Tema Cerrado
Tema: 1er POst! No consigo reflexion en vray!!
    antes josem Avatar de Jose M.
    Fecha de Ingreso
    abril-2005
    Ha agradecido
    12
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado 1er POst! No consigo reflexion en vray!!
    Hola este es mi primer post y primero decir que estoy impresionado con el foro! Espero poder contribuir de aquí en adelante en lo que pueda.
    Al grano. Llevo tiempo usando max,pero hace muy poco que empecé con el vray y gracias en parte a este foro y a otros. En algunas escenas no he tenido mucho problema,sobre todo las exteriores y als interiores digamos sencillas. Pero en esta escena que es una interior mas compleja parece que se ultipilcan mis problemas. Ahora mismo tengo el suelo con un material vray y un vray map en reflexion pero no refleja nada.. Y los aceros de las mesas y las sillas lo mismo! nada refleja! Y antes si me reflejaba,solo que antes mis materiales eran una base estandar,con su multicapa especular y luego en el canal de reflexion una textura vraymap o una atenuacion fresnel con vraymap en el canal principal. Y entopnces si que todo reflejaba de PM. Cual puede ser el problema ahora en mi escena de que nada refleje? Porque me está volviendo loco! Por cierto que los materiales los tuve que cambiar de estandar a vray por que el tiempo de render se multiplicaba por 10.
    Otra cosa es la iluminación. Y es que normalmente hacía un interior con luz natural que entraba de una ventana y con su irradiación iluminaba el resto de la escena,algo sencillo. Pero aquí que hay bastantes luces no doy con la tecla. Ahora mismo tengo puestas en las zonas de puntos de luz,luces vry rectangulares hacia abajo y donde hay varis focos juntos,una sola en toda su extensión para ahorrar.. Pero no me convence porque apenas me generan sombras y se veia la escena demasiado irreal. LUego puse una luz omni en medio con sombras de vray para que diera un poco de sombra en las patas de las sillas,pero tampoco me convence el resultado. Y pienso que es que no se como meterle mano a la iluminación de la escena por su copmplejidad y tiempo render.
    Nota,la escena en la que se ve el gran pasillo si tiene su reflejo glosy en el suelo de atenuación fresnel con base estandar con su especular de toda la vida y quedó bastante bien. Pero en la toma dos,donde modifiqué algunas cosas de las luces,etc,de pronto nada refleja... Y ya me vuelve loco la escena,no se el por qué. No se si alguien con mas experiencia en Vray podía darme algun consejito para rematar esta escena. Saludos y mil gracias.
    Otra cosa,me recomendarias fotones? aunque ahí estoy haciendo pruebas ahroa mas o menos con lo que se del tutorial de dideje.. Gracias
    Miniaturas Adjuntas 1er POst! No consigo reflexion en vray!!-camara02-toma17.jpg   1er POst! No consigo reflexion en vray!!-camara1-toma03.jpg
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Desactivar reflexion de objetos en vray
    Por javirex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 08-ene-2008, 14:50
  2. reflexion reender vray
    Por daking en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 09-feb-2006, 20:30
  3. Vray: IOR en la Reflexion...???
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 26-ago-2005, 04:54
  4. reflexion con vray
    Por aker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 18
    Actividad: 19-abr-2005, 12:11
  5. Interpolacion de Reflexion en Vray
    Por tronkyfran en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 17-may-2004, 08:33
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
