Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Diseño Web
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 13 mar 2006   #1
julianmc
Lightbulb iluminación de gran espacio interior (vray)
hola a todos, es la primera vez que escribo en el foro!
Bueno, les cuento
Estoy haciendo un espacio interior con vray
Tiene una luz exterior, direct Light.
Y como 30 luces interiores vray
Es un espacio grande y la verdad es que todavía no tengo mucha idea de iluminación.
Si alguien podria opinar y ayudarme.
El render que saque tardo 22 horas en bajar.
Mi maquina es una amd 64 3000. con 1.5gb de ram y una msi fx 5700 de 128.
Esta bien el tiempo de render?
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  pileta 1.jpg
Vistas: 264
Tamaño:  519.8 KB
julianmc is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 13 mar 2006   #2
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado Re: iluminación de gran espacio interior (vray)
El tiempo de render es excesivo. ¿Qué método de cálculo usaste?
Te recomiendo leer y leer y leer y hacer pruebas con escenas más sencillas antes de embarcarte en proyectos más grandes
¡Bienvenido!
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 mar 2006   #3
c1712105
senior flipado !!
Contactar con c1712105 a través de MSN
22 horas un frame!!!!!!!!!!!!!!!! :XD que paciencia tienes
__________________
solo diganme "c17"........
made in peru
http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
c1712105 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 mar 2006   #4
julianmc
ikerCLoN
Si, el problema es que lo necesito si o si, tengo que conservar mi trabajo.
Acá te dejo todo lo que configure, perdón por el colage.
c1712105
no te das una idea
========================NOTA APARTE=======================
(ya que estamos, vi en unos post donde no podían usar el nod32 con el vray. Para esto tienen que apagar el IMON, el AMON no hace falta, y se puede usar tranquilamente. Pongo algunas palabras clave para que encuetren el post: Anti virus, closed connection, vrflserver)
Nombre:  colage.jpg
Vistas: 178
Tamaño:  326.6 KB
Antiguo 13 mar 2006   #5
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Lo que yo pensaba: para interiores estás usando Irradiancia + QMC. Revisa la ayuda de VRay, porque hay métodos más rápidos y eficaces para calcular interiores (fotones, LightCaché...). Dedícale un tiempo a estudiar estas cosas, porque facilitarán tu labor de representación.
Antiguo 13 mar 2006   #6
julianmc
barbaro, muchas gracias ikerCLoN.
Antiguo 13 mar 2006   #7
town
Avatar de town
Contactar con town a través de MSN
aparte de lo q t dice iker...el noise no lo lo pongas a 0, en principio dejalo como viene por defecto a 0.005
__________________
Lo q no puede ser no puede ser y ademas es imposible
reel2008 http://vimeo.com/2133281
town is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 mar 2006   #8
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Y baja las subdivs de las luces VRay, que aunque no pones ese dato, seguro que te has pasado
Antiguo 13 mar 2006   #9
avielracso
claro, el noise lo tienes en 0 dejalo como dicen en 0,005 incluso 0,01 y no notaras la diferencia y se hara mucho mas rapido el render.
__________________
www.oleiva.tk
avielracso is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 mar 2006   #10
julianmc
iker, si te referis a las diffuse subdivs de las luces, estan en 250
eso es mucho? que me recomendarias para ese render?
lo del noise no me di cuenta, nunca lo toque, se ve que me vino asi por default.
con respecto a los fotones, vos me recomendas irrandiance + fotones?
nuevamente, gracias a todos
Antiguo 13 mar 2006   #11
PAULA
Avatar de PAULA
léete esto que está muy bien (yo lo tengo en favoritos)
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...=tutorial+vray
__________________
SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
Respuesta para a los que nadie contesta
Antiguo 13 mar 2006   #12
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
No, me refiero a las subdivs que hay en el panel de modificadores. Fíjate y verás. Esas subdivs que tú tocaste en el apartado "Light Settings" no tienen ningún efecto si no usas fotones.
Yo lo que te recomiendo, de nuevo, es que leas y te formes adecuadamente. Hay mucha información sobre VRay como para querer hacerlo todo por nosotros mismos
Antiguo 14 mar 2006   #13
julianmc
Bueno, acá estoy de nuevo
Leí un poco mas de photon map
Lo aplique en el render, el tiempo bajo bastante, pero sigue siendo mucho
Pero bueno, hay nuevos problemas
Como manchas de color
Los rincones están mas oscuros (igual creo que es porque le baje el segundo rebote)
Y la imagen sigue con mucho ruido, se nota bastante en las paredes
Un poco mas de ayuda por favor?
Paula, leí el tutorial, de ahí saque todo lo de photon map
Si embargo el tiempo del render es mucho aun
Puede ser por la cantidad de vray Light?
Alguien tiene una idea de cómo hacer para reducirlas en este tipo de render con muchas ventanas?
Con respecto a la luz, se ve muy poco real. Alguien nota porque?
Gracias!
Nombre:  parametros.jpg
Vistas: 63
Tamaño:  464.7 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  pileta 2a.jpg
Vistas: 147
Tamaño:  283.4 KB
Antiguo 14 mar 2006   #14
carlos19750
Contactar con carlos19750 a través de MSN
son necesarias 30 luces de vray? Yo creo que por ahí anda el problema. Para iliminar esa imagen no debería hacer falta tanta luz. Fíjate que la zona iluminada de las ventas se contradice. Las tres ventanas que tienes justo enfrente de la cámara, una tiene la zona iluminada a la derecha y la otra a la izquierda. Pon una direct a modo de sol, y que sólo entre por una zona, no por ambos lados.
carlos19750 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 mar 2006   #15
[Dn]KiKe
Contactar con [Dn]KiKe a través de MSN
Yo particularmente no creo necesarias tantas luces vray, de hecho se pueden manejar unos valores de reflexion mas alta de algunos materiales y los rebotes primarios y secundarios para lograr una mayor iluminacion natural.
Lo de la luz solar es cierto......con una sola logras algo interesante, para las otras luces puedes usar omnis, aunque veo que no hay ni una sola prendida, lo cual se contradice con el efecto que logras.
Ademas con un preset de calculo en LOW? yo personalmente creo que ese tiempo maximo dara para dos horas con esos settings.
Última edición por [Dn]KiKe fecha: 14 mar 2006 a las 10:21.
[Dn]KiKe is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
espacio, gran, iluminacion, interior, vray
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Proyecto: La Gran Guerra ajmendoza Colaboraciones e Iniciativas 11 25 ene 2005 06:13
UNA GRAN INCOGNITA ESPACIAL DFeniX Trabajos Finalizados 12 27 dic 2004 23:28
Conseguir espacio en la red y postear esas fotos en el foro. Drakkhen FAQ General y Normas 2 23 nov 2002 12:14
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:11.
Flash Games | Mortgage Calculator | Credit Check | Download DVD movies | Magazine Subscriptions
