del papel que colocas esten un poco doblados, lo que hace que el cabezal lo toque y desparrama la tinta por el plano.
Ojala esto te ayude en algo.
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2010
Dell Vostro T 410
Core 2 Quad, 2.8 ghz, Ram 4 gygas, DD 320 gygas, monitor 22"
en 0 Mensajes
mil gracias de nuevo por tu ayuda amigo nelcad... voy a revisar y luego te molesto nuevamente gracias de nuevo y salu2...
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Marcadores
