#1 |
si hago un Wblock en la version 2005............luego si lo quiero abrir en un AutoCAD 2000 es incompatible version.
el tema es que el 2005 esta seteaado por defecto para que salve en 2000...........no se si hay una variable o algo similar relacionada al Wblock gracias
__________________
I am the Antichrist I am an anarchist.... ________________ |
#2 |
No creo que puedas hacer lo que quieres, el Wblock lo que hace es guarda en un dibujo nuevo lo que has seleccionado en el dibujo actual que tienes abierto, por tanto es lógico que no puedas abrirlo con una versión inferior puesto no se ha salvado como tal.
Una cosa es salvar el dibujo y otra cosa es hacer un Wblock; para poder trabajar con el dibujo creado con Wblock tendrías que abrirlo y salvarlo para la versión que te interes; así que repito, lo que te pasa es lógico y no se trata de ningún error ni de cambiar ninguna variable.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#3 | |
Cita:
no?
__________________
#4 |
Hola,
Prueba con el "Batch Drawing Converter", te cambia de version cualquier archivo sin problemas... Saludos
__________________
Todo es posible... |
#5 |
Liberado, es normal y usual que te pasen un dibujo por red, pero el hecho de que sea un Wblock no implica que se pueda abrir con una versión inferior. Lo que quiero aclararte es que un Wblock no deja de ser un dibujo original de la versión con la que se creó. ¿Tu puedes abrir un dibujo de la versión 2005 con la versión 2000 o 2002?, pues si no puedes abrir un dibujo de 2005 con la versión 2000, tampoco se puede abrir uno creado mediante un Wblock porque no deja de ser un dibujo de versión 2005.
Otra cosa es lo que te propone Boolean, yo no lo conozco, pero me dá la impresión por lo que dice que sería tanto como salvar el dibujo original de 2005 para una versión inferior determinada de autocad.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 10 nov 2005 a las 11:50. |
#6 | |
Cita:
y sigo entendiendo lo que decis..........lo que no me parece bien o al menos el 2005 tendria que tener la opcion dentro del wblock es salvar en la version que queres. No creo que para Autodesk sea complicado programar una opcion como esa o poner una variable relacionada a esto........esa es mi queja. Que en un principio era una duda porque supuse razonable que se deberia hacer.
__________________
#7 |
Ahora entiendo mejor lo que pretendes, pero por otro lado no es muy lógico existiendo la opción de GUARDAR COMO. ¡Que sería más comodo!, por supuesto; pero quizá en ese caso Autocad estaría lleno de opciones o comandos para realizar cualquier cosa por insignificante que fuese (en este caso sería tanto como tener duplicadas dos ordenes que tuviesen distinto nombre) y a lo peor no sería productivo añadir muchos mas comando a los ya numerosos existentes. Pero bueno, ahí queda por si los de Autodesk lo quieren llevar a buen puerto.
__________________
#8 | |
Cita:
__________________
#9 |
¿De donde puedo descargar el "batch drawing converter"? si es que es Free, claro.
__________________
#10 |
Pues no estoy seguro, a mi se me instaló como "migration tools" al instalar el Acad Architectural Desktop 2004 (venia en el CD), no se si en la web de Autodesk estará disponible como descarga...
__________________
#11 |
Me lo he descargado de la pagina de Autodesk, pero lo he instalado y la versión más alta que tiene es la 2004.
__________________
#12 | |
Cita:
porq el salto lo dieron entre la 2000 y la 2004 (en cuanto a formato) porque ACAD sigue siendo el mismisimo 2000 maquilladito
__________________
#13 |
Si, llevas razón en que el autocad no deja de estar "maquillado" de una versión para otra, excepto algunas cosillas. Pero ¿Se puede abrir directamente un dibujo de 2005 en una version de 2004?
__________________
#14 |
parece que frank trabaja en autodesk! jejeje
es broma!!! sí, un dibujo de 2005 se puede abrir en 2004 pq el sistema de archivos es el mismo (como siempre, autocad suma € pero no optimiza...) |
#15 |
No lo he probado, pero supongo que cuando lo dices será así, aunque de momento tengo mis dudas, normalmente ningún programa, (autocad, photoshop, corel) permite abrir dibujos de una versión superior en una inferior sin haberlos salvado antes para esa versión.
¡Ah! y ójala trabajase en autodesk, pero por desgracia trabajo para mí, soy autonomo.
__________________
| Herramientas | |
Temas Similares
| Como agregar hatchs en Autocad 2005? | juliorom | Diseño Grafico y CAD | 7 | 17 abr 2007 04:35 |
| Architectural Desktop 3.3 v/s AutoCAD 2005 | ivan henriquez | Problemas con Programas | 1 | 11 sep 2005 06:44 |
| Autocad 2005 | SANTIPA | Diseño Grafico y CAD | 1 | 02 jun 2005 05:11 |
| ¿Funciona Urbicad en AutoCad 2005? | Girón | Diseño Grafico y CAD | 4 | 21 may 2005 13:35 |
| Instalacion autocad 2005 | Daedalus | Problemas con Programas | 3 | 24 mar 2005 13:56 |
