![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
buenas, Tengo un problema con los videos y Vray. Si, si, ya se que hay cientos de mensajes con este tema. Pero hay muy diferentes respuestas, y no se por donde pillarlo. Ademas, mi problema puede que no sea el mismo. Respecto al Fliqueo, he podido leer 3 versiones diferentes: 1.- Que con Vray verion 'm' o superior esta solucionado (Yo tengo la 'n' sobre MAX6 Sp1) 2.- Que es tema de la licencia. 3.- Que se soluciona ajustando parametros. Mi escena es la de un brazo robot moviendose. Ademas, sobre una superficie mate/sombra. Y con GI (High Animation) me 'fliquea'. ¿¿¿Tiene solucion o paso de VRay??? Creo que no puedo reutilizar la solucion GI porque los elementos se mueven. De modo que estoy recalculando la GI por cada fotograma, y me 'fliquea'. ¿¿¿Es esto correcto???? He visto videos con GI muy buenos, pero los elementos son estaticos, y solo se mueve la camara. ¿¿¿Es todo lo que se puede hacer con VRay y GI??? Si me pudierais dar algo de luz al respecto... Gracias. |
#2 |
Buenas de nuevo.
He desactivado la GI, y he puesto una cupula de luces, y..... FLIQUEA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Que coño esta pasando???? |
#3 |
3deseos
Hola txoldo, no tengo respuesta para ti por ahora.
Me estoy metiendo con el vray para hacer animaciones, los problemas que me he encontrado no son precisamente flikeos, en ese sentido parece que se porte bien, yo estoy utilizando la version esta que tiene pelo. Despues de haberlas probado todas, es con la que me quedo, de momento. Ya te contare en otra ocasion mis impresiones sobre este motor. Desde luego, si no me soluciona animacion, no me sirve para nada, seguire investigando por si hay que cambiar de motor. Un saludo. |
#4 | |
Moderador
Txoldo la verdad q no tengo ni idea d q puede ser el flickeo
Yo he hecho pocas animaciones con movimiento d objetos y camara,pero las q he hecho he puesto la opcion "incremental add to current map" y va perfecto Cita:
Vray es sin duda el mejor motor para animaciones tanto exteriores como interiores y q tu sepas sacarle todo el partido depende precisamente de ti. Eso d q "seguire investigando por si hay q cambiar d motor" sinceramente no lo entiendo,lo q tienes q hacer es seguir investigando para q las cosas t salgan bien pq el fallo no es dl motor,sino tuyo Saludos |
#5 |
3deseos
¿Holas?, jejeje.
El problema es mio por que soy yo el que tengo que entregar la animacion :D Pero vray me dice........ si, ya casi hasta me habla Bueno, me da un mensaje que dice (demasiadas transparencias, sobre la caja tal) La solucion no puede ser pasar de las transparencias, se las tiene que comer, solo me quedan ya 24 frames de 300 y se las tiene que comer por narices. Dideje, yo me llevo bien con todo el mundo, no creo que la culpa sea mia. Depende de las situaciones, si estas o no haciendo un render a traves de una red, si es compatible o no con rpc, puede que sea solo un rpc el que la fastidie, pero tambien puede que no. Cuando digo seguire investigando, me refiero a sacarle las tripas al vray hasta que no me de problemas, pero hay ocasiones en las que hay que cambiar. Y si vray no me soluciona las animaciones dentro de los plazos, no me queda mas opcion que mandarle al carajo, en esta ocasion, no para toda la vida. Ademas, si te has dado cuenta estoy pinchando un poco, haber si alguien salta y me calla la boca, pero dandome la solucion, no hechandome a mi la culpa, Bueno, ya me callo, antes de que me hecheis del foro Pero no sin antes preguntar...... ¿Alguien sabe que es este error? building sd tree no se que ¿Y este otro? no se ha podido abrir el sombreador de vertices no se que Todo apunta a los rpc, pero no estoy seguro. Venga un saludo |
#6 |
Moderador
Cdo empiezas a combinar distintos plugins es normal q aparezcan cosas raras
Has probado a qitar los rpc para ver si sigue saliendo el error? Stas usando algun material standar rarito? Yo recomiendo usar siempre materiales vray q dan muchos menos problemas Aqui tienes un topic q va tb d errores q da vray y como se pueden solucionar por si en alguno ves la luz http://www.foro3d.com/ftopic6070.php D todas formas ya t digo,si dejas vray pq t da una serie d problemas,ya encontraras otros con otros motores Saludos |
#7 |
3deseos
Hola dideje, gracias por el link.
Desde luego que cada motor da sus problemas, prefiero intentar solucionarlos, y en ello estoy :? El tema del vary incremental me encanta, ya que funciona bastante bien. Si no fuera por los cuelgues, yo no estaria tan nervioso gracias de nuevo y un saludo |
| Etiquetas Identificativas |
| ayuda, con, vray |
| Herramientas | |
