Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Cediant
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 07 oct 2004   #1
foro3d
Predeterminado Iluminación + animación = PACIENCIA.......
Primeramente felicitar a todos los participantes en el foro, pues considero es un buen lugar para compartir experiencias.
Quisiera plantear un pequeño problema que se me presenta y es el siguiente: tengo una escena de complejidad media, con bastantes luces vray, la iluminación es una mezcla de luz exterior + interior, predominando esta última. Debo realizar unos recorridos de cámara por las instalaciones, que enttre otras son una zona de piscina, cafetería, gimnasio y zona de lectura. Por problemas de infrastructuras y tiempo debo realizar aproximadamente entre 6 y 8 minutos de animación (cuento con 3 equipos y dispongo de entre 2 y 3 semanas para la etapa de animación y montaje (resolución de salida 720 * 576 o en su defecto 640 * 480 formato de salida DVD (creo que no necesito render por campos al no ser en video vhs), este tiempo entendiendo que ya está resuelta la etapa de modelado.
Sabiendo de partida que no voy a poder conseguir el nivel de acabado que obtendré al sacar las imágenes estáticas mi pregunta va en la dirección de saber:
¿ Cual es la mejor configuración? , para (no teniendo objetos en movimiento ni luces variables) dar prioridad a la velocidad sin mucha merma en la calidad del render.
Creeis acertada una solución que pase por generar mapa de fotones, aplicarlo al rebote secundario y el primario dejarlo como irradiancia incremental por ejemplo, de esta forma tendría el rebote secundario ya calculado para toda la animación (sino me equivoco mapa de fotones es independiente de la vista), y el rebote primario se me ajustaría cada fotograma partiendo del cálculo previo.
Mis primeros cálculos apuntan a que debería estar en 5 minutos por fotograma (subir de esa cifra resultaría comprometedor para mi estimación de tiempos)
Bueno no quiero dar más el coñazo con mi exposición, espero opiniones y consejos al respecto, y gracias por vuestro tiempo.
foro3d is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 07 oct 2004   #2
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado
Lo primero, agradecería que te cambiaras el nick, porque dado el momento alguien podría pensar que estas relacionado con el equipo de administración. No es algo que tenga excesiva importancia, pero bueno, ahí dejo mi petición.
En cuanto a tu vuelo de cámara, si empiezas desde un exterior, descarta totalmente la opción de los fotones, ya que sólo se usan para interiores. Los vuelos de cámara de exterior a interior siempre son complejos, así que te aconsejo que calcules el mapa de fotones de cada una de las habitaciones, que hagas renders de varias vistas para obtener el mapa de irradiancia de la habitación, y que hagas un "bake" para convertir la iluminación global de la habítación en textura. Esto te va a resultar muchísimo más rápido a la hora de renderizar el vuelo, puesto que la iluminación de las habitaciones no necesita ser calculada... porque son objetos con textura
Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que si tu versión de VRay no es original, puede que sufras problemas de "flickeos" o variaciones de brillo en algunas partes de tu render, lo cual desmerecería totalmente el trabajo. Antes de lanzar el render final, haría varias animaciones de prueba...
¡Saludos!
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 24/11/08
Antiguo 07 oct 2004   #3
foro3d
Predeterminado
Antes de nada agradecerte tu respuesta.
Primero, en referencia al nick si molesta me lo cambio, solo he de decirte que tengo este nick desde hace ya 5 años, cuando comencé a entrar en el chat del canal 3dsymax en el irc...pero no es problema procuraré cambiarlo.
ikerclon: En cuanto a tu vuelo de cámara, si empiezas desde un exterior, descarta totalmente la opción de los fotones, ya que sólo se usan para interiores.
Debemos distinguir la opción de animación exterior e interior como configuraciones separadas, puesto que son planificadas en escenas independientes.
ikerclon: así que te aconsejo que calcules el mapa de fotones de cada una de las habitaciones, que hagas renders de varias vistas para obtener el mapa de irradiancia de la habitación, y que hagas un "bake" para convertir la iluminación global de la habítación en textura.
En tu respuesta comentas un serie de cosas que me dejan un tanto confundido, por lo que entiendo me sugieres que saque diferentes renders con irradiancia para obtener el mapa de irradiancia de la habitación, lo que yo no sabia (corrigeme si estoy confundido) es que de esta forma se puede generar un mapa de irradiancia precalculado y aplicarlo posteriormente (yo pensaba que esto solo era posible con el mapa de photones)...¿que configuracion de rebotes primarios y secundarios debería usar para ello?...
En el tema del Bake que yo sepa el vray falla en este aspecto, pues creo recordar que no estaba bien implementado, de no ser así cual es el procedimiento de uso del mismo....
Gracias nuevamente por tu respuesta.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
animacion, iluminacion, paciencia
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Manual de Blender - PARTE VII - CONCEPTOS BÁSICOS DE ANIMACIÓN 3dpoder Blender 0 12 mar 2008 08:01
Manual de Blender - PARTE IV - TEXTURAS 3dpoder Blender 0 10 mar 2008 16:39
Manual de Blender - PARTE I - INTRODUCCIÓN 3dpoder Blender 1 10 mar 2008 09:15
Critica: ARS ANIMACION (diseño animacion 3d en MAYA) 1año sosfactory Educación 3d, escuelas y universidades 3 09 ago 2006 14:20
WORKSHOP ‘KYLE BALDA’ en SINTESYS Sintesys Educación 3d, escuelas y universidades 1 26 jul 2006 04:54
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 04:47.
MPAA | Mortgage | Neopets Cheats, Games and Neopoints | Modded Xbox | Bleach
