Resultados 1 al 10 de 10
Borde negro en render con alpha
Esta es una discusión sobre Borde negro en render con alpha dentro del tema Render, Iluminación y Cámaras que es parte de :: Técnicas 3D; Parte del mensaje Hola chicos/as, mi problema es el siguiente: cuando renderizo una escena en 3d max con alpha y guardo un pic ...
    14 dic, 07
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    3dsmax Borde negro en render con alpha
    Hola chicos/as, mi problema es el siguiente: cuando renderizo una escena en 3d max con alpha y guardo un pic o un video, me sale un borde negro alrededor del mismo, ya probé con todos los formatos png, tga, etc..., sin éxito, aklguíen sabe como solucionar esto?. Gracias y saludos. Aguante 3D Poderr!!.
    catslord
    No registrado
    Re: Borde negro en render con alpha
    no entendi muy bien el problema, seria bueno ver una imagen para entenderlo mejor, uhm "aguante" es chileno o es cartagénero. saludos.
    Última edición por catslord; 03/06/2008 a las 04:16
    14 dic, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Antes que nada gracias por contestar Catslord, adjunto una imágen para que lo chequees, estoy haciendo una especie de puente, quiero animar una cámara que pase por el mismo y luego pasarlo a after effects para lo que sea 2D y efectos, pero la verdad ese borde que me tira no ayuda mucho a la fusión 2d/3d. Gracias de nuevo y soy Made in Argentina. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Borde negro en render con alpha-pit.jpg
    16 dic, 04
    Valencia-España
    Dar las gracias
    174
    Le han agradecido 240 veces
    en 180 Mensajes
    No uso Max, pero debes tener alguna opción para premultiplicar el alpha.
    Mi web: NicoDigital.com
    14 dic, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Ok, gracias Caronte; ahorita lo pruebo.
    14 dic, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    La verdad busque y todavía no logro dar con la solución, igual muchas gracias.
    catslord
    No registrado
    uh que pena por lo de la nacionalidad, yo se que aveces en el sur no se toleran mucho, bueno ese problema es la primera vez que lo veo en muchos años, con ver la imagen no le encuentro una explicacion, para premultiplicar alpha creo que solo sirve tga o png pero aun así me parece muy extraño a simple vista parece que estuvieras usando algún tipo de shader cartoon que te crea ese borde. si es muy urgente solucionar tu problema, osea si tienes entrega me puedes mandar mail con un .max con un objeto donde se presente el problema versión 9 o anterior y yo lo chequeo, mi email es catslord@gmail.com
    Última edición por catslord; 03/06/2008 a las 23:13
    14 dic, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Gracias Catslord por tus buenas intenciones, tengo el archivos en mi trabajo pero cuando vaya te lo mando desde allí, no utilize ningún tipo de plugin cartoon shader o por el estilo, es el renderizador por default de max con una skylight y advanced lighting. Vos de que país sosí. Saludos.
    21 abr, 05
    Dar las gracias
    40
    Le han agradecido 148 veces
    en 134 Mensajes
    Es lo que te dice Caronte.
    O premultiplicas con el color apropiado, o renderizas sobre negro sin premultiplicar.
    En la configuración de los .tga y de los .psd (que recuerde asi, a bote pronto), tienes la opcioncita de marras.
    14 dic, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Gracias a todos muchachos, todos sus consejos, especialmente a Catslord que lo moleste enviandole un mail con el max, todos ustedes me ayudaron a dar con la respuesta; se las dejo para aquel que le surja el mismo problema.
    Cuando exporto como PNG, TGA ya sea un pic o cadena de los mismos me fijo en esto:
    - PNG: Tiene que estar la casilla "Interlaced" destildada.
    - TGA:Tiene que estar la casilla "Compress" destildada.
    Nuevamente gracias a todos. Un saludo.
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max borde negro con catmull rom y mitchel netravali en vray
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10/11/2011, 13:41
  2. 3ds Max Viñeta o Borde Negro en Render
    Por javiergn en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20/12/2010, 00:17
  3. 3ds Max Render negro.
    Por inkorruptible en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05/07/2009, 22:46
  4. Borde blanco en texturas con Alpha channel
    Por Feanor en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12/12/2007, 19:11
  5. Borde negro alrededor de la luz!
    Por gerotamosifeno en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25/12/2006, 17:19
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
