+ Responder Tema
Página 10 de 51
PrimerPrimer ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 136 al 150 de 751
Tema: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
  1. #136
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON LUZ ARTIFICIAL
    Y ahora os explico un poco lo de first bounce difuse, lo de los hemisferios, qué son los rayos, etc, etc.
    He dibujado unos esquemas cutres. Los he visto en más de una ocasión por ahí, pero como no he podido localizarlos he acabado dibujandolos "a groso modo".
    El primer esquema representa la iluminación directa sobre una muestra. Nada que señalar, es una linea recta que une el punto de luz con la muestra.
    El segundo esquema representa la iluminación difusa. Partiendo de una muestra (situada evidentemente en un determinado plano), se genera un hemisferio a su alrededor y prolongando las líneas que van desde la muestra hacia los distintos puntos del hemisferio se realiza una "busqueda de iluminación".
    Estas líneas son los tan mencionados RAYOS (Hsph Subdivs). Su distribución a lo largo del hemisferio no tiene porque ser uniforme.
    En el tercer esquema tenemos una muestra de una escena (que cutreee ). Partiendo de esa muestra se genera el hemisferio y se lanzan los rayos. Si te fijas, sólo he dibujado el PRIMER REBOTE DIFUSO, pero el motor de render es configurable para generar más rebotes y así poder calcular la iluminación de esa muestra de una manera más realista.
    La luz va perdiendo energía a medida que rebota en los objetos, por eso, para conseguir realismo no es necesario configurar un numero muy elevado de rebotes, ya que a partir de cierto numero apenas tienen incidencia en la escena.
    Y aquí viene la gran diferencia con respecto al mapa de fotones. El mapa de Irradiancia se calcula en sentido inverso a la iluminación. Es decir, empezamos a trazar rayos a partir de la muestra.
    El mapa de fotones parte de los puntos de luz (necesita generadores de fotones). En el proceso del mapa de fotones NO se tienen en cuenta los pixels del render. Es una simulación más intuitiva del comportamiento de la luz, pero el num. de fotones que debe generar una fuente de luz para lograr la misma calidad que el mapa de Irradiancia es brutal.
    Hay que darse cuenta de que con el Mapa de Irradiancia, los pixels del render recibían rayos y rayos, pero mediante el mapa de fotones todo depende del numero de rayos que mediante rebote hayan llegado a esos puntos.
    Por el mismo motivo, el guardado del mapa de fotones es independiente del render en sí.
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-luzdirecta_408.jpg   ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-hemisferio_y_rayos_de_una_muestra_811.jpg   ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-luzdifusacalculadaduranteelrender_189.jpg
  2. Los siguientes usuarios dideje le han agradecido por este mensaje:
  3. #137
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Ahora veamos lo q dice Drakkhen sobre muestras e interpolaciones
    En cuanto a las interpolaciones, digamos que después de calcular muestras, rayos, etc, etc y tener por fin los valores de cada muestra, hay que averiguar qué valores van a tener el resto de los pixels del render que no tenían una muestra asignada. Para eso se produce una interpolación entre los valores de las muestras.
    Imaginate que en un extremo tienes una muestra de color negro y en el otro extremo una de color blanco. El ordenata haría un gradiente que iría de negro a blanco para rellenar la zona que no ha sido calculada.
    El problema del Interpolate samples es que si lo aumentas demasiado, alcanzará a más muestras a la hora de interpolar, y generará una especie de desenfoque buscando una representación continua en el render. Esto influye negativamente en la calidad del render y puede producir (p ej) artefactos luminosos en zonas donde no deberían existir.
    Si el valor es muy bajo, se respetará más el valor inicial de las muestras y dará la sensación de que hay un montón de pequeñas manchas oscuras y claras en la escena. Aunque aumentes el numero de rayos y de calculo en general siempre va a ver una diferencia de color entre muestras cercanas y eso se nota.
    No puedes pasarte ni quedarte corto
    ¿Pocos rayos o pocas muestras o poca interpolación?
    Partiendo del hecho de que cada escena es un mundo, creo que, lo mejor es optar por un termino medio. Un exceso o una falta de cualquiera de esos tres ingredientes suele dar lugar a problemas.
    Más rayos y más muestras aumentan los tiempos de render. Sin embargo, la interpolación apenas supone calculo, por lo que en principio, y sobre todo gracias al guardado de los mapas, siempre podremos realizar más pruebas con este último aspecto
    AÑADO YO.El valor d interpolaciones NO ES GUARDADO NI CALCULADO en el irradiance map,por lo q podemos guardar nuestro irradiance map y jugar con el numero q qeramos,pues se computan durante el render
  4. Los siguientes usuarios dideje le han agradecido por este mensaje:
  5. #138
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    En cuanto al tema d fotones
    Cosas q teneis q tener en cuenta y q antes no sabia
    El valor d retrace threshold (q ya sabeis q con el las esqinas se calculan con direct computation y ganamos calidad aunq en detrimento dl tiempo) y el valor d retrace bounces son computado durante el calculo dl irradiance map
    Por lo tanto,podeis hacer un calculo d fotones,guardar el mapa y poner el primer rebote en irradiance map y variar stos valores pues se computan ahi,y no en el calculo d fotones
    Max photons y search dist tampoco se computan en el calculo d fotones
    Si teneis ambos rebotes en global photon map guardais el mapa y podeis variar stos valores pues se computan en el proceso d render
    Sto es buenisimo para hacer nuestras pruebas
    Lanzamos muchisimos fotones y guardamos el mapa y entonces variamos esos valores,y nos ahorramos todo el calculo dl lanzamiento d fotones :D
    Si teneis el primer rebote en irradiance map,estos valores se compuntan ahi,asi q tb podeis guardar el mapa d fotones e ir variandolos
    Bueno,por ahora nada mas
    Saludos y a ver si arreglan lo dl foro q no se ven muchas imagenes dl post
  6. Los siguientes usuarios dideje le han agradecido por este mensaje:
  7. #139
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Revisando el pos d Jaca m faltan 2 cosillas por contestar,espero q las otras sten todas claras
    Abajo tienes donde esta la casilla "check sample visibility" q previene en algunos casos artefactos
    Y en cto a lo d q significa el bright multiplier dl color mapping pues es un multiplicador para las zonas iluminadas d la escena.Si t digo la verdad,nunca lo he tocado
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-checksamplevisibility.jpg
  8. #140
    Senior Member Avatar de Jaca
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Gracias Dideje. creo que tengo todo, a sido una explicacion magistral.
    Un saludo
    Jaca
  9. #141
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno,supongo q os habreis dado cuenta,pero por si acaso ahi qeda
    El mapa d fotones es totalmente independiente d la resolucion dl render (los pixeles vamos)
    Es igual calcularlo a 10x10 q a 1000000x1000000,ademas d q tarda lo mismo claro
    Tampoco hace falta un mejor mapa d fotones para una resolucion mas alta.
    Lo mjor es calcural el mapa d fotones con un max density peqeño y muchos fotones,guardarlo y despues variar el search dist a nuestro gusto y usar retrace si vemos q salen artefactos en las esqinas (aunq tb podemos aumentar el numero d fotones,depende lo q consuma mas tiempo)
    En definitiva,el mapa d fotones depende d las unidades d la escena,no como el irradiance map q si tiene una relacion directa con los pixeles d salida
  10. #142
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Por cierto,d un tiempo a sta parte veo q han aumentado bastante las lecturas dl post,no teneis ninguna duda?
    Ya sabeis,q stamos encantados d seguir con el tema
    A ver si pillo un rato libre y pongo un minituto aqi d iluminacion d interiores con luz natural,q ya realmente qeda poco q decir
    :D
  11. #143
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno,pues vamos alla con la iluminacion natural :D
    Aqui teneis la escena para bajarosla
    No es mia,la encontre por ahi,pero nos va a servir muy bien
    Bueno,la cargais y escogeis vray como renderer
    Ya sta mas o menos texturizada,es mejor iluminar con texturas pq si lo hacemos todo en blanco despues pueden salir problemas,aunq depende mucho d la experiencia claro
    He puesto un suelo d madera con glossy(desenfoque en el reflejo),aunq ahora d momento no tiene glossy,para q las pruebas vayan mas rapido,solo reflexion,al final se lo añadiremos
    Y despues a las primitivas les he puesto un material gris con reflexion,como aluminio o algo asi,q qeda bien
    Lo demas blanco
    Archivos Adjuntados
  12. #144
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bien,como veis hay 2 luces en la escena
    Una direccional a modo d sol
    Y una vraylight en el hueco con la opcion skylight portal,q lo q hara es meter mas y mejor luz indirecta en nuestro interior
    La vraylight cogera los valores dl enviroment d gi
    Stas luces tienen como multiplicador 1
    El enviroment he dejado el d max con un tono azulado
    En general vamos a dejar todos los multiplicadores d las luces en 1,y el enviroment tb
    Ahora vamos a ver los fotones d cada luz por separado
    Empezamos con la vraylight,asi q apagamos el sol
    Activamos gi
    Y ponemos global photon map en el first bounce y secondary bounce,ya q vamos a usar fotones.Os dejo a vosotros q hagais pruebas con direct
    El multiplicador d los rebotes secundarios depende d la escena,pero no lo subiremos mucho por el color bleed
    Aqui como tenemos paredes blancas y el suelo d madera q puede producirlo lo he puesto a 0.65
    Y para iluminar la escena lo q vamos a hacer es usar el color mapping hsv
    Por norma general hay q subir el dark entre 10 y 15
    Yo lo he puesto a 12
    La configuracion dl global photon map ya sabeis
    Max density bajo
    Lo he puesto en 1
    Searchi dist 5
    10 bounces
    Retrace 0
    Las opciones d la derecha las 3 activadas
    Bien,lanzamos render
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-photons_vraylight_150subd.jpg
  13. #145
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Como veis el mapa d fotones es muy malo
    Hemos dejado el numero d fotones por defecto (subdivs en el panel system) en 150 (150x150=22500)
    Por lo general no bajaremos d 1000 subdivs en ninguna luz para tener algo d calidad,lo suyo seria subirlo mas
    Subimos a un millon d fotones lanzados y ya veis q el resultado es mucho mejor
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-photons_vraylight_1000subd.jpg
  14. #146
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bien,ya hemos acabado con la vraylight
    La apagamos y encendemos el sol y vamos a ver el mapa d fotones q produce
    Subimos las subdivs a 1000 como la vraylight y lanzamos render
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-photons_sun_1000subd.jpg
  15. #147
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Como veis el mapa d fotones es muy malo y eso es pq las luces standar (omnis,direct,spot) necesitan bastantes mas subdivs q las vraylight para alcanzar la misma suavidad
    Recordemos q lo q hay q conseguir con el mapa d fotones cdo hay mas d 1 luz es q la contribucion d cada luz sea similar (ste igual d suavizada la solucion dl mapa)
    Subimos las subdivs a 3000 y lanzamos render
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-photons_sun_3000subd.jpg
  16. #148
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno,como vemos el mapa d fotones d la vraylight y dl sol stan mas o menos igual d suavizados (mismo contraste zonas oscuras y claras)
    Fijaros sobre todo en la pared d la derecha q es donde mejor se aprecia
    Por cierto,han salido un par d manchas blancas en el mapa dl sol,espero q no den problemas
    Ahora vamos a activar las 2 luces y calcular el mapa d fotones conjunto,para guardarlo y poner el primer rebote en irradiance map y darle calidad al asunto
    Lanzamos render y guardamos el mapa (o bien activamos el autosave o despues dl render le damos a save to file)
    Cargamos el mapa d fotones con la opcion from file y lo dejamos cargado
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-photons_sun_vraylight.jpg
  17. #149
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Con el mapa d fotones cargado,cambiamos el primer rebote a irradiance map y ponemos unos valores bajos
    Yo he puesto hsph 20 interp 40 con un -4 -2
    Lanzamos render
  18. #150
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
    Bueno,no sta mal,asi q vamos a subir un poco el irradiance y yo lo dejo aqi
    Ya vosotros trasteais mas la iluminacion y le meteis mas calidad
    Tal vez habria q haber usado algo d retrace pq el mapa d fotones no es muy alla
    Yo aumentaria las subdivs d la vraylight a 2000 y el sol a 5000 por lo menos
    Y tal vez subiria mas el color mapping,q el cuartillo ese ha salido un pelin oscuro
    Pero bueno,es tarde y se q vosotros vais a destripar la escena bien,asi q ya habra tiempo d pruebas
    He puesto el glossy d la madera a 0.75,le he puesto AA adaptative 0 2
    Y los valores dl irradiance
    clr y nrm 0.4
    dist 0.25
    -3 -1
    hsph 35 inter 35
    Venga,un saludo y espero q hayais visto util todo esto :D
+ Responder Tema
Página 10 de 51
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Temas Similares
  1. Iluminacion Interior con vray
    Por 3djose en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 02-mar-2009, 01:25
  2. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Actividad: 09-abr-2006, 23:23
  3. Iluminacion de un interior sin Vray...please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 18-oct-2005, 22:26
  4. Iluminacion interior con Vray.
    Por PIXAR37 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Actividad: 08-ago-2005, 04:36
  5. Iluminacion Interior con Vray!!!!!!
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Actividad: 28-jul-2005, 05:31
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
