![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Sé que ya hay posts referentes a la instalación del brazil, pero no encuentro la solución a mi problema. Tengo max 4 y brazil 1.05. Según la documentación del brazil, tengo que copiar los plugins en la carpeta C:\....\3dsmax4\plugins\brazil\ , y el resto de carpetas que vienen también tengo que copiarlas al mismo sitio. Hago esto y el max me dice que nanay, que no hay brazil por ningún lado. Entonces cojo y borro la carpeta brazil, copio los plugins directamente en C:\....\3dsmax4\plugins .
Vale, ahora sí pilla el brazil. Lo selecciono para renderizar, y tras unos segundos, me salta la ventana de error de licencia, diciéndome que no puede obtener una licencia para WORKSTATION. Yo tengo un windows 98, así que he cogido el archivo nlbrzlic.txt, lo he copiado en el raíz del max con el siguiente contenido: -------------- Brazil_r/s_v1.0.0 Z(0&0.40+@0~63^{(8:~JyCindyGsDCMCAx~^<5<&;,5 {G-aDSk|7/cVt(;4&Jpt8F4X5)wSn@8g;Zf@-yWV~-)M05SBI@F25MWS7@-GzJHU5(~CindyGcIr^/$!VH2]4tk=O9p9Dh_J$k4.0+*5ILbTN]Uk0D1QZu$B!0~o;.OU2OVqk6D)1an|bz`lnMu # DO NOT EDIT THE ABOVE LINE!!! It must be the first line in this file. # comment lines must be preceeded by # $RENDERNODES_ONLY nombredemimáquina $BRZ_LIC_MGR nombredemimáquina 4222 ----------------- Según la documentación, esto debería bastar para decirle que tengo sólo una máquina con w98, pero él sigue intentando obtener la licencia WORKSTATION. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias de antemano. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Er tuercas.
Cuando te suelta eso pueden ser dos cosas: Ke el crack no funciona bien o ke esta mal instalado.
__________________
¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!! |
#3 |
A mí me pasa igual y estoy en un punto en el que no sé qué hacer. En el archivo licencia viene que ponga en el archivo ese brcli.txt que está en el directorio raiz del max únicamente la última línea. Pero nada de nada, me sale el siguiente mensaje ...
#4 |
Primero me sale el de abajo y desde allí accedo al de arriba, allí he probado poniéndole el nombre de mi máquina y no hay manera. Todo esto sale cuando voy a renderizar, ya que materiales, luces, parecen funcionar perfectamente.
#5 |
H = E + L
A ver, si en la documentación de Brazil dice que brazil tiene que estar en la carpeta "brazil", dentro de la carpeta "plugins" de MAX, pues habrá que meterlo ahí.
En ese caso, es evidente que MAX no sabe dónde está Brazil. Lo que tienes que hacer es decírselo. Para ello, si tienes el Brazil en el directorio "C:\3dsmax4\plugins\brazil", edita el archivo "3dsmax.ini" que hay en el directorio raiz de MAX y bajo la cabecera "[Directories]" pon esto: Brazil= C:\3dsmax6\plugins De esa forma MAX debería detectar Brazil y si lo de la documentación no es una chorrada (lo de meter Brazil en ese directorio concreto) debería funcionar. Saludos. |
#6 |
Y por eso puede ser el error ...
Lo probaré ... Muchas gracias ... |
#7 | |
H = E + L
Cita:
Saludos. |
#8 |
Half, resulta que he hecho esto y ya no me reconoce los plugings, y lo bueno del tema es que así pone en las instrucciones, que cree una línea que indique cuál es el directorio, no sé, no entiendo nada, con el max4 y el brazil, no tuve problema alguno y ahora ....
Sin embargo, antes que los tenía todos metidos en plugins a secas sí me los reconocía, salía la carátula del brazil, en fín, todo, me salían los materiales, las luces, cámaras y toda la pesca, el problema está en que tengo problemas al renderizar, no porque no me salga en brazil, sino que no reconoce la licencia o algo así, no sé, al principio fue el Norton el que me lo advirtió, sacaba mensajes que decían que el programa ejecutable smrg (o como sea) quería acceder a internet. Intenté configurar el Norton para que hiciera el archivo lo que le saliera de los c..... y seguía en sus trece. Al final desactivé el Norton y se acabaron los mensajes de alerta, pero salían otros, que son los que he enseñado al principio. Ahora no sé qué c.......... hacer ............... Vicent ayudaaaaaaaa tu que sabes de los entresijos del Brazil ... |
#9 |
H = E + L
Si lo único que has hecho ha sido añadir la línea que te indica las instrucciones de Brazil en el plugin.ini, no debería haber problemas. ¿Es posible que hayas eliminado alguna línea?.
Veamos, en el plugin.ini tienen que haber las siguientes líneas, las cuales son imprescindibles para que MAX sepa dónde están los plugins: Código:
[Directories] Standard MAX plug-ins=C:\3dsmax6\StdPlugs Additional MAX plug-ins=C:\3dsmax6\plugins Si has hecho bien lo que te dice las instrucciones, deberías tener algo como esto: Código:
[Directories] Standard MAX plug-ins=C:\3dsmax6\StdPlugs Additional MAX plug-ins=C:\3dsmax6\plugins Brazil=C:\3dsmax6\plugins\brazil Saludos. |
#10 |
Eso es lo que he hecho exactamente y nada de nada, no lo entiendo ...
Sabes exactamente que quiere decir lo siguiente? Es que igual no estoy entendiendo bien: .... Create a new folder called 'sfmgr' in your c: drives root ... Yo entiendo que hay que crear un directorio llamado sfmgr en c: que es el que contiene el ejecutable del mismo nombre. Cagüen la leche, ando perdida ... |
#11 |
Er tuercas.
Os falta un archivo de texto llamado nlbrzlic.txt en el directorio raiz, donde se encuentra la licencia, porque vuestro Brazil (y no me lo negueis) es pirata.
El keygen os crea este archivo para que no os salte esa pantallita del server.
__________________
#12 |
H = E + L
Pues lo he instalado por probar y a mí también me ha salido la segunda imagen que has puesto. Entonces le he dado a "Settings..." y me ha salido la primera imagen que has puesto. En ese cuadro de diálogo yo tenía seleccionada la primera opción ("Use network UDP Broadcast...."). He seleccionado la segunda, he dejado los datos que te pone de "Machine Name" y "TCP/IP port" y ya está. Con eso ha funcionado.
Saludos. |
| Etiquetas Identificativas |
| brazil, error, licencia |
| Herramientas | |
