Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 07 mar 2008   #1 (enlace permanente)
Miembro nuevo
Avatar de sardinero
3dsmax Consejos renderizado y comentar un resultado
Hola a todos, me gustaria que alguien me aconsejara o me dijera algun tutorial sobre tamaños de renderizado, resoluciones adecuadas, preferencias, etc. Mi metodo de renderizado es el siguiente: renderizo los fotogramas como archivos jpg y luego utilizando videopost obtengo el video final. Por otro lado me gustaria que me comentarais este frame:
Pulsar sobre la imagen para ampliar a su tamaño real
sardinero is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 mar 2008   #2 (enlace permanente)
Avatar de PanchoPistolas
Contactar con PanchoPistolas a través de MSN
Predeterminado Re: Consejos renderizado y comentar un resultado
Hola sardinero, mira yo no soy experto pero creo que deberias de guardar los fotogramas en otro formato de mayor calidad como el PNG, esque de por si el jpg tiene perdidas pero me he fijado que el 3dsmax no da los mejores resultados en jpg aunque pongas la calidad al 100 y hay en algunas imagenes que se vuelve muy evidente en otras no tanto, si por lo menos tuviera la calidad con la que exporta photoshop
__________________
"La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
DeviantArt
PanchoPistolas is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 mar 2008   #3 (enlace permanente)
Avatar de xavdan
Normalmente los formatos con mayor calidad son Tiff y TGA, ademas que tanto uno como el otro guardan el canal alpha (son 32 bits).
Por otro lado, el tamaño de tus renders dependera para que lo uses. No es lo mismo preparar una animacion para formato tv, que seria de 720x576 (si mal no recuerdo), si va en formato dvd ira en otra, etc... Aunque sea un video, siempre deberias tirar los renders en formato imagen (tiff o tga), no en formato video (avi,mpg). La ventaja de este modo es que si estas tirando una animacion y tu pc se queda colgado, solo perderas el fotograma que actualmente se este lanzando. Luego lo montas en un editor de video y podras jugar con la calidad del video final, pero siempre partiendo de la mejor calidad posible.
En caso que vaya para formato papel dependera del tamaño del mismo. Un truco para saber la resolucion exacta segun el tamaño de papel es abrir el photoshop y hacer un archivo nuevo. En resolucion pones 300 pixels/pulgada, y el tamaño en cm o mm. Una vez creado te vas al menu imagen->tamaño de imagen y obtendras el tamaño en pixels.
Antiguo 08 mar 2008   #4 (enlace permanente)
teletubis from the hell
Avatar de ikerCLoN
Otro truco para saber el tamaño de render que necesitas es, en MAX, menú Rendering / Print Size Wizard... ¡tacháaaaaaan!
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 15/06/08
Antiguo 08 mar 2008   #5 (enlace permanente)
Miembro nuevo
Avatar de sardinero
3dsmax Re: Consejos renderizado y comentar un resultado
Hola de nuevo, en primer lugar agradecer vuestras respuestas, son de gran ayuda. Quiero conseguir 96 pixeles por pulgada, por lo tanto tendré que poner un tamaño de 1134x850 pixeles. Esto lo quiero hacer así porque tengo entendido que para mostrar imagenes por pantalla 96 pixeles por pulgada en suficiente, pero corregirme si me equivoco, ya que llevo en este mundo poco tiempo (año y medio). Con vuestras respuesta me ha quedado claro que el formato jpg no lo voy a usar, pero de entre los formatos que me habeis nombrado tiff, tga y png ¿cual me conviene? Mi intencion es unirlos luego con videopost y obtener un resultado en avi. Creo que el video lo van a mostrar con un proyector. Aguardo vuestras respuestas.
Antiguo 08 mar 2008   #6 (enlace permanente)
Avatar de xavdan
Yo siempre utilizo tiff
Antiguo 10 mar 2008   #7 (enlace permanente)
A ver Sardinero, tienes abiertos 3 posts (que haya leido) con las mismas o similares preguntas:
- La resolución para pantalla es de 72ppp. Y ya está.
- Me imagino que usas videopost porque quieres empalmar distintos planos tomados con cámaras diferentes en tu animación, ¿verdad?, porque sino no tiene ningún sentido que renderices primero secuencia de imágenes y luego montes AVI en videopost.
- Si renderizas en secuencia Bitmap->TGA o TIF, da lo mismo. JAMÁS JPG. JPG=Compresión CON pérdida de calidad.
- Si renderizas a Video: AVI o MOV sin comprimir.
- Tamaño para DVD: PAL D1/DV: 710x576 px, Proporción de pixel 1,07 (para formato standar 4:3), obviamente a 25 fps.
-Te llevar tu secuencia bitmap o video SIN COMPRIMIR a tu programa de edición / postproducción favorito y rematas el trabajo exportando a MPEG II.
XAVDAN, dices algo que no es cierto del todo:
Cita:
Incluso renderizando a video, 3D Studio MAX guarda el video hasta el último fotograma renderizado por completo, aunque se cuelgue el PC o se cancele el render.
Saludos (estoy descubriendo uno smileys super surrealistas...)
flipper666 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 mar 2008   #8 (enlace permanente)
Avatar de xavdan
Cita:
Escritos por flipper666 Ver Mensaje
No dudo que sea cierto esto que comentas, pero al principio de tirar animaciones, tube algun problema cn el pc y se jodio el archivo avi, con lo cual despues de varias horas me quede sin nada. Que puede pasar que se t quede colgado y mantenga la animacion que haya tirado hasta ese momento en avi. No lo pongo en duda. Pero creo, bajo mi punto de vista, que es mas ventajoso tirar las animaciones en formato imagen.
Antiguo 10 mar 2008   #9 (enlace permanente)
Avatar de xavdan
Cita:
Escritos por ikerCLoN Ver Mensaje
Que bien Iker m acabas d tirar x los suelos mi "magico" truco.
¿Desde que version de max hay la opcion que comentas? Utilizo max desde la version 3 y no recuerdo que existiera.
Antiguo 11 mar 2008   #10 (enlace permanente)
Cita:
Hombre, si se corrompe el AVI es mala suerte, la verdad es que a mi no me ha pasado nunca... De todas formas tienes razón, es menos peligroso renderizar una secuencia bitmap, solo quería apuntar que si renderizas a video y no finaliza el render no pierdes todo (salvo que se joda el archivo, claro).
Un saludo
Antiguo 11 mar 2008   #11 (enlace permanente)
Avatar de xavdan
Por eso lo comentaba. Como tu dices si se corrompe el archivo todo el trabajo a la basura.
Saludos!!!
Antiguo 12 may 2008   #12 (enlace permanente)
Packaging 3D
Contactar con arielord a través de MSN
Hola a todos, yo tengo una pregunta alguien sabe como obtener un buen render en 3D Studio 9 que se asemeje o supere al del Cinema 4D...? se los agradezco. Hasta pronto
__________________
"...Nos veremos en el futuro..."
arielord is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Consejos para "afotar" panorámicas Tentaor Fotografía 34 11 jul 2006 02:50
Corto Sn!p3r en desarrollo, consejos y criticas... Chakal Trabajos en Proceso 2 22 nov 2004 05:49
Consejos de 3d Studio Max Riudo Tutoriales, Libros y Manuales. 3 27 feb 2004 11:18
Consejos para la escena arioko Trabajos Finalizados 2 15 sep 2003 08:20
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 00:49.
Pio baroja | Anaheim CA Hotels | Car Insurance | vShare YouTube Clone | Xbox Mod Chip
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
